Truss aarden .....
  • JeroentjE
    • 197
    Truss aarden .....
    Het is verplicht .. doen jullie 't ?
    Tssssss.
    Nigel Tufnel: "Eleven. Exactly. One louder."
    Marty DiBergi: "Why don't you just make ten louder and make ten be the top number and make that a little louder?"
    Nigel Tufnel: [Pause] These go to eleven."
  • DJ Pim
    • Jan 2002
    • 326
    Kan dit ook bij een lichtstand?
    Greetz,
    DJ Pim
    • EP Woody
      • 795
      kunnen of moeten, eigenlijk moet het ook, want stel dat er spanning/stroom op je stand staat, ( met rubber voeten) en iemand pakt die stand vast, dan hebbie mooi een probleem.
      Groeten Erwin
      Somehow the age of 18 has changed me ..........
      • rigger
        • May 2002
        • 16
        Als je lampen geaard zijn,en met ijzeren haken zijn opgehangen en je verdeelblok met g-haak (multi in wcd uit) geaard is en de dimmers ook,
        zit alles aan de aarde, en is er niets aan de hand.
        Anders zou ik toch een aarde draad mee laten kopen dat is toch niet zoveel werk tape hem gewoon aan een kabel vast hoef je ook geen extra kabel te trekken.
        Genoeg meegemaakt dat de trus prikt en dat is vervelend werken.
        • Rudy Vorstenbosch
          • Jun 2001
          • 1429
          Owkee...heb dit topic al enkele keren doorgelezen en zie maar weinig praktijk ervaringen.
          Wij zelf doen het echter ook NOOIT.
          Bij Focus hebben we het vaak toegepast.
          zij hebben complete grid-aardings Kid's.
          Inhoudend:
          4x 25meter enkele ader schat tussen de 20-40 mm2 uitgevoerd met ringtong aan bijde einde
          8x 5 meter enkele ader '' ''
          3x Aardpen van ongeveer 75cm
          en een berg scaff-clamps met daardoor een M10 bout/moer/ring/roset.
          Toegepast op: Ground-Supports - Truss constructies in layer torens/podia.
          Voornamelijk in tenten of buiten evenementen (mysteryland-uitmarkt-koninginenach)
          Het verhaal van verplicht aarden van trussing is leuk, maar is wederom zo'n leuk regeltje wat in het leven is geroepen.
          FOCUS - FLASHLIGHT gebruiken het, MAAR niet zoals het eigenlijk hoort.
          Als je een aarding aanlegt en een pen slaat moet je aan een bepaalde waarde "aardpotentiaal" komen.
          Dit dient gemeten te worden.
          En dat is niet iets wat je zomaar met een multimeter doet.
          Soms is het erg moeilijk om aan de juiste waarde te komen, soms moeten er diversen pennen geslagen worden tot een diepte van al gouw 12 meter.
          Dit doe je dus niet met het bijgeleverde vuistje en een pennetje.
          Dan nog een praktijk ervaring met dit voorschrift:
          KLUS nuon.
          Grote feesttent gesplitst in 2 delen, in ieder deel een ground-support met in beide een complete licht-set met dimmers etc.
          Bijde op een apparte aggregaat en stroomverdeelinrichting (leuk scrabbelwoord), en de aard pen voor het aarden van dit geheel werd geslagen door een gespecialiseerd bedrijf (haans) bekend van de bliksem afleiders etc.
          Daar kwamen dus de 2 kabels van het aard systeem op uit.
          Op het eerste gezicht alles netje voor mekaar.
          Nu weet iedereen dat stroom de weg van de minste weerstand kiest.(toch?!)
          Wat gebeurde er?!:
          Op podium 1 was een wissel van set, op het andere podium werd een speach gehouden.
          Ik geloof dat het een rotte multi was die omgeprikt werd op het 1e podium waardoor de aardlek er bij podium 1 uit klapte.
          Maar het was niet alleen de aardlek op podium 1 maar ook op podium 2. bij de speach..
          Knap lullig dus.
          Conclussie.
          Voor ieder grid zal er dan een apparte "fatsoenlijke" aardpen geslagen moeten worden.
          Lijkt me haast geen beginen aan!
          Reacties?!
          <h5>Showtechniek</h5>
          • -Bart-
            • 827
            Ik ben niet op de hoogte van de 'echte regelgeving' hier dus mijn overpeizingen
            In jouw geval ST, wordt er dus altijd gebruik gemaakt van een agregaat.(Anders maak je natuurlijk gebruik van de systeem aarde en knoop je daar je truss aan)
            We gaan nu dus uit van een lekstroom naar de PE, een kortsluiting naar PE zou de zekering doen springen en geen gevaar opleveren.
            We gaan er ook vanuit dat je de truss aan de PE van het agregaat knoopt.
            Je vraag is dus eigenlijk, hoe goed moet ik het agregaat aarden.
            Daarnaast blijf ik bij mijn punt van een jaar geleden dat als je consequent wil aarden alle truss delen onderling moet doorverbinden omdat alu op alu geen gegarandeerde elektrische verbinding maakt.
            B.Sliggers
              Geloof mij Bart, als er een 32A ligt te lekken op je truss dan springt dat echt wel over...ook als je nylonringetjes gebruikt...
              Voor mensen die in de toekonst een keer in een messe in Duitsland weg gaan hangen: Vergeet je aarding van je truss nu maar niet, anders doet de TD van de beursorganisatie het en die rekenen stevige prijzen.
              Tot zover de praktijkervaring
              Moderator J&H Licht en Geluid Fora
              • crazydj16
                • 198
                Even een vraagje wat betreft het aarde van de truss.
