Heren,
Wij hebben er reeds enkele fuifjes opzitten waar we enorm veel problemen hebben gehad met dmx, wij zijn ten einde raad, hopelijk hebben jullie goede raad en oplossingen.
fuif 1:
materialen die we gebruikt hebben
10x dmx fourbar showtec
12x showtec active sunstrip
3x geni fl1800 strobo
4x showtec 2weg blinder dmx
6x fourbar op 2 showtec 6ch dimpacks
8x ledpar 64 jb systems
2x martin wizard extreme
4x martin mac 250 krypton
4x martin mac 300 wash
4x studiocolor 575 wash
dit alles aangestuurd via chamsys PC wing (ook via dmx splitter 4 weg)
alles hing op stroomgroep
even dmx setup overlopen
universe 1 van chamsys naar splitter
ch 1 splitter: 12x sunstrip, 2x wizard
ch 2: 6x dmx fourbar, 4x showtec blinder, 3x geni strobo, 2x showtec dimmer 6ch
ch 3: 2x dmx bar, 2x krypton, 2x mac 300, 4x ledpar
ch 4: 2x dmx bar, 2x krypton, 2x mac 300, 4x ledpar
universe 2: 4x studiocolor 575
Probleem deed zich voor dat parren raar knipperden en de kryptons zich regelmatig resetten.
na veel proberen, wisselen en vloeken hebben we de dmx fourbaren op een aparte sturing gezet.
De parren knipperden dan nog wel (wij steken het op de stroomgroep), maar kryptons resetten niet meer (er waren wel 2 toestellen (aparte lijn) die nog af en toe rare pan/tilt beweging maakten (enkele seconden, dan deden ze terug mee))
fuif 2:
wat kryptons, blinders, strobo's en dmx fourbaren (dezelfde toestellen als hierboven vermeld), aangestuurd via chamsys
alles was aangesloten op stroomgroep, bij testen heel veel rare dingen (alles flikkerde, MH deden raar en toestellen luisterden niet naar console)
hier alles verplaatst naar vaste voeding, probleem gedaan
fuif 3:
wat fourbaren op dimpacks showtec, 12 sunstrips, 4x jb systems winner 2 scanner
aangestuurd met chamsys,
dit was aangesloten op vaste voeding,
fourbaren knipperden hier weer (soms wel, soms niet)
op de dimpacks zelf was ook te zien dat kanalen ook werkelijk aangestuurd werden via dmx (reden?), eens de dmx uitgetrokken werd was het probleem over
fuif 4:
wat dmx fourbaren, blinders, strobo's, kryptons, mac 300's en martin wizard extreme's.
aangestuurd via chamsys en op stroomgroep
bij het testen resetten de kryptons zich telkens, en deden deze ook raar (rare pan/tilt beweging terwijl er niets uitgestuurd werd), we hebben dan de fourbaren (buiten 1), op een externe sturing gezet.
tijdens de avond hebben de kryptons zich nog +- 25 keer gereset (op heel de avond verspreid), waarna lamp terug opgestart moest worden, hij in HOT ging met alle gevolgen vandien (dit laaste is uiteraard normaal)
voor de rest hebben wij echt geen gedacht van wat de oorzaak zou zijn.
als jullie nog wat info willen over materiaal of dergelijke hoor ik het graag!
alvast bedankt.
fuif 1:
fuif 2:
fuif 3:
fuif 4:
alvast bedankt.
 ) en intelligent licht gaat dan na een spanningsdipje zichzelf opnieuw opstartten.  Ook synthesizers en andere apparaten met geheugen gaat dan nog wel een moeilijk doen. Zeker roland.
) en intelligent licht gaat dan na een spanningsdipje zichzelf opnieuw opstartten.  Ook synthesizers en andere apparaten met geheugen gaat dan nog wel een moeilijk doen. Zeker roland. ), terwijl de optimale splitter alleen bestaat uit een paar SN75176 met een optocoupler. De weerstanden zorgen ervoor dat het maximale aantal units sterk daalt en je dus meer splitters nodig hebt.(lijkt op marketing...)
), terwijl de optimale splitter alleen bestaat uit een paar SN75176 met een optocoupler. De weerstanden zorgen ervoor dat het maximale aantal units sterk daalt en je dus meer splitters nodig hebt.(lijkt op marketing...) . Voor de rest doet het exact hetzelfde
. Voor de rest doet het exact hetzelfde  Er zullen natuurlijk echt slechte bij zitten, waar mechanisch de print slecht vast zit of de voeding te krap bemeten is, maar die ben ik nog niet tegen gekomen)
