nieuwe mengtafel???
  • Rv
    • Feb 2001
    • 1086
    citaat:Maargoed, wat de Venice betreft, heb er nog nooit mee gewerkt, maar heb wel een onhandigheidje gevonden... slechts 2 auxen zijn schakelbaar pre/post, op zich is dat genoeg, maar ik vind het zo onhandig dat dat aux 5&6 zijn i.p.v. aux 3&4. Als je nu een setup maakt met 2 effecten en 4 monitorgroepjes vanaf je FOH, heb je op AUX1&2 monitorgroepjes, op 3&4 effecten en dan op 5&6 weer je andere 2 groepjes. Vind ik bij voorbaat een beetje onhandig. Verders zal ik me er wegens ontbreken van gebruikerservaring maar niet over uitlaten.
    Euh, wij zetten onze effecten op FX1 en FX2 (twee eerste auxen), wij zetten onze moni 1-2 op moni 1 en 2 (de twee volgende auxen) en dan zijn er op aux 5-6 nog twee schakelbare, waar wij dan ook 2 moni's opzetten ...
    Dus niet zo onhandig hé ... de tafel is gemaakt voor effect-effect-moni-moni-keuze-keuze, dus dat valt wel mee hoor Daan. Ook kan je het uitgangssignaal van je twee moni's (aux3-4) bekijken met ledjes (naast de main).
    Voor de twee FX en de twee eerste moni's zijn er ook faders voorzien, wat wel een gemak is ... ik vind dat ze voor 5 en 6 ook nog faders hadden mogen zetten, maarja, ge moogt ni alles willen hé!
    ____
    Rv.
    ____
    ____
    Rv.
    ____
      de midas venice is een tafel die bestaat uit een printplaat dus als er iets serieus aan is zou ie nog al rap mogen wegsmijten.
      Je hoort nogal vaak de combinatie "een printplaat = ellende" Of SMD = ellende danwel dubbelzijdig = ellende.
      Dat je gewoon dezelfde regels hebt qua degelijkheid als alle andere ontwerpen nl: "je hebt goede en slechte versies"
      Een goede single printplaat in een degelijke tafel zal langer meegaan dan een goedkope tafel waar achter elk broodje een goedkope plaat met een goedkope connector aan een goedkoop mainframe zit. Dat "makkelijk repareren" is broodnodig omdat ze aan een stuk door kapot zullen zijn namelijk!
      Mag ik even vermelden dat er granaten gemaakt worden (voor in een kanon ja) Waar ze in de kop ook een SMD/dubbelzijdige/single print zit. Die Print werkt, door de fabrikant gegarandeerd, na 1500G nog feilloos. (Kogel accelereerd van nul tot een paar maal de snelheid van het geluid in een fractie van een seconde....) Dit om te illustreren dat het design een apparaat stevig maakt, niet per se de gebruikte techniek.
      Een eerste model alesis 19"tafel was zo stuk. Maar ik kom nog geen mackie tegen met een gebroken print o.i.d. (ze moeten er uiteraard zijn [] )
      • MatthiasB
        • 674
        jah idd de tafel kwam uit duistland van bij dynacord heb me vergist sorry
        maar goed ik heb hier een redelijk oude tascam staan model 5b (toen nog de teac tascam series) die heeft op elk kanaal een printplaat die in een module zit die eruit te nemen is. ook terwijl het apparaat opperaioneel is kun j er een element uit nemen vast zetten op een reparatie element dat je weer in de tascam schuift zo kun je repareren terwijl ie werket.
        das pas handig (in dit mengpaneel zaten ook alps en maar zijn vervangen door penny en giles schuivers en ik merk het verschil in het schuiven van niet in geluidskwaliteit
        t'leven is duur verdomme
        NIET-ROKERS sterven ook
        • lifesound
          • 1052
          Die AUX toestanden vallen perfect op te lossen. Een collega van mij heeft een 320 besteld en beslist om de AUXen aan te passen zodat ze gezamelijk pre/post kunnen geschakeld worden. Indien je monitors vanuit de front moet doen kan je dan kiezen om je effecten via een aux (pre) te sturen of via een groep.
          Wat die venice verder betreft:
          korte faders
          geen pad
          en er zullen nog wel enkele gebreken zijn.
          Het blijft een KLEINE mengtafel hé jongens...met een kleine prijs.
          Als je een echte midas wil zal je ervoor moeten betalen ook.
