220v kleine plug, help!
  • Ws Soundexpresse
    • Jun 2001
    • 1007
    beste mensen,
    ik zoek een plus die 220v kan hebben, en +/- 2000watt, maar het formaat mag niet groter zijn dan een XLR, zijn hier oplossingen voor, die degelijk zijn?
    De Neutrik site is erg traag bij mij dus kon het zo snel even niet voor je opzoeken maar meen dat die ook een XLR achtige plug hebben die aan de door jouw gezochte specs voldoet.
    • BJD
      • Oct 2007
      • 771
      Simpel: ethercon in combinatie met de network killer:
      Serieus: Powercon en IEC 320 C7 (ongeaard!) is geen optie?
      • AJB
        • 2289
        Is het nou echt zo moeilijk om dit even in het juiste onderwerp te plaatsen???????????
        Arvid Buit
        • jeroenw
          • 216
          hmm XLR zelf?
          kan het qua specs goed aan, alleen weet ik niet of je het wil....
          stel dat iemand zn geluidssetje erop inprikt.....
          • Ws Soundexpresse
            • Jun 2001
            • 1007
            aan het apparaat zit al xlr voor dmx, maar stroom moet ivm. ruimte ook een kleine plug zijn, xlr is geen optie dus, of er moet 4 polige bestaan, zodat het niet fout kan.
            @BJD: powercon heeft helaas alleen mannelijke delen, en het gaat erom dat de verschillende apparaten op elkaar doorgelust worden (excuses als dat niet helemaal duidelijk was...)
            • AJB
              • 2289
              Check de site van Avolites.com , waar op de afdeling "dimmers" hele mooie patchvelden zijn gemaakt. Die kabeltjes klinken als een oplossing voor je probleem. Type aansluiting weet ik verder niet, maar is vast op te zoeken.
              Arvid Buit
              • axs
                • Jun 2002
                • 2687
                Wieland GST ?
                  Ha Willem,
                  Neutrik | powercon | blauw | chassis | NAC3MPA = aanvoerend deel
                  Neutrik | powercon | grijs | chassis | NAC3MPB = uitgaand deel.
                  Welk deel mannetje en welk deel vrouwtje is heb ik nooit begrepen, maar de kleurtjes maken het uniek en simpel door te lussen.
                  Overbodig om te zeggen dat deze connectoren D- size zijn.
                  zohee....sinds lange tijd weer eens een inhoudelijk bericht van Modje...zichzelf schouderklopje geeft...
                  • keenoncoolstuff
                    • 695
                    Met powercon in/uit kun je toch doorlussen? Ik zie het probleem niet...
                    Of wilde je soms met XLR (of een ander type plug) Y-splitjes maken?
                    • Whitefarmer
                      • 1244
                      mod geeft 'DE' oplossing, als dat niet is wat je bedoeld, zul je duidelijker je probleem/toepassing moeten formuleren, wellicht verduidelijkt met een foto!
                      Groeten John
                      • axs
                        • Jun 2002
                        • 2687
                        Zo zie je maar... het verstand komt met de jaren Je mag er gerust ook eentje op drinken... maar jij trakteert vandaag zeker?
                        • BJD
                          • Oct 2007
                          • 771
                          Neutrik heeft voor powercon 2 soorten connectoren:
                          - Blauw (230v aanvoer)
                          - wit (230v uitvoer)
                          Voor beide connectoren hebben ze een:
                          - d-norm chassisdeel
                          - kabeldeel
                          Als eerste aanvoer heb je meestal een CEE of schuko wandcontactdoos dus daarvoor heb je een CEE/schuko naar powercon blauw (aanvoer) kabel nodig.
                          vanaf daar kun je 2 powercon kabels koppelen met:
                          (klik)
                          Als je een apparaat maakt met doorlusmogelijkheid dan komt er een blauwe powercon op (ingang) en een witte (uitgang).
                          Doorlussen doe je met een kabel met witte (stroom de kabel "in") en een blauwe (stroom de kabel "uit") plug.
                            hmm XLR zelf?
                            Ben je nu helemaal gek geworden??
                            230 V op een XLR is ten eerste niet veilig aangezien XLR ontworpen werd voor laagspanning en ten tweede verwacht er NIEMAND 230 V op een XLR! Aangezien die dus nogal eens nonchalant (en terecht) met de blote hand worden vastgenomen is dit dus vragen om dodelijke ongevallen!!!!
                            • DJ Antoon
                              • 1681
                              De DO-3 connector van frb had ook een optie kunnen zijn.
                              Echter geen CE keur, erg duur, en moeilijk verkrijgbaar.
                              Toch 12A en erg betrouwbaar.
                              Deze pluggen zaten vroeger (lang voor CE keurmerk) op Axys luidsprekers voor de netspanning. Was het eerste compacte plugje met vergrendeling.
                              Nu nog nauwelijks gebruikt, en aangezien de space shuttles ook uit bedrijf gaan. Zal het misschien ophouden. (Ik weet niet of het nog ergens meer in space gebruikt word.)
                              Trouwens er waren vroeger wel degelijk 220V connectors in het buitenhuis van een XLR plug. Gemaakt door Neutrik.
                              3 dunne pennen. 250VAC en 5A max.
                              Hadden een rood binnenwerk en door de afwijkende pennen paste het niet op een gewone XLR.
                              Maar hetzelfde als de DO-3, ook geen CE keur.
                              Ik heb er hier nog wel een paar in het gebruik, als 24V voeding voor mijn soldeerbout.
