Ondanks het risico om door Rinus meteen, doch beleefd en correct, te worden afgemaakt durf ik het toch aan om volgende vraag te stellen
* Het huren van een tent voor een festival is HEEL duur (we hebben hier prijzen van rond de 3000.00,- voor 1 dag). Het moet wel een type zijn zonder hinderende palen in het midden.
* Tevens hebben we de zijkanten eigenlijk niet nodig omdat het pal in de zomer gebeurt en alle verluchting welkom is om de boel koel te houden.
Daarom mijn vraag:
Is het mogelijk (en ook veilig) om met truss een constructie te maken die 20 m bij 50 m bedraagt (ongeveer) om een speelplaats te overspannen, dan DAAROP met truss en platen een soort dak te maken dat naar 1 kant afhelt (om het water langs die kant weg te laten lopen; aan die kant wordt dan ook tussen de hulpsteunen van de truss (50 m zul je niet zomaar zonder tussensteunen kunnen overspannen) een doek gespannen omdat anders het water dat eraf valt te veel spatten zou maken en ook de bezoekers hierdoor nog nat zouden kunnen worden (in het slechtste geval wordt het doek drijfnat maar loopt het water tenminste mooi met het doek mee naar beneden). Als alternatief zouden wij de platen natuurlijk ook kunnen vervangen door waterdicht tentdoek.
* Tot slot zouden wij deze construtie op de 4 hoeken veilig verankeren met een constructie van watertanks/verzwaarstenen met een gewicht van ongeveer 200 kg. per hoek (blauwe blokjes).
* De platen zouden worden vastgemaakt aan de truss met half couplers. Tentdoek zal waarschijnlijk met speciale spanelastieken moeten die tentenleveranciers standaard gebruiken?
Voor alle duidelijkheid heb ik een tekening gemaakt:
Deze tekening is niet op schaal maar je ziet natuurlijk wel welke de 50 m en de 20 m kant is (de steunpalen onderweg weggelaten). De verhoging van het dak aan één kant is gewoon gemaakt door de de horizontale steunpalen iets te laten doorlopen en dan die nog eens te verbinden evenwijdig met het grondvlak. Het "waterdoek" hangt dus aan de niet verhoogde kant.
De bedoeling is dus dat we een speelplaats overdekken op een goedkopere manier dan met een kadertent.
Alvast bedankt voor het meedenken.
:* Het huren van een tent voor een festival is HEEL duur (we hebben hier prijzen van rond de 3000.00,- voor 1 dag). Het moet wel een type zijn zonder hinderende palen in het midden.
Daarom mijn vraag:
? In ieder geval moet dit toch voor een pak minder dan 3000.00,- te doen zijn?
