Nexo stm
  • salsa
    • Jan 2007
    • 1315
    #76
    Er is op dit moment geen enkel systeem wat vandaag in een zaal voor 500 man en morgen voor een openlucht event met 10.000 man publiek ingezet kan worden.
    En ik heb ook verschillende kritieken gekregen van o.a Dynacord Cobra gebruikers, die opzicht best modulair te noemen zijn, maar Nexo heeft het weer kwa klank en spl veel beter voor elkaar.
    Vergelijkingen tussen K1 en STM is idd appels met bananen, slaat nergens op, maar vergelijk het dan eens met Dynacord..
    Dave
      #77
      Een line-array is in eerste instantie ontwikkeld voor grote evenementen maar dat wil niet zeggen dat er bij kleine evenementen geen goed geluid uit zou kunnen komen, in feite is iedere line-array daardoor heel breed inzetbaar. Of het praktisch is is natuurlijk weer een heel ander verhaal.
      Natuurlijk zie ik wel het verschil tussen K1 en STM, maar wil je een STM systeem met vergelijkbare prestaties hebben dan zul je toch minstens twee kasten nodig hebben om het met een K1 te kunnen vergelijken.
      Ze hebben in feite een conventionele line-array opgesplitst in een aparte mid/high en low kast die je vervolgens weer naast elkaar hangt.
      En ik geloof niet dat een band blij wordt van toppen met 4* 6" weergevertjes die niet lager komen dan 85 Hz, een low en een sub erbij is dan toch echt wel nodig.
      Overigens vind ik de video's op de website van 'home video' niveau, erg knullig in elkaar geklust.
      • jack
        • 1090
        #78
        Die 4 x 6 "drivertjes spelen wel 145 db bij elkaar.
        Jij crost jou 12 of 15 "toppen ook niet lager dan 80 / 85 hertz
        Het - 6 db punt zit op 80 hertz. beetje normale baskast loopt makkelijk door tot 85 hz.
        Ik zie het probleem niet........
        JVM sound de NEXO specialist
          #79
          Er is op de hele wereld nog geen enkele fabrikant geweest die het voor elkaar krijgt een 8" net zo 'dik' te laten klinken als een 15" en dan zou Nexo daar wel in geslaagd zijn?
          Ik zal hier niet beweren dat het niet kan maar ik zou het toch eerst moeten horen wil ik overtuigd zijn, zeker gezien het rendement dat geclaimd wordt.
          Begrijp me goed, ik vind niks mis met Nexo alleen denk ik dat de marketing machine van Nexo net iets te optimistisch is.
          Overigens cross ik mijn toppen vaak zelfs op 60 Hz.
          • salsa
            • Jan 2007
            • 1315
            #80
            Sander, heb jij ooit wel eens een Geo-T systeem gehoord van Nexo? Dubbel 8 inch met een behoorlijk geluidsdruk en jawel, veel low/mid met punch, de subs zijn tot 80 Hz en daarna nemen de Geo-T's het over..
            Uiteraard geldt luisteren telt, maar ik heb inmiddels betrouwbare personen gesproken die nooit zo gecharmeerd waren van Nexo die nu toch wel erg 'over' zijn.
            Kijk, dit systeem heeft een enorme output/gewicht/afmeting, daar kan tot nu toe nog geen 1 ander merk aan voldoen.
            Nexo zegt zelf dit systeem vanaf 1000 personen te kunnen volstaan in een middelgrote zaal met de volgende combi;
            1x STM S118 sub
            1x STM B112 low
            1x STM M46 top
            dit kan je al gauw op een podium zetten, overigens komt Nexo ook later met een stand en bracket om een enkele M46 in te zetten voor Corporate events.
            Even een subje eronder en je kan een Ball Room voorzien van geluid waar je U tegen zegt!
            STM is ontwikkeld door te luisteren naar diverse grote gebruikers van Nexo met de vraag om een systeem te ontwikkelen waarbij er met veel aandacht gekeken is naar de handelbaarheid/gewicht/afmetingen. Dit alles met in de achterhoofd dat dit met minimale personeel gehanteerd kan worden.
