jurjen_barel ik heb een vraagje ik heb op de gemini site gekeken maar zie nergens die mixer die jij zegt staan wordt die niet meer gemaakt???? ik zien op de site de MM-04,PDM-03..enz maar niet de CS-19?? als ik ze gevonden heb (ik zie ze niet) dan zal ik is een lijstje maken ok???
Pas begonnen, is investeren in licht verstandig?
Op de site heet ie de CD-19. In de catalogus (die downloadeble is in PDF) staat ie wel als CS-19.citaat:Geplaatst door dj zedex
http://www.geminidj.nl/home.html, de mixer staat onder DJ Gear -> Mixers en ook onder de aanbiedingen.
300 euro is nogal weinig voor een mixer met een leuk aantal kanalen. Mijn advies is: spaar een tijdje door en ontsnap uit het niveau van de OEM-merken.
hey, zo ver ik nu kan ontdekken wil je draaien met 2 cd spelers.
(aangezien je 13 bent en 300 euro hebt , komt er denk ik ook niet snel iets bij, maar dat hoeft dus ook NOG niet)
wat leuk is om te beginnen :
- numark matrix 3 ong. 340 euro (met -40db kills)
- stanton smx 301 ong. 270 euro (met -55db kill geloof ik)
- gemini fx 7000 ong. 275 euro
en als laatste (als begin mixer mijn favoriet)
- gemini ps 03 0ng. 300 euro
niet echt geschikt voor inbouwen..(knopjes voor op)
maar de faders gaan een stuk langer mee als bij een merk
als bv. behringer, en het is toch een degelijke mixer.
maar de beste tip blijft , ga naar een speciaalzaak en probeer ze.
ga niet af op iemand die zijn mixer 1 maand heeft en zegt dat die mixer HET is, want problemen komen vaak pas na 6 maanden.
en wat is oem, nou merken die vaak afkomstig zijn uit de zelfde fabriek, en gemaakt worden met budget onderdelen.
realiteit is een illusie die waar blijkt tezijn, door een tekort aan alcoholComment
o bedankt maar ik heb 4 kanalen nodig (micro 1cd 2 cd en ik ga mischien (binnen een paar manden 2a3 een scraetcher kopen (krijgen ) en dan heb ik er 4 nodig snap je ??) en ik wil niet deze maand een mengtafel kopen en volgende maan nog een mengpaneel kopen snap je :s en ik krijg inderdaat niet zo gemakkenlijk geld binnen (maar dat zal wel lukken) langs de andere kant zou ik wel graag een nieuw mengpaneel hebben want hte mijn is 7 jaar oud en slecht!!!Comment
o ja, jou feestje,
dan wordt het alleen wat moeilijker om onder die 300 euro
te blijven.
maar voor die prijs klasse ken ik nog de :
- numark cm 200
- numark 200 fx (zelfde als de cm 200 maar met mic. effect)
alle twee rond de 300 euro, en "redelijke goede" mixers.
opzich niks mis mee , maar misschien moet je wat eerder
een fader vervangen dan je zou willen, maar als je hem afdekt
als je hem niet gebruikt ...duhh... dan gaan ze al wat langer mee.realiteit is een illusie die waar blijkt tezijn, door een tekort aan alcoholComment
o ben ik weer,
de numark dm1720se (pfff wat een naam)
valt net boven je 300 euro geloof ik,maar heeft ook wel
alles wat jij zou willen hebben,
het is een mixer die al een tijdje op de markt is,
en ikzelf heb er niet echt slechte dingen over gehoord.
hij is degelijk uitgevoerd, en is in vergelijking met een
aantal jaren geleden, flink in prijs gezakt.
Ik heb hem bij iemand in de drive inn gezien,
waar dus ook bier en cola overging, en hij heeft er weinig
problemen meegehad( buiten het plakken van de fader en de cola hihi)realiteit is een illusie die waar blijkt tezijn, door een tekort aan alcoholComment
ik weet niet zeker of je bedoeld dat ik ze hier heb gevonden met de zoek functie?! maar dat is ook niet zo...citaat:Geplaatst door dj zedex
ok maar als ik het goed heb staat het niet meer op die site want ik vind het niet (of kan ik gewoon niet zoeken)
dit zijn gewoon mengpanelen die ik zelf ken of waar ik mee gedraaid heb (waar ik de cm200 de fijnste vind)
en dan heb ik het wel over mengpanelen om mee te beginnen.realiteit is een illusie die waar blijkt tezijn, door een tekort aan alcoholComment
welk mengpaneel van 578 euro heb je gezien dan?
mijn mening is dat een mengpaneel niet veel hoeft tehebben,citaat:maar het is niet zo goed en heeft niet zo veel.
ga je geld niet zomaar uitgeven aan:
- effecten (grappig maar de meer prijs niet waard)
- bpm counters (meeste wijkenaf, wat er ook wordt gezegd inde winkel)
- allelei leuke ledjes en knipperlampjes (verschrikkelijk, net n ufo)
wat je dus wel nodig hebt:
- goede kwaliteit faders.
- hoog/midden/laag toon regeling.
- voorluister functie.
- monitor aansluit mogelijkheid.
deze gimini CD-19
met normale faders
Euro 578,00
19 Inch club mixer 5 kanaals
Met deze mixer is eindelijk het probleem opgelost, dat er te weinig kanalen zouden zijn, voor de toepasing van Gemini mixers in de horeca sector.
5 kanalen met eigen LED meters
3 draaitafel, 8 Line ingangen, 3 Microfoon ingangen
Bass, Mid, Treble & Gain voor elk kanaal, 32 DB vermindering!
Crossfader is geheel instelbaar op gevoelligheid.
Aan de voorzijde is een auxillary ingang & reserve loop aansluiting
Gebalanseerde Microfoon ingang (XLR or 1/4")
Regelbare EQ op alle microfoon kanalen
4 uitgangen voor versterkers
Gebalanseerde master uitgang (XLR or RCA)
DJ booth monitor uitgang & 2 maal zone uitgang
Gouden connectors voor betere geleiding
