martin atomic
  • octopus
    • May 2002
    • 6
    martin atomic
    hallo wie heeft ervaring met de atomic 3000 van martin, vooral het blinder effect lijkt mij goed bruikbaar, ik vraag me af hoelang je dit effect aan kunt laten staan, seconden of minuten?
    jaap
    jdl
  • AJB
    • 2289
    Beste Jaap,
    Een atomic blindflash (50Hz) werkt maar een seconden of 3 op vol vermogen. Hierna neemt het al snel af. Het is meer te gebruiken als een stretched knal dan een echte audience blinder. Vergis je niet in het vermogen: is nogal heftig...
    Arvid Buit
    • jack
      • 1090
      Effect is zeer goed bruikbaar
      geeft echt een bak licht!
      2 op een groep gaat dus echt niet
      JVM sound de NEXO specialist
      • Husss
        • 220
        Jack,
        Heb je het volgende al eens geprobeerd.
        Twee atomics op een groep aansluiten.-> klapt de automaat er uit.
        Nu van een van de atomics de shucko in het stopcontact omdraaien (fase nul) en dan gaat het wel
        Heb het eens geprobeerd en het werkte!!!
        met vr gr,
        Husss
        • AJB
          • 2289
          Eeeuuh...een Atomic op fullmode trekt 20A...2 op een groep ? veel succes...
          Arvid Buit
          • jack
            • 1090
            __________________
            Das niet altijd waar!
            Heb een stroomunit met amp- en voltmeter.
            opgenomen vermogen is sterk afhankelijk van het voltage.
            Afgelopen weekend kwam hij niet boven de 11 amp uit!
            spanning is niet onder de 230 volt gekomen!
            (125 kva aggregraat)
            Normaal op het net zit hij rond de 19 a 20 ampere
            • Husss
              • 220
              AJB,
              Pak eens twee atomics en probeer het maar eens.
              Stond er ook versteld van maar werkte wel! Hoorde het een x van iemand van TD Flashlight. Dacht ook... dat zal wel. toch een keer bij de hand gehad en het werkte.
              • AJB
                • 2289
                Okay, nou ik zal het de tech in Time-Out eens vragen. Daar hebben we 16 Atomics (waarvan 8 met scroller) en all flash is serieuze spanningspiek.
                Maar anyway; de vraag was = het echt een blinder, en da's niet helemaal het geval. Voor korte vette effecten is het absoluut stoer.
                Arvid Buit
                • MLJ
                  • Jun 2006
                  • 4
                  Dan zal ik daar wel eens in de groepenkast willen luisteren, warschijnlijk een heel orkest van klikende automaten.
                  Maar je kan ook altijd nog het dipje op lowpower zetten mocht het nodig zijn.
                  • AJB
                    • 2289
                    Wat wil je daarmee zeggen ? Dat het systeem zoiets niet trekt ??? Weet niet hoor, maar er hangen 450 moving lights en mega hydrauliek installaties op een eigen powerplant met 600A toevoer... geloof me: dat zit wel goed...
                    Arvid Buit
                    • Bastisito
                      • Sep 2004
                      • 185
                      Tuurlijk trekt die het wel, maar als je van die idioot hoge spanningspieken hebt kun je de automaten horen klikken. Wat overigens niet wil zeggen dat ze uitschakelen!
                      Meneer, waar is dat ene knopje nou precies voor?
                      • RWE
                        • 26
                        Originally posted by Husss
                        AJB,
                        Ja soms heb je wel geluk maar laat mij maar ff weten wie die geweldige info gegeven heeft want een atomic op een groepje gaat echt net (niet)
                        en dan hebben we het nog niet over inschakelstromen,
                        Een atomic neemt echt gedurende de drie seconden full blast 20A af en dat houden de meeste automaten net uit eigenlijk is het meer geluk dat het werkt.
                        • SpaceyDeeJ
                          • Sep 2001
                          • 876
                          Uhm, stonden die atomicsjes van jou niet toevallig in ingesteld op low power modus ? Ja dan wil het wel werken, 2 atomics op 1 groep....
                          cheers,
                          DeeJ
                          • jurjen_barel
                            • 3148
                            Meerdere malen setje van 2 Atomics meegehad. Ik kan in de blindermodus nog steeds de flitsen van elkaar onderscheiden. Persoonlijk vind ik dat een stuk minder mooi dan een echte strakke blind.
                            O ja... Ik ben al meerdere malen voor gek verklaard dat ik die flitsen kon zien, maar het zit niet tussen de oren. Dit zeggende bespaar ik alvast een hoop commentaar.
                            • SpaceyDeeJ
                              • Sep 2001
                              • 876
                              gewoon verwend door je werkgever
                              cheers,
                              DeeJ
