Contructies bass
Je snapt het totaal niet hé.
Ik denk dat het hoog tijd is om je eens goed in te lezen in het zelfbouwforum .
Daar staat al een schat aan informatie .
En neen je hebt geen 2 maar 1 actieve crossover nodig.
oefffffffffffff
sisFulltime freelance muzikant, producer , componist.Comment
Nee , je snapt het niet en je leest de waardevolle links niet die al gegeven zijn door forumleden.
Laatste maal, een actieve crossover is een electrische filter die het laag en het mid-hoog - hoog scheidt. daar komt dus geen lawaai uit .
Daarvoor bestaan er versterkers .
Ik vind dat het NU WEL HOOG TIJD WORDT DAT JE EENS GOED GAAT LEZEN OP DIT FORUM :
J en H Licht en Geluid® Forum - Search Results
Brrrrr
sisLast edited by sis; 13-03-09, 16:12.Fulltime freelance muzikant, producer , componist.Comment
Boehoehoehoe! Je bent hardnekkig bezig.
Die 4 bassen geven maximaal 2 verschillende signalen weer... laag links en laag rechts (jongens, nu ff niet roepen dat dat onzin is omdat sub toch geen richtingsinformatie bevat). Dus heb je 1 crossover nodig om laag links en laag rechts te maken.
Die splits je dan netjes naar 2 versterkers en je hebt 4x laag.
Gratis tip: verdiep je erin voordat je 4 subs van 600 euro per stuk gaat bouwen... 2400 euro is een hoop geld om erachter te komen dat je teleurgesteld wordt door het geluid wat ze produceren.... vooral omdat het door het ontbreken van kennis komt. (het kan zeker lekker klinken).
Ben overigens erg benieuwd wat voor 'n chassis je erin gaat zetten... Die bepalen namelijk voor een groot gedeelte echt wel hoe goed ze gaan klinken.
Originally posted by www.popschoolmaastricht.nlCross-over, speaker management systeem
Als je met aparte hoge tonen, midden tonen en bas speakers werkt, die elk hun eigen eindtrappen hebben, moet een filter er voor zorgen dat elk systeem die frequenties krijgt toegevoerd die het kan weergeven. Het totaal moet dan in balans klinken. Tussen mixer en eindtrappen komt dan een cross-over, die er voor zorgt dat het geluidssignaal in lage, midden en hoge tonen wordt gesplitst. Op zo'n cross over kun je de scheidingsfrequenties en de steilheid van de filters (selectiviteit) instellen. Die moet je aanpassen aan de eigenschappen van je boxen. Ook kun je het volume per frequentiegebied instellen.
Bij meer uitgebreide cross-overs kun je bijvoorbeeld ook nog de compressie per frequentiegebied instellen, de delay, limiting, enz. Bij zo'n uitgebreider apparaat spreekt men dan van een speaker management systeem. Ze worden door sommige merken passend bij hun luidsprekersysteem geleverd. In sommige actieve speakersystemen en line-arrays zit een vorm van speaker management systeem al ingebouwd.Last edited by SoundOfSilence; 13-03-09, 16:11.It's only vintage if it works. Other wise it's just old crap.
Oké, excuses aanvaard.It's only vintage if it works. Other wise it's just old crap.
Ok, goed dat je dit verteld, dan kunnen wij daar ook rekening mee houden.
Michiel, bovenaan links zie je " User CP " daar even op klikken .
Dan zie je edit signature.
Daar kan je iets invullen, klik vervolgens op save signature . Is dan bij elke nieuwe post automatisch te zien .
sisLast edited by sis; 13-03-09, 17:05.Fulltime freelance muzikant, producer , componist.Comment
Nee, dat kan je dus niet
Zo moet het dus : van de mengtafel naar de input van de actieve crossover ,outputs van de actieve crossover naar de eindtrappen gescheiden , een eindtrap voor het laag en een eindtrap voor de toppen.
Van de eindtrappen naar de respectievelijke boxen ( meestal speakon dus ) .
sis
ik weet het, ik reageer een beetje laat (wat een bak posts in een avondje zeg...) maar michiel vroeg of hij binnenin de speaker zelf meteen naar de speakon-ingang kon zonder gedoe met printjes tussen de speaker zelf en de ingang v/d kast.
daanI met a man with a dollar, we exchanged dollars, I still had a dollar.
Door iets te lezen en niet te snappen is volgens mij totaal iets anders dan begrijpen waar je het over hebt, ik stoor me eraan dat er mensen zijn die gauw 'excuses en smoezen hebben' om gewoon 'normaal' te handelen op een forum...
Als ik eens moet gaan opnoemen wat ik allemaal heb.....
Dave[FONT=Arial]No trees were harmed in the writing of the e-mail, but millions of electrons were terribly inconvenienced[/FONT][FONT=Arial].[/FONT]Comment
dus met anderen woorden bedoel jij dat ik geen dislecytie heb als je dat bedoelt moet je niet zo lullig doen want het is zo dus wen er maar aan dat er wel mensen rond lopen die dit probeem wel hebben en wat er bij jouw allemaal mis is intereceert mij hellemaal niks!!!!!!Comment
ik denk dat 'ie het over mij heeft/had.......
noujaaa, maakt wat uit
daan
en nu weer on-topic!I met a man with a dollar, we exchanged dollars, I still had a dollar.
