Da's wel weer vreemd dat je geen attack tijd in kunt stellen.... Probleem is dat het gokken is hoe accuraat de limiter in deze DSP werkt, het LEDje op de DSP geeft aan dat de limiter in grijpt of in gaat grijpen, in hoeverre hij dat doet is niet bekend. Daarom zul je het op het gehoor moeten instellen maar daarvoor heb je wel iemand nodig die powercompressie herkent.
In feite gaat het er niet om welk LEDje er op je DSP brandt maar of je de luidsprekers niet te hoog belast en je de versterker niet laat clippen.
Sluit de set aan, stel de release tijden in zoals je voorstelde en ga luisteren, hoor je dat de luidsprekers het moeilijk krijgen dan stel je de limiter zo in dat die net 3 dB voor dat punt zijn werk ook daadwerkelijk (hoorbaar) doet. Dit alleen wanneer de clip LED op de versterker niet al eerder begint te knipperen, in dat geval moet je de limiter zo instellen dat die ingrijpt op het moment dat die clip LED ingrijpt.
Bij meer professionele apparatuur zijn de gegevens van de limiter veel duidelijker en kun je meer parameters instellen, zo heeft Powersoft een RMS limiter waarin je het RMS vermogen, attack, hold en release tijd in kunt stellen, daarnaast nog een peak limiter waarop je de maximale uitgangsspanning, attack, hold en release tijd in kunt stellen. Combineer dat met luidsprekers waarvan exact bekend is hoeveel vermogen erop mag (AES) en versterkers die ook echt leveren wat er opgegeven is, en je kunt heel nauwkeurig alles zo instellen dat je ook echt het maximale uit een set kunt halen zonder dat het stuk gaat. Maar helaas beschik je daar niet over dus zul je het op boven omschreven manier moeten doen. Overigens komt het er met de Powersoft limiters op neer dat je op exact hetzelfde punt als met de 'hobby' manier uitkomt, alleen hoef je daarvoor niet naar je set te luisteren die volgas staat te spelen.