                Heeft 1 van jullie de daadwerkelijke regelgeving wat betreft het aarden van de truss, wij zijn momenteel een beetje aan het rondkijken wat nu wel & niet verplicht is wat betreft veiligheid e.d. en daarom ben ik wel geintresseerd in de voorschriften hiervoor.
                Verwijzingen van jullie naar boeken/documentatie/sites betreffende dit onderwerp zou ons ook al een stuk op weg helpen.
                grtz
                Leon
                konnie danse' darom doek techniek
                MSN: osseweye@bart.nl
                konnie danse\' darom doek techniek
                MSN: osseweyer@chello.nl
                i\'m back<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
                • Roland
                  • Jan 2001
                  • 480
                  Als je goed nadenkt is het inderdaad belangrijk dat je je trussje aard. Feesttenten moeten ook altijd geaard worden. Je voedingskabel 3*63 zal eens een lek vertonen. Moet er niet aan denken.
                  Dat wil niet zeggen dat ik altijd mijn trussje aan aarde hang.
                  • Tiemen
                    • Dec 2001
                    • 944
                    Aangezien nog niemand over een ECHTE wettekst gesproken heeft en het dus allemaal 'regeltjes' zijn, zouden we niet beginnen met het onderscheid te maken tussen openlucht-constructies en binnenconstructies. Als je over openlucht spreekt wil je dus:
                    1-&gt; bliksemafleider
                    2-&gt; veilighied voor spannings verschillen die op truss zouden komen te staan door kabelbreuk of fixture-breuk
                    1) het lijkt me logisch om een constructie in openlucht te aarden. Dit zou kunnen via een bestaande wet zijn met een algemen term als "metalen constructies in openlucht moeten geaard zijn met..." (zoals tent, en trussconstructie dus). Als aluminiumkoppelingen te hoge weerstand hebben tegen blikseminslagen en je dus zou moeten bij iedere verbinding kabeltjes leggen, lijkt me een beetje 'dwaas'.
                    2) dit geldt dus voor binnen- als buitenconstructies. Waarschijnlijk geen wetgeving hierover, want ik zeg maar iets, dan zouden alle vaste truss-installaties in theaters en studios volledig moeten geaard zijn, en dat is zo NIET. Dus ontstaan hier en daar zelf regeltjes. Op deze schaal is het misschien wel zo dat aluminium veel minder goed geleidt dan andere materialen zoals ijzer. Maar om te zeggen dat je alle koppelingen zou moeten overbruggen, lijkt me beetje verregaand. Het is ook zo dat ieder apparaat moet geaard zijn, dus we kunnen er wel vanuitgaan dat als er iets in een apparaat fout gaat de aarding van dat apparaat volstaat. We hebben dus nog de elektrische kabels in de truss. Voor firma's als APR die waarschijnlijk met krachtstroom van 63A en meer tot in truss gaan lijkt het me ook aan te raden om te aarden. Alhoewel. Op het einde van die kabel moet dan een of andere verdeler zitten. En daar bestaat dan wel weer een wetgeving voor (over verdeelkasten). en die verdeelkast zal moeten geaard zijn, en dus ook de truss waar de verdeelkast aanhangt.
                    Dus hoe je het ook draait of keert, bij evenementen waar blikseminslagen niet mogelijk zijn lijkt het mij niet relevant om aardingspennen te gaan slaan voor truss
                    Markske
                    • 21dreams
                      • 38
                      Als er intresse voor is hoe men precies moet aarden en wat de regels zijn wil ik dit best voor jullie uitzoeken in de NEN 1010 en de NPR 5310. Dus als er intresse voor is hoor ik het wel.
                      • FiëstaLj
                        • 2068
                        graag
                        Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                        • Daan Hoffmans
                          • 1225
                          citaat: Geloof mij Bart, als er een 32A ligt te lekken op je truss dan springt dat echt wel over...ook als je nylonringetjes gebruikt...
                          citaat: Je voedingskabel 3*63 zal eens een lek vertonen. Moet er niet aan denken.
                          pffff... blijft om te janken.
                          Mogen jullie mij uitleggen wat het verschil tussen bovengenoemde gevallen en een lekkende 16A (of voor mijn part 1A) kabel is...
                          Precies, maakt geen reet uit. Jongens, of iets doorslaat hangt alleen af van de spanning, en van de weerstand waarover het moet doorslaan.
                          Hetzelfde geldt voor hoe dood je gaat als je je tengels in een stopcontact steekt. Echt alleen afhankelijk van de spanning (230V, om aan 380 te komen moet je al 2 fasen tegelijk hangen, ben je echt raar bezig), je lichaamsweerstand (zweet!) en hoe makkelijk de stroom je lichaam weer kan verlaten.
                          citaat:Nu weet iedereen dat stroom de weg van de minste weerstand kiest.(toch?!)
                          Weet ik niks van. Nouja, das overdreven, maar klopt niet helemaal. Het GROOTSTE deel van de stroom kiest de weg met de minste weerstand. De stroom zal zich omgekeerd-evenredig aan de verschillende weerstanden verdelen.
                          Gelukkig is onze lichaamsweerstand behoorlijk hoog, en zal je bij een geaard apparaat (meestal) nergens last van hebben.
                          Ik heb ook een site........
                          M'n baas heeft EAW olé olé!
                          • R. den Ridder
                            • Sep 2000
                            • 1500
                            Is de NEN 1010 in deze de raadgever?
                            zo ja, hoe doe je het dan wanneer vuurwerk wordt gebruikt?
                            in ruimtes met explosieven is namelijk de NEN 1010 niet van toepassing.
                            groeten,
                            Ralph
                              onderwerp verhuisd van licht naar rigging forum, dit nar aanleidign van discusie op de chat.
