[Help] Kopen Van een Mixer...
  • Whitefarmer
    • 1244
    #46
    Originally posted by timvdwerff
    (ik heb buiten wel 2 geaarde stopcontacten)
    nou, dan rol je een haspeltje uit.....
    Groeten John
    • timvdwerff
      • Sep 2009
      • 32
      #47
      Naar zolder zeker
      Tim,
      Vanavond bestellen
      Acer Aspire 5715z
      Naar
      Behringer USB Soundcard
      Naar
      Behringer Xenyx 1002 Mixer
      • T_Sound
        • Sep 2009
        • 267
        #48
        Nogmaals het topic even doorgelezen, en ik denk dat jij voor jouw doel geen problemen gaat krijgen. In ieder geval kun je het gerust proberen zonder randaarde en als je ook maar merkt dat het niet verstandig is om daarmee door te gaan, dan moet je kijken of je de aarde die normaal in je stekkerdoos zit, via een draad, naar de verarming o.i.d. kunt leggen.
        Door het ene uiteinde aan 1 van de aarde beugels in je stekkerdoos te maken en het andere uiteinde dus aan de verwarming.
        Zo creeer je ook een aarde en dat is altijd veiliger dan helemaal geen aarde.
        Veel plezier met je aankoop alvast.
        T_Sound
        Geluidmixen, doe je met gevoel, maar meer met je gehoor!
        • timvdwerff
          • Sep 2009
          • 32
          #49
          T_Sound
          maar als ik een geaarde stekerdoos op een ongeaard stopcontact doe komt er dan ook niet een aarde?
          Tim,
          Acer Aspire 5715z
          Naar
          Naar
          • joeri369
            • Jan 2009
            • 22
            #50
            die kans lijkt mij zeer klein....
            je hebt het antwoord al zelf gegeven....
            banned
            • Beckers Entertainment
              • Dec 2008
              • 650
              #51
              Wat T-Sound bedoelt is dit.
              Je hebt een geaarde stekkerdoor. Hierin zitten binnenin 2 ijzeren pinnetjes per aansluitpunt. Deze zijn voor de aarde. Als je deze verbind met een verwarmingsbuis heb je ook aarde...
              Dan kun je dus je stekkerdoor ongeaard insteken, maar de aarde van de verwarming halen..
              Werkt het, ja..
              Is het aan te raden, nee...
              • timvdwerff
                • Sep 2009
                • 32
                #52
                Werkt het, ja..
                ikzal eerst even ongeaard doen (omdat het hele huis ongeaard heeft) en later mischien wel een DItje kopen als ik echt ga optreden (want denk ik nooit gaat gebeuren want ben een amateur van 13)
                Tim,
                Acer Aspire 5715z
                Naar
                Naar
                • dj-wojcik
                  • Jul 2008
                  • 911
                  #53
                  Tim,
                  w00t.... het hele huis ongeaard!!
                  lijkt me sterk
                  [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
                  • T_Sound
                    • Sep 2009
                    • 267
                    #54
                    lijkt me sterk
                    Ligt eraan wanneer en onder welke normen het huis gebouwd is.
                    Boerderijen hebben alleen doormiddel van een recente verbouwing geaarde aansluitingen, huizen van voor en vlak na de oorlog hebben ook nog ongeaard tenzij verbouwd of vernieuwd en huizen onder andere normen hebben ook vaak ongeaarde aansluitingen.
                    Dus zo vreemd is het niet. Natuurlijk is het aan ieder aan te raden om je ongeaarde aansluitingen te vervangen voor geaarde, maar sommige mensen willen gewoon niet door het hele huis nieuwe kabels trekken.
                    @ Beckers Entertainment, je hebt gelijk dat het niet aan te raden is, maar het gebeurd wel. En als je apparatuur hebt die gevoelig is, of waar een (grote) kans bestaat dat deze spanning heeft staan op aan te raken onderdelen, vindt ik het veiliger om ze via de verwarming te aarden dan helemaal niet.
                    Maar het is niet aan te raden als het anders kan, of als het niet noodzakelijk is.
