380 Volt
  • NielsO
    • Feb 2002
    • 38
    Ten eerste: Als je gaat meten, eerst je meetapperatuur TESTEN, dan METEN en daarna weer TESTEN (eerste regel voor meten aan spanningen)
    Hierop kun je wel zeggen: Als ik alleen ff wil kijken of de plaatselijke hobby-bob netjes de fasen en nul op de juiste plek heeft geschroefd is dit erg overdreven. Klopt! Maar mijn reactie daarop zal zijn: Zolang je altijd op deze manier meet wordt het automatisme en meet je bij "belangrijkere" (lees: wel of niet voor de rest van je leven met je tong een rolstoel besturen) ook op de juiste mannier.
    Ten tweede: Meten = weten
    Stel: Je staat op een klus, alles zit tegen: ruzie met je vriendin gehad, spullen waren nog niet geladen, je moest ook nog eens tanken, publiek is al binnen terwijl jij net je trusje in elkaar aan het tikken bent etc. etc.
    En je denkt: Rot maar op met dat gemeet, het zal wel goed zitten!
    Je steekt je stekkertjes en je ziet ineens overal rook uit komen behalve uit je rookmachine... Nou, dat vergeef je jezelf niet zo snel hoor!
    Misschien twee leuke voorbeelden:
    Ooit een formule1 trailer van Bridgestone onder handen gehad waarvan het gehele electrisch circuit 380 op zijn flikker had gekregen.
    Klant was niet blij! Mijn toenmalige werkgever wel want zijn omzet van die maand voor de verkoopafdeling was in een klap binnen.
    Het programma "de Bus" is een week voor de start bijna niet door gegaan dankzij een foutje van Bredenoord. De aardige monteur had in de zwerfkast een aansluit-strip gespiegeld aangesloten waardoor de nul een fase was geworden. Gelukkig(?) werd op de desbetreffende CEE-form een produktie-trailer aangesloten en niet de techniek van de bus zelf, waardoor het slechts een aantal PC's, Barco's en wat intercom paneeltjes kostte.
    M.v.g.
    Niels
    Ach... we hebben wel grotere zalen leeg gedraaid!
    • Powerlight TD
      • Jan 2002
      • 111
      Duspel??? nog nooit van gehoord.....
      Wel van een duspol..maar ik wil niet lullig doen
      Greetz,
      Greetz,
      Michel Tenhage
      • theo
        • 503
        Hallo mensen.
        Als er een te hoge spanning op je apparatuur heeft gestaan, is het wel degelijk mogelijk dat er later weer gebreken optreden.
        Hebben een electronica zaak en ook een handige nuon man die de nul
        al meerdere keren had vergeten vast te zetten.
        Al het spul van de mensen gerepareerd maar soms komen klachten van ic's of elco's nog een tijd later.
        Is ook vaak het geval met blikseminslag meeste kan zo weg.
        Hebben we het ook wel over erg hoge spanningen.
        Gr theo
        • Rudy Vorstenbosch
          • Jun 2001
          • 1429
          Tuurlijk is het waar dat je componenten veel te voorduren gehad hebben!
          Maar dit kan je nooit tevoren vast-stellen!
          <h5>Showtechniek</h5>
          • -Aart-
            • Jul 2001
            • 801
            mm, Een test van de lekstroom en capaciteit van je voedingselco's is vrij simpel te doen, en geeft best een redelijk beeld van de `kunstmatige verouderingskuur' die ze gehad hebben ... Als de capaciteit te klein en de lekstroom realatief groot is is het foute boel !
            De voedingselco's voor de spanningsregelaars hebben er toch het eerst last van lijkt me. (tenzij ze natuurlijk flink oversized zijn, kwa spanning, maar dat zal wel niet <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>)
            En, inderdaad, altijd je meetapparatuur (proberen te-) testen, ook al is het maar een spanningszoeker !
            • Rudy Vorstenbosch
              • Jun 2001
              • 1429
              Ik zou als ik jou was een bedrijf beginnen in het testen van app. na een bliksem inslag bij particulieren!!!
              • Rudy Vorstenbosch
                • Jun 2001
                • 1429
                Want het verhaaltje klinkt logish!!!
                • NightVision
                  • Feb 2002
                  • 146
                  Om nog even één groot misverstand uit de wereld te helpen:
                  De 'camlocks' zijn zeer zeker NIET verboden. Deze worden bij alle grote evenementen gebruikt.
                  Tijdje terug heb ik nog gewerkt de Powershop - het grootste bedrijf op het gebied van mobiele stroomvoorziening - bij het afbouwen na Trance-Energy. En reken maar dat daar camlocks gebruikt worden. En zo kan ik wel meer voorbeelden geven.
