welk klein setje gebruik jij voor een band. tot ongeveer 50 personen?
  • drbeat
    • Jun 2012
    • 671
    Grote klussen komen hier genoeg voor bij waar de line arreys tot in de hemel worden opgehangen en er nooit genoeg subs liggen.
    Voor de goede orde...daar gaat het hier niet om...
    Het gaat om setjes die bij kleine gelegenheden worden gebruikt...bedrijfsfeestjes waar alles zo compact mogelijk moet zijn..
    Ik zelf heb een eighteensound zelfbouw set met een 15" sub en een 8" & 1" topje. Ben er zeer tevreden mee en is voor mij en mijn bandje meer dan voldoende om er op te repeteren en een optreden mee te doen..
    Wat gebruiken jullie? Hoe bevalt het?
    En zou het leuk zijn als er een vergelijkingsdag voor zou komen? Is hier intresse in?
    Ben benieuwd naar de eventuele reacties.
  • tcnr sound & light crew
    • Jun 2010
    • 44
    Een tijdje terug heb ik 2 dynacord d8's (actief) gehuurd voor een klein klusje, ik vond het heerlijk werken/klinken.
    Met de dynacord d-lite subs heb ik verder geen ervaring.
    • RayM
      • 742
      2 x Qube Audio Q106A topjes met 1 of 2 Qube Audio Q112A subjes. Klint geweldig.
      Leuk idee om eens een vergelijkingsdag te organiseren voor dit soort systemen.
      Heerlijk die stilte
        Brooklyn Audio Coax 12 met daaronder de Prospect kick als subje.
        • salsa
          • Jan 2007
          • 1315
          Nexo PS15 i.c.m Nexo Ls1200 subs + NXamp, killer combo!!! Licht van gewicht, compact en rete strak!!
          • nolsmit
            • Oct 2007
            • 87
            Meyer 500 hp met upj1 p klinkt geweldig en van 25 tot 300 man probleemloos
            • drbeat
              • Jun 2012
              • 671
              Overigens ook met MP audio gewerkt en met TW audio. Beide erg goed klinkend.. Ook de Seeburg Accoustic Line vind ik heel behoorlijk. Meier veel gehoord in de schouwburg..
              Overigens...met mijn eerste band met een HK actor setje gespeeld...ook heel behoorlijk..
                Bij slechts 50 man publiek laat ik de subjes meestal ook nog thuis.
                12" coax kastjes trekken het makkelijk zonder subs voor zo'n klein publiek.
                • dexter
                  • Jul 2005
                  • 433
                  Ik wilde net zeggen 50 man dat is echt prima te doen zonder subs.
                  2 toppen op een stukje en gaan met die banaan.
                  • drbeat
                    • Jun 2012
                    • 671
                    Ook als de drums digitaal is en de bassist zijn versterker thuis laat en met goede inears werkt??
                    Denk wel dat je dan wat nodig hebt..
                    Vanaf wanneer zetten jullie dan je subjes in?
                    Ik heb ze altijd bij maar dat moet ook met een 8 " topje mijn inziens..
                    • dexter
                      • Jul 2005
                      • 433
                      zelfs dan is het nog prima te doen met een 12 of 15 inch top.
                      • sjig
                        • May 2012
                        • 909
                        Ik neem eigenlijk altijd wel subjes mee als er muziek moet worden versterkt ( welke soort dan ook ). Je hoeft je dan ook gelijk geen zorgen te maken of je speakers niet tegen hun max lopen te spelen.
                        Tenzij ik zeker weet dat het echt alleen om zang gaat, dan heeft een sub bijzonder weinig zin
                          Dan snap je ook waarom ik 12" coax toppen heb, 8" is wel lekker compact maar als je daardoor niet zonder subjes kunt schiet het uiteindelijk nog niet veel op.
                          Mijn coax topjes, die technisch identiek zijn aan de FL122 lopen door tot 50Hz en doen dat ook nog bij een behoorlijk volume.
                          Zolang het over een jazz bandje gaat is dat prima te doen, er komt uiteraard geen 'stomp in je maag' uit maar het gaat hier om 50 man publiek.
                          Verder is het ook een budget kwestie, alleen topjes met twee monitortjes kan draaien op één 4 kanaals ampje en past zelfs in een station.
                          Subjes erbij betekent ook gelijk dat er een amp rack mee moet als er ook monitoren nodig zijn.
                          • desolation
                            • Jun 2012
                            • 706
                            Ik zet meestal 2x PRX615M neer als het vrij krap is op de locatie, en als er wat meer ruimte is gaan er 2x 618S-XLF subjes onder.
                            • PvG
                              • Sep 2012
                              • 979
                              Hier 2x srx712 + evt 2 dubbel 15" subs.