          Van een echte midas gesproken ... XL4 ... mmmmmmm
          Ik ben geen klankman, ik doe alsof!
          • Thomas
            • 49
            Voor het geld dat deze tafel maar kost kan men echt niet klagen dacht ik zo. Zeker als men de rest van de catalogus bij midas bekijkt
            • sparky
              • 2104
              citaat:maar goed ik heb hier een redelijk oude tascam staan model 5b (toen nog de teac tascam series) die heeft op elk kanaal een printplaat die in een module zit die eruit te nemen is. ook terwijl het apparaat opperaioneel is kun j er een element uit nemen vast zetten op een reparatie element dat je weer in de tascam schuift zo kun je repareren terwijl ie werket.
              Broodjes wisselen terwijl je staat te mixen? Ja handig zeg! Daar zit ik op dat moment echt op te wachten. Even omprikken, stukje gaffer over de fader en de rest komt later is veel onhandiger natuurlijk.
              Ik heb wel op Midas/DDA gewerkt, nog niet met de Venice, ik heb hem wel eens bekeken, veel features op een kleine tafel, ten opzichte van de grotere broers wel beperkt ja, maar hee, wat had je dan verwacht. Als het ding ook KLINKT als Midas en degelijk is maakt het mij niet meer uit of het een "echte" Midas is of niet. De prijzen van deze apparaten lijken me in dat geval ook gerechtvaardigd.
              De storthoop heeft gesproken
              • Daan Hoffmans
                • 1225
                Dus RV gebruikt zijn effecten post-fade, en zijn monitorgroepjes Pre-fade? Tis maar wat je makkelijk vindt...
                Ik heb ook een site........
                Wie niet slim is moet dom zijn...
                • Davy Gabriels
                  • 819
                  citaatus RV gebruikt zijn effecten post-fade, en zijn monitorgroepjes Pre-fade? Tis maar wat je makkelijk vindt...
                  Is toch normaal,niet?
                  • ttjeroen
                    • 16
                    wij hebben een Midas Venice 320 op school...werkt wel goed.
                    als je er eentje goedkoop wil kopen dan moet je naar deze site gaan;
                    http:\\www.musik-produktiv.de
                    • Daan Hoffmans
                      • 1225
                      Hmmm... Dat was een verspreking, maar ik heb nog maar es ff goed naar het beestje gekenen, en inderdaad zijn 1&2 post en 3&4 pre. Ik dacht al die tijd dat het andersom was, beetje dom dus... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_shy.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_shy.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      • MatthiasB
                        • 674
                        [quote]citaat:
                        euh ik vindt mijn manier toch ietje handiger maar jah das natuurlijk ieders manier van werken he maar ik heb het wel nog geen enkele keer echt nodig moeten toepassen das het verschil
                          jaaaaah, ik heb een 320 gekocht, en gebruikt, en ben er ZEEEEEER blij mee, ik wou dat d8ie dingen er vroeger waren geweest, dan had mijn rug het ..enz enz..
                          enne mod, had ik taffel getypt?? sorry
                          wat was mijn allereerste handtekening???
                          • Rv
                            • Feb 2001
                            • 1086
                            Proficiat Mac!
                            Mag ik weten wat je ze betaald hebt en wat de staat is? (mag ook per mail hoor ...). Ik zou ook liever een 320 gehad hebben, nu ben ik jaloers hoor!
                            ____
                            Rv.
                            ____
                            ____
                            Rv.
                            ____
                              staat : nieuw uit doos.
                              prijs notk, sorry
                              • cobi
                                • 1083
                                #30
                                Klinkt echt helemaal top, super EQ, lekker radicaal. De korte faders wennen snel. Alleen de auxen vind ik helemaal ruk, waarom niet gewoon 6 dezelfde auxjes? Met alle 6 dezelfde soort aansluitingen op de uitgang. En monitor uitgangen die pre fader zijn kan ik inkomen maar dat ze ook nog pre-EQ zijn, dat verzin je zelf niet.
                                Maar laat ik het positief houden want dit tafeltje klinkt gewoon erg goed.
                                Ik heb me inderdaad ook laten vertellen dat de tafels bij dynacord worden gebouwd, maar goed, zo zijn er wel meer van dat soort 'gekke' fabrikanten dingetjes. De D-two en de m-one van TC komen uit dezelfde fabriek als playstations en dat hoor ik er ook niet aan af.
