Als reactie op de onderstaande quote van (inmiddels een gastgebruiker, profiel verwijderd denk ik), heb ik ooit het volgende geschreven.
Klopt als een bus. De hoogste frequentie die een luidspreker zowel mechanisch(ahum) als elektrisch kan halen zal best 3700Hz kunnen zijn voor de specifieke Eminence speaker. Het grootste probleem dat je echter gaat hebben met een 15'' speaker is de afstraling van het hogere frequentiebereik.
Er vanuit gaande dat de conus een stijve zuiger is waar overal op de conus hetzelfde frequentiebereik wordt afgestraald, zullen beide uiteinden van de conus met gelijke amplitude en fase geluid afstralen. Doordat twee uiteindes van een conus in fase bewegen, zullen ze op de as per definitie altijd in fase optellen. Ga je echter langs de as kijken dan arriveert de impuls (de geluidsgolf) eerder vanaf een kant van de luidspreker dan de andere.
Een halve golflengte verschil geeft perfecte uitdoving (180 graden fase verschil) Omdat lambda=golflengte= v/f, neemt met toenemende frequentie f de golflengte af. Voor hogere frequenties is dus deze afstand korter. Naarmate de frequentie stijgt zul je dus zien dat het spreidingspatroon van een speaker smaller wordt, omdat de luidspreker met zichzelf interfereert (vanaf twee uiteinden van een speaker komt langs de as het geluid niet meer synchroon in een punt aan). Voor een grotere luidspreker is dit dus des te erger.
Nu komt hier nog veel meer bij kijken dan een vuistregel, maar de concensus is wel dat wat dit betreft de cross over frequentie vanaf een papieren conus altijd zo laag mogelijk moet zijn.Denk bijvoorbeeld aan de inconsistente spreiding van een luidspreker rond het crossoverpunt. Zo neemt de spreiding van een speaker altijd af, terwijl die van een hoorn meestal afneemt op een andere frequentie (ahum). Dat heeft tot gevolg dat rond het crossoverpunt de spreiding zich altijd heel onregelmatig gedraagd, waardoor je frequentie en fase weergave langs de as drastisch kan verschillen met die op de as. (niet alleen horizontaal maar ook voornamelijk verticaal).
Dan nog de aannamme die we deden (de reden van de ahum achter mechanisch); een speaker is een stijve zuiger..... ja dat is dus nooit waar, zeker niet voor hogere frequenties. Doordat de massa van de conus vaak te groot is om de acceleratie bij te houden die nodig is om hoge(re) frequenties bij te houden krijg je cone break-up. Hierbij vervormt de conus als het ware, wat resulteert in een toename in vervorming. De mass corner vanaf waar dit merkbaar wordt kan berekend worden door M.C.=2*(Fs/Qes) Edit: voor jouw eminence ligt die op 100Hz
. Om nog maar te zwijgen over de geometrie van de conus die kan varieren van lineair tot exponentieel etc. etc.
Conclusie; hoe lager de crossover frequentie vanaf een (grote) papieren conus, hoe beter. Loodrecht daar tegenover staat, zoals ik in het klein hierboven al noemde de afstraling van de hoorn, vooral rondom het crossoverpunt. Ideaal gezien wil je dat de spreiding van de hoorn en speaker rond het crossoverpunt identiek is, en dat de afstand tussen het hart van de hoorn en het hart van de speaker 0 is (wederom ivm interferentie, maar dit keer in het verticale vlak). Een hoorn is echter bijna nooit groot genoeg om over het gehele frequentiebereik een constante spreiding te bieden. Hoe lager de frequentie, hoe breder de spreiding.
Er moet dus een compromis gevonden worden.
Maar dat was een heel verhaal, over waarschijnlijk technisch overbodige ondersteuning. De belangrijkste vraag is echter, wat heb je precies voor een drivers, welke hoorns heb je hiervoor, wat voor een toepassing had je in gedachten en vooral: wat is je budget?
p.s. ik zal nog een plaatje van een typische spreiding voor een 15'' speaker posten.
Edit: here it is
Zoals je kunt zien, aannemend dat jouw eminence zich ongeveer gelijk gedraagt, zul je voor een top die ongeveer 50-55 graden spreiding horizontaal heeft je crossoverfrequentie rond de 1500Hz kunnen leggen (cone break up verwaarlozend). Dan heb je echter eigenlijk wel 2 toppen per kant nodig. Ideaal heb je voor één top per kant ongeveer 90 graden spreiding, ten minste daar ga ik altijd vanuit. Dan heb je voor een 15'' een crossover van rond de 1kHz nodig.
De voorgestelde kantelfrequentie van 3500 levert een spreiding van ongeveer 25 graden op, verre van ideaal dus, omdat je dan allerlei problemen krijgt met de frequentieweergave langs de as.
. Om nog maar te zwijgen over de geometrie van de conus die kan varieren van lineair tot exponentieel etc. etc.Conclusie; hoe lager de crossover frequentie vanaf een (grote) papieren conus, hoe beter. Loodrecht daar tegenover staat, zoals ik in het klein hierboven al noemde de afstraling van de hoorn, vooral rondom het crossoverpunt. Ideaal gezien wil je dat de spreiding van de hoorn en speaker rond het crossoverpunt identiek is, en dat de afstand tussen het hart van de hoorn en het hart van de speaker 0 is (wederom ivm interferentie, maar dit keer in het verticale vlak). Een hoorn is echter bijna nooit groot genoeg om over het gehele frequentiebereik een constante spreiding te bieden. Hoe lager de frequentie, hoe breder de spreiding.
Edit: here it is
