Zeer domme advertentie
Ik ben heel benieuwd wat de politie daar van gaat vinden... Het is op z'n minst een opvallende verschijning op de weg
DaanLast edited by djspeakertje; 23-05-12, 19:45.I met a man with a dollar, we exchanged dollars, I still had a dollar.
De politie vindt daar niks van, zolang er maar goedgekeurde verlichting op zit en een losbreek beveiliging.
De bouwer heeft het begrip 'drive-inn' erg letterlijk opgevat in elk geval.
Vraag me ook af wat je overhoudt als je hier 100 km mee in de stromende regen gaat rijden.
De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Hoop dat er niet teveel wind is dan......en de mensen met slechte bedoelingen kunnen er eens langsgaan om zijn
windstil nodige set zouden te gaan stelen??? Hij is toch niet thuis?!
Beste, ik verhuur deze complete 2.1 PA set:
ik ben dj in mijn vrije tijd en ik verhuur een 2.1 pa speakerset, dewelke
perfect is voor feestjes, disco, live optredens, ... Perfect voor dj's, bands
en muzikanten. Deze set heeft een totaal vermogen van 2000w ( 800 -
sub, 600 - 2 tops ), waarmee je tot 300 man aan muziek kunt
voorzien.* Laat me iets weten als je interesse hebt!**
*Bij normale omstandigheden zoals windstilte, ruisonderdrukking en
akoestische omgeving.** Dit enkel naar personen die in een straal van
40 km wonen. ( Kalmthout & Ieper )
(!) Ik ben van 17 april tot 24 april in het buitenland en zal
waarschijnlijk niet antwoorden op mijn gsm/ telefoon, stuur me een
mail en ik zal ze trachten te beantwoorden(!))
Hieronder zijn de specs + al de dingen die in de set zitten:
2 topkasten:
• 3-way bass reflex system
• Good sound reproduction with accurate basses
• High efficiency woofer
• Piezo horn for the high and medium frequencies
• Frequency crossover
• Full metal grille
• Covered with black acoustic carpet, fitted with handles and a bottom
insert for stand mounting
• Connectors: Terminals + 6.35mm Jack
- RMS power/peak (W) 300/600
- Impedance (Ohms) 8
- Freq. range 40Hz - 20kHz
- Sensitivity (+-3dB) 103dB
- Woofers 12"/30cm
- Mid-ranges Piezo
- Tweeters 1x Piezo
- Crossover yes
- Dimensions (hxwxd) (cm) 58x37x31
- Weight (Kg) 11
En 1X subwoofer
met bi-amplification voor de satelliet speakers
Specs
- LINE input 1
- MIC input 1
- AUX input 1
- AUX stereo output 1
- Power rating 800W
- SPL/max. 101-127dB
- Freq. range 20-250Hz
- Satellite outputs SPEAKON
- Separate volume controls Mic, Bass, Treble, Sub ,Master
- Power supply : 220-240Vac 50Hz
Mail me of sms/bel me op het nr 0479962419 ( vanaf 24 april (!))
LET OP:
Ik heb 2 adressen, 1 in Antwerpen en 1 in Ieper.IF YOU PAY PEANUTS......YOU GET MONKEYS.Comment
Duh-huh. Er komt geluid uit (1) of er komt géén geluid uit (0). Digitaal dus..
If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.Comment
Maar... als ik met die dropveters betaal heb ik weer nieuwe patchkabels nodig voor dat dimmerrack!
First make it work, then make it look pretty!Comment
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Turbosound TMS-2A nieuw leven inblazenComment
Wat is er vreemd aan paralel geschakelde connectoren? Wellicht is de speakon er later bijgezet. Dat is het enige vreemde 2x Jack en slechts 1x speakon. Maar om dit nu een 'Zeer domme advertientie' te noemen gaat me iets te ver.Een houtworm met plankenkoorts is nooit grappig!Comment
ff leesbril opzetten... een "draadje gevlochten" is "weird" ... ik zou "wired" typen, maar okee, das dan ook meteen weer het andere uiterste natuurlijk...Comment
) gezien
