SGM Lichttafels
  • Highfield
    • Jun 2006
    • 144
    #46
    welke tafel heb je precies? op een sc12/24 zit een los deel voor conventioneel licht, maar op een pilot2000 niet...
    Harm Hoogveld
    Het begint met ambitie..
    • Gerrit Hurkens
      • Dec 2000
      • 252
      #47
      De SGM studio 24 en 12 (en ook de sc versies), kunnen met elkaar communiceren middels een master-slave verhouding. Dus een extra wing kun je dus maken.
      Ik weet niet of dat met een mix van een pilot en studio kan.
      \"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????\"
      • NiTRO
        • Sep 2002
        • 677
        #48
        Pilot 2000 vraagje
        Ik kan nergens in de handleiding terug vinden of ik een shape onder een memory kan zetten. Is dit mogelijk? En kan iemand mij vertellen hoe dit moet?
        groet en alvast bedankt!
        Erc
        • Mobile-Tom
          • Nov 2006
          • 11
          #49
          Na wat flink gestoei met mn browser - zie bovenstaand -kan ik eindelijk mn bericht goed plaatsen.
          Voor diegene die allemaal per mail om de handleiding Studio 12/ 24 vroegen:
          http://mobileshowtechniek.nl/handlei...tudio12-24.pdf
          ( ik zal van de week ook de rest van alle Nederlandse SGM handleidingen online zetten )
          Grtn Tom.
          • RePo
            • 34
            #50
            Zou iemand in het kort de manier van werken tijdens een show kunnen uitleggen voor een Studio 12 SC?? De makkelijkste en flexibelste methodes.
            En dan bedoel ik met name het gedeelte voor effecten; bijv. beweging of kleur onder register?? Praktische tips dus.
            • Den Berte
              • 147
              #51
              wat voor show ga je doen. kan helpen voor de tips.
              ik kan al zeggen probeer geen macro's apart op te slagen zonder pan en tilt ( wat vb op een avo wel gaat) want dit gaat toch niet. kijk ook het verloop van je show. je kan dan alles pagina per pagina doen. ik weet uit ondervinding dat de 12 memregisters wat weinig zijn als je vb een vrijpodium moet doen, maar dan voor een optreden van een groep met een vaste set lijst hij weer wel goed mee door kan. en vertel ook eens wat je gaat aansturen en wat je wil in je schow.
              groeten
              Bert
              • RePo
                • 34
                #52
                groeten
                Bert
                Voornamelijk house-feestjes, dus er is nooit bekend wat er gaat gebeuren. Voorheen op een Pilot programmeerde ik de beweging apart van de kleur.
                Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een schuif van een register te gebruiken voor alle kleuren??
                • Gerrit Hurkens
                  • Dec 2000
                  • 252
                  #53
                  Dat kan, mits je de kleur als Dimmer effect in je fixture library hebt staan. Dan wordt ie niet gesnapped bij het oproepen.
                  • Mobile-Tom
                    • Nov 2006
                    • 11
                    #54
                    Ja dat is mogelijk, jouw kleurschuifje van je movinghead / scanner / etc. omhoog doen en dan GRAB inhouden en onder je registerbutton drukken. denk er wel aan dat je ook nog met je dimmer zit. ( Bij de studio 12 / 24 is dit het geval dan)
                    • SpaceyDeeJ
                      • Sep 2001
                      • 876
                      #55
                      Sorry dat ik bot ga reageren, maar botweg de grab toets indrukken en wegschrijven is wel heel erg kort door de bocht en zal in de meeste gevallen niet functioneren.
                      Programmeer je intelligent in het direct gedeelte. Stap over naar de REG modus, selecteer het programma, de stappen, de Fixtures EN de functies die je wilt gebruiken uit die scene (of aantal scenes) (hou ten alle tijden de STORE button ingedrukt ! ) stel de fade tijd in en druk vervolgens (als je nog steeds de STORE toets plus de overige toetsen hebt ingedrukt ) de betreffende register fader in in de linker onderrij...
                      KLAAR !
                      cheers,
                      DeeJ
                      • sjoerd
                        • Apr 2004
                        • 341
                        #56
                        even een extra vraag als collega van RePo; wat is het verschil in het scan gedeelte met een pilot 2000? En wat zijn verder de plussen en minnen tov de pilots die we hebben? Dit ivm de afweging om deze aan te schaffen. Uiteraard is het gedeelte voor conventioneel licht veel uitgebreider, maar ik vraag me vooral af wat deze tafel in de praktijk te bieden heeft. Het zal worden gebruikt voor dance feesten, maar ook wel voor podium en live toepassing
                        • Highfield
                          • Jun 2006
                          • 144
                          #57
                          Hardwarematig:
                          Omdat de s12SC de knoppen voor scenes, programs & fixtures los heeft in 3 rijen, in plaats van 1 rij van 20 die multifunctioneel gebruikt word voor alle 3 deze functies, kun je veel sneller bij je programma's, en is snel live ingrijpen een stuk meer foulproof. Het is wel zo dat de 20 knoppen op de pilot wel mogelijkheid bieden voor meer dan 12 fixtures zoals op de s12SC de limiet is.
                          Ook de meerdere registers (144 op 12 pages tov 40 op 2 pages) en de aanwezigheid van registerfaders tov knoppen zijn redenen om toch voor de s12SC te gaan in deze toepassing. Zoals je zelf aangeeft, het uitgebreidere (en bij de 24SC nog grotere) conventionele deel bied toch ook voordelen (denk aan even frontlicht bijstellen, ACL's, blinders).
                          Softwarematig:
                          inhoudelijk geen verschil, maar de volgorde van knoppen drukken is bij de s12SC net iets doorzichtiger dan bij de pilot. in mijn ogen ben je bij die tafel relatief sneller de weg kwijt omdat alles op die 20 knoppen zit.
                          Harm Hoogveld
                          • RePo
                            • 34
                            #58
                            Nog over de studio 12 SC:
                            Wat is eigenlijk het nut van de registers? Want wanneer ik programmes wegschrijf naar de registers veranderd het register mee, dan is het toch ook niet mogelijk om meer dan 12 verschillende registers te hebben
                            • Den Berte
                              • 147
                              #59
                              dit is waar, maar dat komt omdat de registers een direkte link zijn naar de programma's die je wegschrijft in het direkt gedeelte van de scansectie. dus verander je een kleur in het direkt gedeelte zal deze ook zijn verandert in het register gedeelte
                                • 5950
                                #60
                                Je kunt delen van een programma wegschrijven onder een register.
                                Zo is een register niet altijd gelijk aan een programma.
                                Als je een beetje handig progt kan je zo dus je kleuren en je moves onder verschillende registers wegschrijven. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik heb zitten proggen op een studio tafel, maar zo uit het blote hoofd staat me bij dat je maximaal drie registers tegelijk actief kunt hebben.
                                Iemand die dit kan bevestigen danwel ontkrachten?
