martin atomic
  • sjoerd
    • Apr 2004
    • 341
    #31
    om nog even te reageren op de vraag: het leuke van een atomic tov een blinder is de snelheid van aan en uitgaan, een normale blinder gloeit heel traag. je kunt daarmee leuk spelen op de maat vd muziek. maar wat mij betreft is het een aanvulling en zeker geen vervanging van een blinder met dve lampen.
    • DJ nn
      • Jun 2006
      • 489
      #32
      als je in je truss (waar de atomic warsch inhangt) een verdeelblokje met 32A hebt kun je mooi 2 atomics op 1 lijn zetten zonder de kabeldikte te "testen"
      een praktischer ding: in belgiƫ is er zoiets als een aarding met een pinnetje ... ==> stekker kan je niet omdraaien in stopcontact !
      grtzz DJ nn
      ... the sound of silence...
      • VERVALLEN
        #33
        grtzz DJ nn
        Een shucko openschroeven, en de bruine en blauwe draad omwisselen is maar 2 minuutjes werk hoor!
        Dus die aardpin hinderd niet echt enorm veel he ;-)
        • axs
          • 2687
          #34
          Geven ze dat tegenwoordig ook al als tip bij AED?
          • Orbis
            • 217
            #35
            als je bij aed motorkabel huurt is dat standaard werk
            sex, drums & rock \'n\' roll
            • DidierB
              • 337
              #36
              sorry voor deze offtopic post, maar "couldn't resist":
              LOL
              Beghin Didier
              Ampli bvba
              • Lighting
                • Sep 2004
                • 209
                #37
                grtzz DJ nn
                even rekenen........dan heb ik dus weer "maar" 16A per atomic!....als je vervolgens 6 atomics op je 32 breakout steekt zou ik maar wel naar je kabeldikte van je 32A voeding kijken, die kan namelijk nog wel eens erg warm worden...
                met vriendelijke groet
                Lighting
                dus eindconclusie...........Veilig of niet!!!!!!!!!!!!!!!! (end of discussion)
                LET THERE BE VARI LITE(S) and ALPHA's , AND A LOT OF THEM.......(this line is powered by Grand MA too)
                • sjoerd
                  • Apr 2004
                  • 341
                  #38
                  dat valt toch ook wel weer mee; hoeveel staat zo'n ding nou daadwerkelijk aan? je gebruikt t toch enkel als effect dus een kabel wordt echt niet meteen heel warm. Neemt niet weg dat je uiteraard wel veilig moet werken met de juiste bekabeling...
                  • Lighting
                    • Sep 2004
                    • 209
                    #39
                    Het zal niet de eerste keer zijn dat ik zo'n setje zie op een 5x2.5mm2 onder het mom van .........!!!moet kunnen!!! ......euhh........even denken...... NEEN!!!
                    dus nogmaals.....veilig of niet .
                    Lighting
                    • djfrenko
                      • 61
                      #40
                      Even een vraag met betrekking op de blinder functie.
                      Hoe zit het met de levensduur van de lamp wanneer je veel de blinder functie van de strob's gebruikt. Het lijkt mij dat deze dan veel sneller in brand. of heb ik het volkomen mis en maakt het geen verschil met het gebruik op een veel lagere frequentie.
                      Groeten Frank
                      Achterhoekse rock en roll met EAW 750 en LAB Gruppen FP+
                      • JeroenVDV
                        • 963
                        #41
                        Originally posted by djfrenko
                        Groeten Frank
                        Ja, de lamp slijt een stuk sneller. Na een (enorm groot) aantal ontstekingen, is de lamp aan z'n einde. Blinden betekent HEEL veel flitsen in een korte tijd, en dus een kortere levensduur.
                        Blind-mode geeft ook nog eens veel meer hitte af dan "normale" mode, wat ook nog eens zorgt voor sneller slijten van de lamp.
                        Overigens hoef je je niet direct zorgen hierover te maken, tegen de tijd dat je de flitsbuis moet gaan vervangen is het apparaat zelf in de meeste gevallen sowieso wel aan vervanging toe.
                        • Halo
                          • Nov 2005
                          • 178
                          #42
                          dat is dus echt onzin want dat hangt er helemaal vanaf waarvoor je hem gaat gebruiken, als dat ding op 1 vaste plaats ergens in een grid komt te hangen en af en toe netjes wordt schoongemaakt slijt er nauwelijks iets aan het armatuur maar wel aan de lamp.
                          verder wordt je lamp bij blinden idd warmen maar hij kaan ook maar een paar seconden blinden daarna geen de warmtebeveiliging erin dus de lamp wordt warmer maar wel binnen de perken
                          steel verstandig...........................jat een appel!
                          MARkeTINg light.............nee dank u liever ROBE!
                          • JeroenVDV
                            • 963
                            #43
                            Hoe lang denk jij dan dat een strobe-buis meegaat in een vaste installatie?
                            • djbbe
                              • Jun 2005
                              • 54
                              #44
                              We hebben eens 3 atomic 3000
                              en 4 movingheads op dezelvde fase gezet
                              en geen enkel probleem mee gehad
                              als je goed kijkt kun je ze zien :
                              • Highfield
                                • Jun 2006
                                • 144
                                #45
                                hmm waarom loop ik daar liever niet onderdoor?! zitten die palen met touw aan elkaar geknoopt?!?!
                                Harm Hoogveld
                                Het begint met ambitie..
