Line signaal verzwakken
  • T.O.P.
    • Jun 2014
    • 100
    Vanzelfsprekend is bij een enkele spanningsrelatie de 10log(½) -3dB.
    De 20log(½) zou -6dB opleveren in vermogensverzwakking. Maar bij millivolts over kilo-ohms is daar niet echt sprake van ...
      Je zult vast gelijk hebben alleen ben ik je al kwijt bij de eerste letter van de uitleg van het voorstel van TOP.
      • DJ Antoon
        • 1681
        Het is dus al jaren andersom...
        • jack
          • 1090
          Komt dat 4 kanaals ampje toevallig uit duitsland?
          zodra je de potmeters open zet krijg je echt een bak met ruis..
          JVM sound de NEXO specialist
          • PvG
            • Sep 2012
            • 979
            Nope.
            gain[dB]=10*log(Pout/Pin) en P=V*I=V*V/R=V^2/R
            gain[dB]=10*log(Pout/Pin)=10*log(Vout^2/Vin^2)=20*log(Vout/Vin)
            • PvG
              • Sep 2012
              • 979
              Euh, sorry, makkelijker kan ik het ff niet maken. ;-)
                Wat is er mis met een simpele goedkope huis tuin en keuken DI dat je moet beginnen klooien met electronica?
                  Moet het als schema zien, zo geschreven is het erg lastig voor te stellen.
                  • Aart Rietveld
                    • Aug 2004
                    • 189
                    Drie weerstandjes zijn ietsje goedkoper als een goede DI en, in deze toepassing, qua kwaliteit superieur. Een beetje handige techneut verstopt ze in een Neutrik XLR-connector, scheelt dus ook nog eens een boel ruimte.
                      Daarbij zorgt een DI box voor een enorme impedantie mismatch, ook niet bevorderlijk voor de kwaliteit.
                      • speakertech
                        • 1698
                        Het is een beetje off topic aan het worden, maar hoe zorgt een DI voor een enorme impedantie mismatch?
                        Sinds dat we het buizentijdperk achter de rug hebben, zijn alle audiouitgangen iets van 10 tot 100 Ohm en alle audioingangen 10K Ohm of hoger. Dat geldt ook voor de DI.
                        Zolang het geen HF betreft of kilometers lange lijnen, is er ook geen probleem met karakteristieke impedantie, zoals bij coaxkabels etc. Als er al reflecties optreden, heb je er in het audiogebied geen last van.
                        Ik wil niet beweren dat DI boxes het signaal niet kunnen beïnvloeden, door het gebruik van te kleine transformatoren, slechte bufferversterkers met ruis etc. Maar we gebruiken toch goed materiaal als prof?
                        Speakertech
                        ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                        • Carl
                          • Nov 2000
                          • 907
                          Tja, zoals Aart al schreef, scheelt erg veel geld, hij zal twee signalen willen verzwakken. Een redelijke trafo DI kost makkelijk € 100,00 of meer en is zo'n 10 x 10 x 4 cm groot. Een weerstand kost € 0,04 per stuk en je hebt er 6 nodig. In de XLR solderen en je hebt er geen last van, kost geen ruimte en geen extra patchkabeltjes, want die heb je met een DI ook nog nodig.
