Voor een kunstproject wil ik een spot tijdsgestuurd op en neer laten bewegen
  • SPS
    • 1662
    dat electrische gordijnrailtje lijkt mij niet zo geschikt voor de 30KG die jij noemt.
    Zeker never-nooit als je boven het publiek gaat!
    Bovendien lijkt mij een solide ophanging van dat railtje aan de steigerbuizen ook nog een hele uitdaging.
    • geenstijl21
      • 462
      Voor de evenementensector zijn dit soort systemen gebruikelijk. http://www.motionlabs.com/c-39-compu...ol-system.aspx
      Boven mensen vliegen houdt in een veiligheidsfactor van minimaal 20.
      Tip, zoek eens op de term: flying by wire
      • Kunstig
        • Mar 2015
        • 8
        Hoi SPS, ik begrijp wat je zegt, deze oplossing lijkt inderdaad wat knullig maar zou toch functioneel kunnen zijn misschien. Ik ben in gedachten al bezig om de spot te halveren qua gewicht, dus max. 15 kg. Overigens komt de spot nooit boven publiek te hangen hoor, men staat er ongeveer 3 meter naast zonder erbij te kunnen. Het frame moet als een wand rechtop kunnen staan, of als een tafel horizontaal op poten. De bevestiging van eea aan een buisframe is inderdaad nog een punt van mogelijke aanpassing als het te instabiel qua bevestiging is.
        In de tech. PDF specificaties van de gordijnrails staat: • Gordijnrailmotor geschikt voor gordijnen met een gewicht tot 60 kg of tot 100 kg bij een tandemmotor uitvoering. (in plaats van een tandriem aandrijving). Er is dus een zwaardere uitvoering mogelijk. Die met tandem zou het misschien aan kunnen? Er van uitgaand dat de rails het op 2 of 3 ophangpunten kan dragen.
        • nl dark w nl
          • Feb 2013
          • 10
          dit is dan wel het geval als er een gordijn aan de rails hangt, en dus alleen voort getrokken word, of hij ook daadwerkelijk 60 kg verticaal kan tillen is een ander verhaal, dus ik zou er niet zo zeker van zijn dat hij dat wel kan op de jou genoemde manier.
            Het technische veilige zoekwoord is"rechtgeleiding". Deze dingen zijn prefab in alle soorten en maten verkrijgbaar. Niet voor een prikkie als het betrouwbaar moet. Een andere optie is met aluminium extrusieprofielen een staal ondersteund frame te maken waarin je met nylon opgesloten wielen werkt. In ieder geval is iets bestaands duur en iets goeds dat goedkoper is moet je echt technische kennis bij halen. Je ziet bij meervoudige gelede/gewrichten constructies bijna altijd oversights ontstaan waar zeer grote krachten optreden. Denk in dit geval aan een krachtarm van vijf meter met aan het eind dertig kilo. Daarmee kun je stalen platen doormidden buigen. Dat is niet iets om met wat gamma scharnieren en wat artistieke iinspiratie op te zetten.
            • Aart Rietveld
              • Aug 2004
              • 189
              Kijk voor de geleiding eens op http://www.conductix.de/de/produkte/...parent_id=6757 Deze gasten leveren o.a. systemen voor het geleiden van stroomkabels en andere apparatuur. Zelfs voor vertikale toepassingen zijn er mogelijkheden als je "Leitungswagen für C-schiene" gebruikt. In de docu is ook info te vinden over de ophanging van de rail en de maximale afstanden van de bevestigingsbeugels afhankelijk van de mechanische belasting.
              • NesCio01
                • 1987
                GFI idee of dit je wellicht verder helpt,
                maar ik kwam dit vandaag in het theater tegen:
                Nes
                • NesCio01
                  • 1987
                  Ik kreeg nog wat nadere info opgestuurd, zie:
                  klik
                  klikklik
                  Hoop dat er iets voor je tussen zit?
                  Nes
                  • VrijeVogel
                    • Nov 2013
                    • 107
                    Een hele lange ketting kan zoiets verplaatsen, denk aan modelfietsketting, deze zou voor deze lengte wel in een geleiding moeten lopen. Als je weet hoe snel deze maximaal kan verplaatsen, dan moet het mogelijk zijn om met een frequentie regelaar uit te rekenen zijn welke snelheid hij moet maken om in de ingestelde tijd het traject af te leggen. Dit vraag uiteraard om een complexe regeling. Een instelbare snelheid op basis van een potmeter is makkelijker te realiseren.
                    Ergo, een kettingbaansysteem kom je dan op uit.
                    • rafaelkips
                      • Apr 2015
                      • 22
                      Een rolluikmotor of sectionaaldeur aandrijving kosten niet veel en zijn zeker krachtig genoeg
                      indien je een rolluikmotor zou nemen, moet je deze wel in een buis steken, hoe groter de diameter, hoe zwakker de motor wordt
                      • DJ Antoon
                        • 1681
                        Nou die motor blijft even sterk, alleen de krachten die erop komen te staan worden steeds groter.
                          Moment is kracht maal arm....
                          • NesCio01
                            • 1987
                            Moment = 22-03 / 30-05: stilte door TS
                            #tnxvoorhetmeedenken #allangopgelost
                            Nes