                    T_Sound
                    • dj-wojcik
                      • Jul 2008
                      • 911
                      #55
                      Ik woon in een huis gebouwd tussen 1914 en 1918. En als je misschien opgelet hebt bij geschiedenis kun je dus raden dat dit voor de 2de wereld oorlog was.
                      Nog nooit drastisch verbouwd of wat dan ook, en toch hebben wij alleen maar geaarde stopcontacten.
                      En volgens mij is het zowiezo niet echt veilig om electrische apparaten te gebruiken in een huis waar geen enkel geaard stopcontact te vinden is, want dat betekend dus dat daar ook: koelkasten, frituurpan, diepvriezers, strijkijzers, broodroosters, strijkbouten e.d. worden gebruik. Als er iets mis gaat, dan gaat het wss goed mis
                      • T_Sound
                        • Sep 2009
                        • 267
                        #56
                        Ik heb ook niet gezegt dat je dan een drastische verbouwing moet doen om geaarde stopcontacten te plaatsen. Alleen je moet kabels gaan trekken en andere aansluitingen bevestigen.
                        Maaruh wel een beetje off topic wat betreft al dat gedoe met aarden, maar hoelang bezitten jullie dat huis al dan? Want misschien dat de vorige eigenaren o.i.d. die geaarde stopcontacten er ingebouwd hebben, want voor de oorlog hadden ze nog geen geaarde schuko's of in ieder geval niet dit soort. Dus er zal sowieso iets aan vebouwd zijn wat betreft stroomvoorziening.
                          #57
                          Als je echt levensgevaarlijke grappen uit wilt halen dan moet je inderdaad de CV als aarde gaan gebruiken, of nog beter, de waterleiding want dat geeft een leuk effect als er iemand onder de douche staat op het moment dat er iets mis gaat.
                          Of er randaarde aanwezig is in een huis is vrij makkelijk te controleren door ff in de meterkast te kijken of je daar een groen gele draad ziet.
                          Volgens mij is er ook geen huis meer te vinden zonder randaarde, in keukens en dergelijke is het verplicht geaarde wandcontactdozen te gebruiken.
                          • T_Sound
                            • Sep 2009
                            • 267
                            #58
                            Wat betreft de CV als aarde is inderdaad niet aan te raden, werkt trouwens wel als antenne voor je radiotje ofzo
                            En je vindt zeker nog wel huizen met wandcontactdozen zonder randaarde. Alles wat nu nog nieuwbouw is, moet volgens de normen WEL standaard randaarde hebben. Maar dat is vrij logisch.
                            • Stoney3K
                              • Sep 2007
                              • 1399
                              #59
                              kijk ik wil er eerst mee beginnen kijken of et allen maal werkt etc. en kan ik later wel een DI kopen, werkt een ongeaarde stekkerdoos TIJDELIJK?
                              in heel ons huis hebben wij geen 1 geaarde wandcontactdoos.
                              en mijn laptop zit altijd in 1 van de 2 aansluitingen op de wandcontactdoos. (dus niet geaard)
                              Het hele probleem ontstaat vaak juist als je een installatie hebt op een geaarde stekkerdoos die je in zijn geheel in een ongeaarde WCD prikt.
                              Normaal wordt 'aarde' vastgelegd als nul volt potentiaal (spanning). Als je nu een zwevende aarde hebt kan de werkelijke spanning waar dat aardpunt op ligt overal zijn, en een laptop die spanning naar die aarde weglekt heeft gevolgen voor alle apparaten die die aarde als nul-niveau aanhouden.
                              Laat het bij veel AV-apparatuur nu zo zijn dat de signaal-massa en aarde aan elkaar zitten, en het signaal uiteindelijk het verschil is tussen de signaaldraad en de aardedraad (die normaal 0V moet zijn). Een variatie in die aarde-spanning hoor je dus in je signaal duidelijk terug.
                              Met een goed geaarde installatie heb je daar geen last van, met gebalanceerde aansluitingen (als alles goed is) ook niet.
                              • timvdwerff
                                • Sep 2009
                                • 32
                                #60
                                we hebben alleen in de keuken en badkamer geaard heb ik me laten vertellen.
                                maar als er by ons kortsluiting komt (laatst was dat door een frietpan)
                                slaat alles wel af (de groep)
                                Acer Aspire 5715z
                                Naar
                                Naar
