Zelfbouw sub naar wensen van forummers
10 inch voor live kan prima werken op een 15 inch sub. Alleen dan moet je echt wel een goede hebben.
In mijn ervaring valt er bij driekwart van de betaalbare 10 inch / 1 inch topjes een stuk aan de mannenstemmen en toetsennoten tussen wal en schip.
Tot je met renkus heinz en sound projects gaat werken natuurlijk
Maar normaal is het toon gebied met de "duidelijke noten" wel gebaat met een 12 inch / 1 inch topje. Dan zit alle duidelijkheid goed in de verf.
Met 15 inch / 1 inch toppen gaat het ook maar krijg je bij goedkopere systemen weer dat je best rommel in je geluid begint te krijgen.
En het scheelt voor het gehoor trouwens in deze categorie best veel als je niet een 1 inch hoogdriver maar een 2 inch hebt.
Bij zelfbouw voor live, zou ik in principe voor 12 inch topjes kiezen op een 15 inch sub.
bij koop met een enigsinds serieus budget voor minder sjouwen en 10 inch. ... dat wel
10", 12", 15", ieder formaat heeft zijn sterke en zwakke punten maar als je echt goede ontwerpen hebt is met alle drie de formaten heel goed te werken.
Punt is hier dat de ervaringen vaak gebaseerd zijn op B-merk plastic kastjes, daar is de tuning van het kastje vaak lekker hoog ten gunste van het rendement. Dat dit ten koste gaat van het laag zal de fabrikant verder een zorg zijn.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik sta ook op het punt om 2 of 4 van deze subs te bouwen.
Is het noodzakelijk om berkenmultiplex te gebruiken?
Of is het ook mogelijk Ocumé multiplex 15mm voor te gebruiken?
*edit*
De keuze is veranderd in het gebruik van 15mm fins berken triplex.
En is er een nederlandse webshop om de selenium te bestellen?
Groet BramLast edited by knorrepot; 17-11-11, 13:44.Comment
Hey,
Ik vond het zelf enorm moeilijk om die speaker te vinden.
Ik heb hem uit de U.S. alleen het probleem is dan de enorme verzendkosten. (al gauw meer dan 100 euro)Comment
even in dit forumdeel.
MusiXtra en richnies2000 superbedankt voor het ontwerp en de bouw.
Ik draai er nu een paar maandjes mee (onder een topje SP X-act) en het klinkt geweldig. Afgelopen weekend een sportclub in heemstede met allemaal mensen uit de boekersscene. Die schrokken zich rot toen ik de boel opzette. Ook de DJ die ging inprikken kwam vooraf informeren waar de rest bleef. haha
maar hadden uiteindelijk in die zaal nog nooi zo mooi geluid gehad. (die huren meestal drive in shows) Het hoeft nooit in de max. Van tuinfeest, amstelhotel en met DJ ingeprikt in sportclub. het werkt prima.
Kortom. Ere wie ere toekomt.
(we draaiden hiervoor met 2 of 4 stuks dynacord A151 basreflex 15 inch)Last edited by showband; 18-11-11, 13:16.lekker belangrijk!Comment
Enkele vraagjes op je reactie:even in dit forumdeel.
MusiXtra en bones2000 superbedankt voor het ontwerp en de bouw.
- hoeveel subs per kant draai je dan mee?
- welke tops heb je er op staan?
- welke driver heb je gebruikt?
- en waarmee stuur je ze aan?
Deze vragen even puur uit nieuwschierigheid..
Ik wil op de subs gebruiken onder een JBL MRX512M..Comment
topje is soundprojects X-act (oud model met schuimfrontje) http://www.soundprojects.com/i/1612
een sub per kant met selenium (heeft richnies2000 dus gebruikt....)
2x1600W/8ohm uit een dubbelgebrugde 4kanaals digiamp
Gewone oud model 2-weg behringer x-over met klein stukje delay nodig voor de fase. op 125HzLast edited by showband; 18-11-11, 13:16.lekker belangrijk!Comment
Thnx mag het ook richnies2000 zijneven in dit forumdeel.
Hoeveel ms delay heb je op je sub staan dan?
Verder bedankt voor je reactieComment
