Cubo 15
Inmiddels heb ik 1 sub de DAP MB-15B uitgehaald en de Kappa pro15LFA-2 erin zitten. De andere hoeft alleen de nieuwe Kappa nog ingezet te worden.
Mensen wat een geluid:O dit overtreft het geluid van de dapjes ZEKER.
Morgen de andere afmaken en hopen dat ik een geluidsmeter ergens kan lenen tijdens carnaval. (lopen hier in Nieuw-Dijk toch genoeg van rond, omdat het zo'n beetje een geluidswedstrijd is ieder jaar)
Vandaag even test gedraaid met de 2e sub erbij.
Ik merkte dat het harder ging, zodra ik de versterker de gain van 1 sub uit zette.
Meteen moest ik denken aan een fase probleem.
Ik had bij 1 sub de + en de - omgedraaid en toen kon je duidelijk merken dat het harder ging met beide gains open. (zoals het hoort)
Had ik hierin gelijk dat het een fase probleem was?Comment
Ik had hetzelfde probleem met de DHZ sub alleen weet ik niet of dit een fase probleem is.
Ik had gewoon de rode op de + en zwart op -.
Nou had ik heel toevallig op het blaadje gekeken van de specificaties en daar staat:
Positive voltage applied to red terminal, gives forward cone movement
Nou weet ik dus niet of forward cone movement de goede richting is.Comment
Normaal gesproken als je rood op + zet en zwart op - moet de speaker naar voren bewegen ( dit kun je testen met een batterijtje ) Wat ook voor kan komen is dat de plus en min omgedraaid zit op een speaker ( vaak bij OEM speakers ) of door fabrieksfout.
Daarom moet je altijd voor je de speaker monteert even checken wat de + is en wat de - is.EV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
Als hij naar achteren beweegt moet je de polariteit wisselen.
Als hij niet beweegt is ie stuk. (Of je batterij is leeg)De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Heb het allemaal even nagekeken.
Ik had het eerste moment alles goed (en hetzelfde dus) aangesloten. De chassisdelen op het connectorpaneel, maar ook van chassisdeel naar de luidspreker, zelfs de luidspreker kabels nog langs geweest.
Het blijft dat ze elkaar uitdoven en tegenfase aanwezig is. Nu heb ik 1 van de subs de +en - omgedraaid. Is dit slecht/schadelijk voor de sub?Comment
In feite kan het geen kwaad maar als het nu wel goed klinkt duit toch aan dat er ergens een speaker of kabel niet goed zit aangesloten
Gaan alle speakers zoals het nu is aangesloten naar voren ?
Het zou kunnen dat een van je speakers een fabrieksfout heeft en de + eigenlijk de min isEV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
hallo,
Het lijkt mij geweldig om mijn eigen subkast te maken. Mijn vraag is eigelijk hoe ik dit moet gaan aanpakken ik heb al het een en ander gelezen.
Ik heb thuis nog versterker liggen: http://www.licht-geluid.nl/shop/p-67...rms-8-ohm.aspx
Voor welke moet ik gaan de 18 inch of de 15 inch in welke driver heb ik dan nodig die past bij mijn versterker(bridgend 8 ohm 700w)
Als top heb ik deze erbij: http://www.mackie.com/products/thump/pdf/TH-12A_OM.pdf (2x)
Ik hoop genoeg info te hebben gegeven?
en ik kijk uit naar een reactie van jullie.
Met vriendelijke groet,
SjoerdrLast edited by moderator; 22-02-12, 07:35.Comment
Hallo Sjoerdr,
Gezien de luidsprekers en de versterker die je hebt denk ik dat je zowel baat kunt hebben bij een 15" als een 18", dus ik zou zelf de keus af laten hangen van je budget en eventueel de muziekstijlen die je draait. Een 15" kan meestal wat hoger worden gecrosst en wint dan op het gebied van de kick die je ervaart, een 18" heeft meestal het voordeel op het laagste laag.
Persoonlijk zou ik sneller een goede 15" aanraden dan een gemiddelde 18", ook al verplaatsen ze allebei evenveel lucht (gebaseerd op Sd x Xmax).
Mvg JohanComment
