Nieuwe sub
  • Whitefarmer
    • 1244
    #61
    Kijk, daar is over nagedacht!
    Heb je een bepaalde reden om het sub op 3/4 te zetten ipv de 'gebruikelijke' hoe lager de frequentie hoe lager het pinnummer dus 1/2?
    Groeten John
      #62
      Voor zover ik weet is er niet echt een standaard voor, ik gebruik het al jaren op deze manier en heb al mijn sets zo bedraadt.
      Overigens kan ik daar heel makkelijk in veranderen, ik heb een aantal breat-out boxjes waar ik met een NL8 in ga en met 4 NL4 en nog een NL8 weer uit kan. Dus een keer iets inhuren dat anders bedraadt is is voor mij ook geen probleem.
        #63
        En klaar is Klara.
          #64
          En hier nog een foto van de achterzijde met de aansluitplaat.
          • Beckers Entertainment
            • Dec 2008
            • 650
            #65
            Complimenten hoor!
            Ziet er beter uit dan line array's van grote fabrikanten.
            Wanneer je richting limburg komt hoor ik het graag, ben toch wel benieuwd hoe het een en andere klinkt!
            Groeten Jasper
            • djspeakertje
              • 1912
              #66
              Hoe heb je de aansluitplaat precies bedraad?
              En wat zit er allemaal in? (ziet eruit als speakon nl4 en nl8)
              Daan
              • qvt
                • Oct 2009
                • 721
                #67
                Hoe hufterproof is deze set nou? Van wat Ik het gezien heb kun je nu op 2 verschillende manieren doorlussen. Zijn de connectors van sub/top ook uit te wisselen? Of verschillen deze wel
                • joe
                  • Jan 2003
                  • 446
                  #68
                  [CENTER][CENTER][FONT=Verdana][/FONT][/CENTER][/CENTER]
                  [FONT=Verdana]Ziet er goed uit!!
                  Hoe is de poort ruis? Vooral met het rooster zo dicht op de poorten.[/FONT]
                    #69
                    Uiteindelijk zitten er twee NL8 en een NL4 in.
                    Het hoog en mid zit op 1 en 2 van beide NL8's en ook op de NL4 omdat ik daardoor mijn toppen zonder verloop aan kan sluiten. Het sub komt binnen op 3 en lust door naar 4 en vice versa. De speakers zitten op 3 dus als je vanaf de versterker in de bovenste inprikt zit de eerste sub op 3. Lus je door vanaf de onderste naar de bovenste van de volgende kast dan zit die sub op 4.
                      #70
                      De grille heeft een hele hoge doorlaat en er zit nog ruimte tussen de poort en de grille, daarbij is de luchtsnelheid in de poorten relatief laag.
                      • daviddewaard
                        • Mar 2008
                        • 627
                        #71
                        ziet erg erg netjes uit!
                        is de rigging een bestaand iets of heb je dit zelfgemaakt?
                        hoe ga je dit laten keuren ivm veiligheid?
                        en ik zou ff je arrayframe met een spanband aan je subs vastzetten
                          #72
                          Rigging is zelfgemaakt, keuring is in NL niet nodig.
                          Heb er rekening mee gehouden dat de flybumper inderdaad met een spanbandje aan de subs bevestigd kan worden alhoewel dat in de configuratie als op de foto nog niet eens nodig is.
                          • DMiXed
                            • 370
                            #73
                            just waaaaw!
                            hoeveel wil je ervoor hebben? xD
                            ziet er zeer gelikt en pro uit, klinkt ie even strak als dat ie eruit ziet?
                            nice site trouwens, vooral die reality check is leuk
                            Jeroen van Geffen
                              #74
                              Originally posted by DMiXed
                              just waaaaw!
                              Op de foto is niet echt goed te zien hoe gelikt het er echt uit ziet en het klinkt zo mogelijk nog gelikter.
                              Durf de confrontatie qua klank met willekeurig welke PA met deze set wel aan.
                              • qvt
                                • Oct 2009
                                • 721
                                #75
                                en qua spl en flexibiliteit? Ook belangrijk natuurlijk!
