ja, uiteraard staan er bij PILZ 2 afzonderlijke circuits parallel, maar in die lussen staan de schakelaars weer in serie. Dit wa ff niet helemaal duidelijk geworden. Ook wel handig is een derde schakelaar die weer een makertje naar de plc geeft, kan de operator meteen zien welke switch er geset is. Maar dat zijn de details.
Principe is dus duidelijk. Een schakelaar heeft 2 schakelcontactjes die bij normal bedrijf gesloten zijn, en die allebei een lus verbreken. Gezien het feit dat de noodstop niet als werk-schakelaar of functieschakelaar gebruikt mag worden ( maar dat gebeurt in de praktijk nog al eens) kun je ook 1 lus maken, omdat de risico-inventarisatie ervanuit gaat dat deze hooguit 1 x per jaar bedient wordt. Anders was je machine verkeerd ontworpen.
Maar meneer PILZ heeft dat met 2 afzonderlijke lussen gemaakt, die inderdaad beide afgevallen moeten zijn, zodat een defect schakelcontactje ook opgenmerkt wordt. En anders : geen reset na een noodstop.
Verder moeten alle akties die dit noodstop-relais veroorzaakt ook weer dubbel uitgevoerd worden, vanwege die kansberekening.
En dan mag dat plak-sensortje achterwege blijven.
Wel handig is een fasevolgorde-detectie, om OMHOOG en NEER op je bedieningspaneel ook daadwerkelijk op resp. neergaande bewegingen te laten zijn. Bij omgekeerde fasen : lampje, met evt een Mennekes-fasedraai-stekker, zodat de machine steeds eenduidig werkt. ( is ook een NEN-norm voor , btw)