            Je kan vooraf een project je set 'klaar' maken voordat je dit gaat laden in je truck of bestelbus, dat vindt ik wel tijd besparend en slim.
            Ik zelf ben enorm benieuwd naar de klank van de S118 sub, deze moet vergelijkbaar zijn kwa output met de CD18 sub, de laatste is een monster!
            Gekke vindt ik dat je deze niet ziet op de vele foto's van de 'shootout', ik zie alleen de RS18 subs staan...
            Dit S118 'subje' is voor mij nog afwachten, de rest is echt dik in orde, ook personen die nooit zo van Nexo hielden zeggen dit.
            Tuurlijk is Marketing een feit, maar deze dagen moet je wel waar maken wat je zegt anders keert men vanzelf de rug naar je toe..
            Ik popel, nog een paar maandjes wachten!!!
            Overigens heb ik binnenkort de prijzen
            Dave
            • sjig
              • May 2012
              • 909
              #81
              En waar haal jij de prijzen vandaan??
              • jans
                • Feb 2003
                • 869
                #82
                1x STM S118 sub
                1x STM B112 low
                1x STM M46 top
                Dave
                Met 10 graden vertical spreiding?
                • salsa
                  • Jan 2007
                  • 1315
                  #83
                  Weet jij wel hoe ver uiteindelijk die 10 graden kan zijn? Zittende mensen aan tafels is dan toch helemaal geen probleem??
                  Vaak zat dit soort klussen in Ball Rooms hier in Aruba, saaie conferences met alle gasten zittend aan tafels.. stukkie video erbij.
                  Buiten die 10 graden hoor je ook alles perfect hoor.
                  Dus voor mij geen probleem!
                  • salsa
                    • Jan 2007
                    • 1315
                    #84
                    Uuuh.. NEXO??
                    • sjig
                      • May 2012
                      • 909
                      #85
                      Uuuh.. Kan ze daar niet vinden!
                      • desolation
                        • Jun 2012
                        • 706
                        #86
                        Ik denk dat ze er enkel hun grotere lijnen (GEO-D, GEO-T) mee gaan wegvegen, maar de kleinere GEO-S12 en GEO-S8 niet. STM blijft een kaliber hoger, en zal ook een stuk meer kosten dan een S12 systeem (waarom je nu nog een S8 zou kopen voor touring is me een raadsel). Je moet namelijk verplicht de NUAR gebruiken voor STM te draaien, en die patchpanels en meterpanels kosten een klein fortuin.
                        • jack
                          • 1090
                          #87
                          Ben toch benieuwd waar je deze kennis vandaan heb....
                          dat het aangestuurd moet worden met een NXamp lijkt mij een vrij logische keuze van Nexo.
                          er staat nergens dat je een heel NUAR rack moet hebben...
                          • salsa
                            • Jan 2007
                            • 1315
                            #88
                            Nee hoor, indien je reeds in bezit bent van enkele 4x4 amps waarom zou je dan nog voor de NUAR gaan?
                            Prijzen komen snel.
                            Dave
                            • desolation
                              • Jun 2012
                              • 706
                              #89
                              Rechstreeks van zowel de tech director van Nexo op de Messe als van bij AudioXL
                              Ze gaan met de STM dezelfde richting uit als JBL met de VTX, waar de vRack ook een verplichte aankoop is. Op die manier heeft iedereen overal dezelfde sets met dezelfde gelockte settings staan en is het uitwisselen van materiaal en doorverhuur uniform. Een STM set klinkt dan hetzelfde in Cambodja als in Oezbekistan, ongeacht van wie hij is.
                              STM zijn geen kasten, het is een systeem, en de NUAR maakt daar deel van uit. Als je 4x4's hebt is het natuurlijk gewoon zaak van er de meterunits en relay units met power distributor bij te plaatsen (dat bieden ze ook aan als je bij AudioXL in de lijst gaat kijken), maar het is oftewel de full monty ofwel niets.
                              • Mathijs
                                • 1353
                                #90
                                Euuhmm audioXL is de importeur van JBL, niet Nexo.... toch?
