Een nieuw stukje werk na een aantal vragen via FB
Vragen mbt Smaart7 of Smaart7di ?
Last edited by Timo B Geluidstechniek; 20-02-17, 20:27.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nl -
Last edited by Timo B Geluidstechniek; 24-02-17, 01:01.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Op Woensdag 08-03-2017 en op Maandag 13-3-2017 staan er weer smaart trainingen in de planning.
Als je interesse hebt laat het dan even weten via 0626144076 of mail even: TimoBeckmanGeluid (at) Hotmail.com . (dit dan wel aan elkaar zeg maar).Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Bij deze is er dus voor de Smaart V8 en Smaart DI2 een update beschikbaar als download via je eigen my.rational account (tabje downloads).
Weer het e.e.a. toegevoegd op mijn blog.
https://timobeckmangeluid.wordpress....reen-captures/ komt nog meer bij maar was er klaar mee voor vandaag ;-)
https://timobeckmangeluid.wordpress....mpuls-respons/ komt nog meer bij maar was er klaar mee voor vandaag ;-)Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Zoals het er nu naar uitziet ben ik op de PLS op de woensdag en de vrijdag. (Mocht er iemand mee willen rijden prima maar ik vertrek een soort van vroeg +/- 05.00-06.00 vanuit dreumel en de vrijdag vertrek ik vanuit Frankfurt na het afbreken van de stand en het laden van gear).
Last edited by Timo B Geluidstechniek; 30-03-17, 09:50.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
En een kleine teaser met wat er t.z.t. aan zit te komen ;-)
Staat nog niet vast. Ik weet waar ze naar streven maar er kan altijd een klink in de kabel komen zeg maar.
Van V8.0 naar V8.1 was oorspronkelijk veel sneller geplanned maar dit heeft toch een soort van langer geduurd daar ze de data storage binnen smaart opnieuw hebben gedaan daar het nieuwe systeem in 8.0 uiteindelijk moeilijker was dan V7 terwijl de vraag was om het makkelijker en overzichtelijker te maken.
Daarbij was er bij de release candidate voor 8.1 (de versie die de beta testers even mogen mangelen voor dat deze versie als release of als beta release online gezet wordt) een kleine uitdaging een dag voor dat deze online zou gaan:Bij 2 beta testers crashte het meteen bij opstart (ik dus wat me niet verbaasde daar ik elke computer op tilt kan laten slaan en een andere tester aan de andere kant van de wereld). Dit bleek te komen door een 3rd party dingetje. Voor dat versies online gezet worden moeten dit soort dingen opgelost worden voor willekeurig welk OS je gebruikt....
Maar ik hoop dat het niet al te lang duurt..... Heb ik ook weer wat te doen ;-)
En wie weet komt ISEMcon dus ook met wat nieuws.......Dit ziet er uit als een nieuw type ;-)
Last edited by Timo B Geluidstechniek; 31-03-17, 23:07.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Een kleine Update betreffende PLS Frankfurt:
Armonia software Powersoft: De API (Application Program Interface) van Smaart is geïmplementeerd wat dus inhoudt dat je gemeten traces van Smaart kunt binnentrekken in Armonia en EQ punten/fase filters er op los kunt laten (de gemeten trace veranderd mee ;-)).
Kleine uitdaging wordt de respons van een FIR filter over een gemeten trace laten zien.
De intergratie van 10Eazy met Smaart komt er dus ook aan met de 8.2 update voor Smaart V8 gebruikers wat zo veel gaat betekenen dat het een naast standaard alignment toepassingen ook een level 1 of 2 gecertificeerd systeem wordt. (dit kost wel daar je wat hardware van 10Eazy moet aanschaffen). De upgrade naar Smaart 8.2 is voor V8 gebruikers gratis. Mocht je dit willen zien werken: ik heb de level 1 hardware van 10Eazy besteld dus met een beetje mazzel kan ik volgende week al een preview geven.
Verder heel veel speakers en blenders.......Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Een nieuw stukje werk:
Dit kan een soort van interessant worden voor diegene die powersoft amps met DSP armonia en Smaart gebruiken.....
https://timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/04/21/smaart-v8-powersoft-armonia-api-enabled-cool/
na een beetje veder prutsen was dit het resultaat voor vandaag
Vandaag een poging gedaan om de fase response van de top iets beter te krijgen. Fase response loopt nu vanaf 125Hz tot 16kHz tussen de 30º en de -30º zonder extra latency (op dit moment +/- 4ms).
https://timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2017/04/top-all-final.jpg
Last edited by Timo B Geluidstechniek; 23-04-17, 15:16.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Weer een stukje werk klaar
https://timobeckmangeluid.wordpress.com/2017/04/27/just-a-little-teaser/Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Binnenkort waarschijnlijk ook meet gegevens en meer maar voor nu i.i.g. een paar screenshots mbt Armonia/Powersoft/Fulcrum Acoustic.
Welke target curve gebruik je / ga je gebruiken? Flat? Binnen/buiten?
Ik begin nu overtuigd te raken dat een 1 dB/oct afval curve, gemeten in een gemiddelde akoestische ruimte binnenshuis, een goed compromis is (bij gebrek aan een dode ruimte / voldoende ruimte buitenshuis).
Nog steeds wel oppassen onder de paar honderd Hz ivm room modes.
Jouw mening?
Gebruik je een tool om target curves te maken? Ik zit zelf aan een excel tooltje te denken.As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
