Zelfbouw sub naar wensen van forummers
  • I.T. drive in
    • May 2009
    • 352
    #571
    Nice gebouwd!
    Ben benieuwd hoe bijv. 10 van deze het zullen doen haha
    • knorrepot
      • Oct 2009
      • 234
      #572
      Originally posted by I.T. drive in
      Nice gebouwd!
      Ja ik ook! Ze koppelen wel erg lekker! Denk dat ik er nog eens 2 bij bouw over een tijdje.. echter zit hier niet de voorgeschreven driver in, maar een ander monster. Deze lusten wel flink power! (1,5kw rms) Maar klinken behoorlijk! De kasten zijn wel laag getuned, en deze drivers hebben een grote x-max vandaar dat mijn rooster naar voren moest en 1cm schuim niet meer past, maandag eens 0.5 bestellen en eens zien hoe dat gaat..
      • I.T. drive in
        • May 2009
        • 352
        #573
        ​tienletterregel
          #574
          De kasten zijn wel laag getuned.
          Heb je iets aan de tuning gewijzigd dan?
          Ze zien er heel erg deftig uit, mijn complimenten.
          • I.T. drive in
            • May 2009
            • 352
            #575
            Ik ben ook benieuwd welke speaker je er nu in hebt zitten.
            • knorrepot
              • Oct 2009
              • 234
              #576
              Dank voor het compliment.
              De basspoorten zijn niet gewijzigd, de inhoud van de kast noodgedwongen wel met een paar cm3 het hele front is 10 mm dieper in de kast verplaatst en her en der zitten wat extra stroken berken.
              Als ik ga meten met smaart meet ik een grote uitschieter rond de 50 hz.
              Ik meen trouwens dat ik ze gebouwd heb uit 11 laags berken, of ik ben even in de war met wat ander..
              De driver die er momenteel in steekt is een aangepaste oberton 15 xb700
                #577
                Een kleinere kast met dezelfde poorten levert een hogere tuning op, heb je de poorten met het verplaatsen van het front ook 10 mm ingekort dan levert ook dat een hogere tuning op.
                Wat is er aangepast aan die oberton?
                • knorrepot
                  • Oct 2009
                  • 234
                  #578
                  Ik heb de poorten ook een cm ingekort idd.
                  De driver is helemaal gecoat.
                  • I.T. drive in
                    • May 2009
                    • 352
                    #579
                    Stel nou dat je een stuk of 10 of 20 van deze subs hebt.
                    Hoeveel man kan je daar ongv. mee aan onder een line array bijv.
                    • mrVazil
                      • Mar 2010
                      • 330
                      #580
                      vraagje aan de mensen die onlangs nog zo'n subje hebben gebouwd: wat kost het ongeveer?
                      • I.T. drive in
                        • May 2009
                        • 352
                        #581
                        ik was in totaal zo'n €300 euro kwijt.
                        • knorrepot
                          • Oct 2009
                          • 234
                          #582
                          Onder een line array is niet zo'n succes verwacht ik, het zijn maar front load kastjes he, dat komt bij lange na niet mee aan een array kwa afstand.
                          Kosten van een subje?
                          Ik denk dat dat sterk afhangelijk is hoe en waar je inkoopt. Ik werkte zelf toen ik begon met de subs ook nog bij een bouwmarkt, zo kun je materialen goedkoper inkopen. Via mijn andere baas de speakers en warnex etc.
                            #583
                            Wat denk je dat de meeste subs zijn die onder een line-array gelegd worden?
                            • jakkes72
                              • 1015
                              #584
                              Ik denk rechthoekige (vaak zwarte dozen), gemaakt van hout met een specifieke afstemming voor die betreffende doos (Hoogstwaarschijnlijk met een ported design) afgewerkt met een (zeer) krasvaste laag tegen beschadigingen. In deze doos bevind zich een transducer welke als grootste taak heeft een electrisch aangevoerd signaal om te zetten in een mechanische uitslag van een conus. Tevens vaak voorzien van handgrepen voor de hanteerdbaarheid en een mogelijkheid om de doos op wielen te verplaatsen. En niet te vergeten een speciale steker zodat die op een miniatuur krachtcentrale aangesloten kan worden.
                              • knorrepot
                                • Oct 2009
                                • 234
                                #585
                                Juist! Wat hij zegt haha
                                Nouja ik doelde op hoorngeladen kasten, mainifolt, of hybride kasten, die dragen verder dan een stapel BR subs.
                                Of zit ik nu geheel verkeerd?
