Er zit een luchtvolume in de ruimte voor de konus en de ruimte nodig om de speaker zijn slag te laten maken, nog voordat er gecompresseerd wordt (door S1). Dit werkt als voorkamer. Zet de VTC eens op 500 cm3.
De VRC is nog steeds veels te groot, 5 ltr is een betere startwaarde.
Door de LRC op 20 cm te zetten ziet Hornresp een staande golf ontstaan, de verstoring die je ziet rond de 800 - 900 Hz. De LRC moet eigenlijk zo klein mogelijk om dit buiten het werkingsgebied te brengen maar tegelijkertijd moet de speaker zijn warmte goed kwijt kunnen door het ventilatiegat aan de achterkant, dat werkt elkaar dus tegen. Een achterkamer die gevormd is naar het chassis van de luidspreker houdt het volume klein, kan de diepte beperken en biedt ook bescherming tegen andere staande golven.
Door met FR (20) en TAL (4,0) de dichtheid en de hoeveelheid demping aan te passen kun je de staande golf aanpakken.
Het is een begin maar leef je nog even uit. Vraag tegen die tijd ook eens een 2nd opinion van iemand met AJhorn.
Mvg Johan
Mvg Johan
het werkt de piek is weg
