Nexo stm
Als de top vanaf 85hz kan spelen volgens Nexo. ga ik er wel vanuit dat dat zo is!lijk mij echt onverstandig om zonder lowtje te draaien of je moet alleen spraak hebben
De stm b112 (BasMid) is een toevoeging om het systeem krachtiger te maken..(dat noemen ze modulair!)
Voor mij is het heel interessant om nu 4 stm toppen te kopen en deze te gebruiken met mijn
rs15 subs.
In de toekomst kan ik makkelijk uitbreiden. met bijv de stm112 (basmid) om het systeem krachtiger te maken..
De prijs kan me weerhouden....JVM sound de NEXO specialistComment
..en je kunt ook altijd nog de RS15 hoger dan 80Hz door laten lopen om het laagmid aan te zetten.
Daarnaast kun je dadelijk met de nwe firmware zelf je configs maken in NXAmp. Dus een combi van RS15 met M46 moet kunnen.
Je hebt wel 2 NXAMps of een extra Amp met NX242 nodig want je hebt 6 kanalen nodig.Comment
Wat ik begrepen heb is dat STM uitsluitend met Nxamp4x4 gebruikt gaat worden.
Da's toch perfect! Controller en amp in 1!
Wel raar een specificatie van de S118 sub; 3000Watts 16 Ohm.. Maarja, als je er drie parrallel aansluit zit je kwa Nxamp weer goed..
Dave[FONT=Arial]No trees were harmed in the writing of the e-mail, but millions of electrons were terribly inconvenienced[/FONT][FONT=Arial].[/FONT]Comment
Die impedantie van 16 Ohm wordt ook vaak gebruikt bij de topkasten van line-array systemen, is inderdaad om er 3 of 4 op één versterker kantje te kunnen zetten.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
3 s118 kunnen dan aangsloten worden op twee gebrugde kanalen van een 4x4 die geeft dan 8000 watt @ 4 ohm.Wel raar een specificatie van de S118 sub; 3000Watts 16 Ohm.. Maarja, als je er drie parrallel aansluit zit je kwa Nxamp weer goed..
Dave
Toch vind ik het niet goed als ze het STM systeem alleen op de NXampen laten draaien.
Bijna alle grote verhuurbedrijven die met Nexo alfa of alfa-e werken draaien op de NX 242 icm camco of crown versterkers..
Das wel de belangrijkste doelgroep!
Voor hun moet je de drempel laag houden!
De vermogens die voor het stm systeem noodzakelijk zijn, zijn dermate hoog dat zowat voor ieder kanaal een gebrugde versterker nodig is.
De grote zware racken zullen met der tijd echt wel vervangen gaan worden door 4x4,sJVM sound de NEXO specialistComment
Ik vind het toch maar een rare keuze om de subs te voorzien van een 16 ohm speaker, want stel je zet er 4 parallel dan wil dat stackje toch zo'n 12.000 watt @ 4 ohm zien voor een goede aansturing.
De NXamp geeft max 8000watt @ 4 ohm bijvoorbeeld...
..en als je gaat bruggen dan ben je al 2 kanalen van je NXAmp kwijt dusdat houdt in dat je ook bij kleinere setups een rack van 2 NXAmps per kant moet hebben om het boeltje een beetje fatsoenlijk te kunnen aansturen.
Dan wordt het toch nog een duur feesttentsetje..Comment
Nexo wil deze set juist bruikbaar maken voor de kleinere setups.
Zodat deze veel vaker ingezet kan worden!
Veel hele grote sets staan te verstoffen..
Omdat het, het net niet is.
En vooral als kleinere setups niet goed werken. En dus onbruikbaar zijn.Last edited by jack; 19-04-12, 10:34.JVM sound de NEXO specialistComment
Ik neem aan dat voor kleine feesten 2 of 3 mains ruim voldoende is.
De stm b112 is hierbij dus niet noodzakelijk!
heb je genoeg aan 2 kanalen voor een kantje mains.
kun je 3 links en 3 rechts M46,s op één NXamp 4x4 houden
Een ander voordeel is:
Door hogere impedantie,s te gebruiken er beduidend minder verlies is in de vaak lange kabels..JVM sound de NEXO specialistComment