                  Deze vormen gewoon de eerste verbinding tussen het aggregaat en de grootste verdeelstations/paddestoelen.
                  (Het verhaal van die 32/63 verloopjes is volgens mij wel duidelijk, dus daar zal ik verder niet uitgebreid op ingaan.)
                  Groet,
                  Patrick
                  Wees een bink, rook niet maar drink...
                  • ludwig
                    • Feb 2002
                    • 292
                    Het is niet omdat een firma, hoe groot ook , iets gebruikt dat het mag...
                    Cam-Lock is niet CE te keuren, de Europese regels zeggen dat : wat in gebruik is, mag voorlopig ( uitdoving ) verder worden gebruikt. Nieuwe uitrusting, moet ineens conform zijn en alle bestaande uitrusting na de afloop van de uitdooftijd, dus bij harmonisatie, moet conform worden gemaakt. Cam-lock is dat niet, Power-Lock wel.
                    Long time since I met Marianne Faithfull
                    • NightVision
                      • Feb 2002
                      • 146
                      Ik zeg ook niet dat het mag omdat een groot bedrijf dat doet, dat zou ook grote onzin zijn.
                      Maar bij concerten in de ArenA, Ahoy enz enz is wel zoveel controle aanwezig, dat als het niet veilig was, dat het ook niet goedgekeurd zou worden.
                      En ja, je kunt de randaarde apart aansluiten, en dus ook weglaten, maar dan moet je wel zwaarbezopen zijn als je die over het hoofd ziet. Je hebt toch een vaste volgorde waarin je de camlocks aansluit, en beginnen met je randaarde is niet heel vreemd.
                      Ook in nieuwe theaterproducties werken wij met camlocks, dus dat mag blijkbaar ook allemaal nog. Heb er niks van gehoord dat het verboden wordt voor nieuwe installaties, maar zal het wel eens navragen.
                      • ludwig
                        • Feb 2002
                        • 292
                        Jullie zijn toch vreemde wezens, er bestaat een arbo wet die zelfs iemand die van zichzelf vindt dat hij dat zonder probleem kan, meer dan 30 Kg opheft, maar de echte wet kennen zelfs jullie keuringsorganisaties niet ?
                        • ludwig
                          • Feb 2002
                          • 292
                          Correctie, arbo wet verbiedt, was even te hevig.
                          • NightVision
                            • Feb 2002
                            • 146
                            Laat ik het zo zeggen, bij elk groot evenement of concert heeft de arbo gewoon een vast kantoor, en die lopen ook de hele dag daar rond.
                            Soms is het gewoon vervelend, omdat de arbo je ook beperkt in praktisch handelen, maar het is uiteindelijk natuurlijk goed dat er regels zijn die jou beschermen. 1 keertje 30 kg tillen is no problem, maar dag in dag uit is op den duur natuurlijk niet goed voor je.
                            Maar als er arbo aanwezig is, die hier geen bezwaar tegen heeft, dan zal het dus gewoon toegestaan (goedgekeurd) zijn...
                            • ludwig
                              • Feb 2002
                              • 292
                              Dat was nu net wat ik wou zeggen, je hebt een hoop onzinnige regels, omdat die eigenlijk tot de persoonlijke sfeer behoren, daarnaast probeert de wetgever een paar heel erg zinvolle regels te stellen, uiteindelijk zijn Cam-lock connnectors van DC 48 Volt scheepswerf lasapparatuur afkomstig, waar iedereen dan vrolijk zijn bot aan veegt..
                              • ludwig
                                • Feb 2002
                                • 292
                                #30
                                Trouwens, om eens de puntjes op de i te zetten : waarom kan Cam-Lock niet ?
                                1. Het is mogelijk om stroomvoerende delen aan te raken , op de vrouwelijke connector, dus, diegene die onderspanning staat. De norm is dat elk onder spanning staand onderdeel daarvan onaanraakbaar moet zijn voor de testvinger, die heel erg smal is, 3 mm en ongeveer 6 cm lang.
                                Dat is bij Cam-lock zeker een probleem.
                                2. Elke verbinding bij een last circuit, moet een lastscheider zijn, d.w.z. dat afkoppelen moet kunnen gebeuren onder vollast. Hetzij door de constructie van de connector, hetzij door een hulpschakeling. ( bvb de pilot in CEE stekkers vanaf 63 Amp) . Bij Cam-Lock kan iemand gewoon de aarding apart afkoppelen, of één fase, of nog erger, neutraal afkoppelen. Daardoor is Cam-Lock niet conform de CE laagspannings directive en dus ook niet meer wettelijk. Als je keuringsorganisme dat goedkeurt, betekent het eigenlijk alleen dat ze zich er gewoon niks van aan trekken, de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij jou.
