Opnames met nieuwe mengtafel
  • Tofke78
    • 504
    Recent heb ik een nieuwe mengtafel aangekocht, namelijk en A&H Qu 24. Meestal gebruik ik de tafel voor live optredens, maar af en toe ook voor opnames. Wat ik nu vaststel is dat de opgenomen stukken heel wat minder warm klinken dan het origineel. Er ontbreekt ook heel wat laag. Alsof er een of andere high pass filter op werd toegepast terwijl dit niet zo is. Wanneer ik het opgenomen stuk "bekijk" in de real time analyser zie je ook werkelijk het verschil met het origineel. Vroeger met mijn oude analoge Midas mengtafel had ik dit probleem helemaal niet. Als recorder gebruik ik een Tascam SS CD-R 200.
    Het bizarre nu is dat dit probleem bij live gebruik van de mengtafel zich helemaal niet voordoet. Integendeel is het geluid dan veel dieper dan bij m'n oude analoge Midas.
    ik vraag me nu dus af wat er aan de is en wat ik fout doe. Jammer van dit probleem want verder is dit een super mengtafel wat mij betreft.
    synchronisatie (wordclock) naar de recorder?
    • Tofke78
      • 504
      Geen idee wat je bedoelt. Sorry, in opname ben ik niet echt helemaal thuis. Ik neem ook gewoon analoog op. Misschien ligt het daaraan? Maar ja, dat deed ik met m'n oude analoge mengtafel ook en toen had ik dit probleem niet...
      • qvt
        • Oct 2009
        • 721
        Kijk ff waar de mulitrack het signaal vandaan pakt, volgens de handleiding CH/ST SOURCE in het menu output patch -> Usb audio
        • Tofke78
          • 504
          Beste, bedankt voor je reactie. Ik neem echter niet digitaal op, maar analoog aan de hand van 2 gebalanceerde XLR kabels aangesloten op 2 outputs van de mengtafel, zo links rechts / rechts in de Tascam. Net zoals ik vroeger met deed met analoge mengtafel.
          • NesCio01
            • 1987
            Wellicht gaat het daar fout?
            Je hebt een digitaal signaal dat je door de tafel naar analoog laat converten.
            Bij binnenkomst in je recorder, convert deze dit weer naar digitaal.
            Ik zou dan kiezen om het 2x converten over te slaan en rechtstreeks
            het digitale signaal naar je recorder te sturen en op te nemen.
            Je recorder heeft een digitale input op RCA.
            Grtz
            Nes
            • Tofke78
              • 504
              Grtz
              Nes
              klinkt inderdaad aannemelijk. Bedankt! Alleen welke uitgang gebruik ik dan op de Qu24? Hoewel ik het digitaal mixen al flink gewend ben, ken ik van digitaal opnemen maar heel weinig. We zullen de handleiding maar es bovenhalen...
              • Tofke78
                • 504
                Ik merk dat de Qu24 een XLR AES uitgang heeft. Helaas de Tascam SS CDR 200 niet... Dan maar op zoek naar een kabel die beide heeft. Als dit bestaat, gaat dit dan lukken of is dit niet aan te raden want als ik het goed begrijp gaan wa van digitaal gebalanceerd naar digitaal ongebalanceerd?
                  xlr aes is gewoon identiek aan S/P-dif. Als die er op zit dan hoef je alleen een verloopje te maken
                    Dat is wel zeer kort door de bocht.
                    • Tofke78
                      • 504
                      Online vond ik volgende kabel:
                      http://www.thomann.de/be/pro_snake_a...if_cable_3.htm
                      Zal dit perfect werken of gebruik best het volgende:
                      http://www.thomann.de/be/neutrik_nad...bncadapter.htm
                      en
                      http://www.thomann.de/be/cordial_cpds2_cc.htm
                      • rdreiers
                        • Nov 2009
                        • 407
                        Als eens geprobeerd op twee sporen naar usb te schrijven en dat terug af te spelen?
                        Warm klinken is een lastige definitie, hoe neem je op? mp3 of wav?
                        De interne recorder op de qu neemt twee sporen of multitrack op in wav formaat.
                        Kun je de tascam ook weer verkopen en het geld bij een digitale multi leggen.
                        Hoe heb je de split gemaakt?
                        • Tofke78
                          • 504
                          Ik heb helaas geen software op PC om de Qu aan te koppelen en om zo opnames te maken. Tascam is hiervoor nu net goed spul wat in het verleden prima werkte met m'n analoge mixer.
                          Het feit is dat de opnames niet slecht klinken, maar het is net alsof er een zwakke high pass filter op wordt toegepast zodat al het laag wordt weggedrukt. Ik heb zowel in wave als mp3 (320kbps) opgenomen. Geen enkel verschil.
                          Inderdaad kan je met de Qu ook 2 sporen opnemen. Helaas gebeurt die opnamen in een nog hoger formaat (48kHz?) en het toestel waarop ik nadien de tracks wil afspelen, kan dit bestand niet lezen... Ik zou dir eventueel wel kunnen omzetten naar 44,1kHz met software op PC. Dit heb ik nog niet geprobeerd.
                          Hoe bedoel je "de split gemaakt"?
                            vergeet alles wat analoog is.
                            Gebruik je mengtafel als audio interface.
                            • Aart Rietveld
                              • Aug 2004
                              • 189
                              Naast de USB-driver van de mengtafelfabrikant kun je toe met bv. het gratis audiobewerkingsprogramma Audacity. Ook Reaper kost niet veel.
                              Met "de split" bedoelt men hoe je de analoge recorder op de mengtafel hebt aangesloten, heb je de main-out gesplit of gebruik je er een aparte uitgang voor? Als je een andere uitgang gebruikt moet je even goed kijken of hier toevallig niet wat processing opzit zoals een highpass-filter.
