Sennheiser EW 300 G3 Handheld
  • jakkes72
    • 1015
    We hebben hier 4 Sennheiser EW 300 G3 ontvangers, met 2 Handhelds en 4 beltpacks.
    Met de beltpacks heb ik geen enkel probleem, echter met de handheld heb ik wat problemen: Er zijn mensen die de handheld niet op de juiste manier vasthouden, maar de antenne enigszins afdekken met hun hand(en).
    (Ja ik weet: moeten ze niet doen, ik zeg het ook van te voren.)
    Soms is er dan verstoring in het audio signaal, terwijl WSM (Software op de PC van Sennheiser) geen enkel probleem ziet in RF signaal.
    De storing is zelfs groter dan met een EW100-G2 setje......
    De ontvangers zitten in een flightcase, met de originele kabels van Sennheiser om de antenne's naar een aansluitpaneel te monteren, en de originele antenne's
    Ik weet van het bestaan van antenne distributie systemen enz, maar de kas is daar niet dik genoeg voor.
    De afstand ontvanger <> zender was minder dan 10 meter.
    nu vroeg ik me af of er wellicht meer mensen hier zijn met EW300 G3 handhelds die wellicht een zelfde probleem hebben (of juist niet...)
  • shure-fan
    • 1046
    wat voor verstoring merk je , wegvallen van audio tijdens spraak? ruis?
    • jakkes72
      • 1015
      Een rare soort ruis, spraak blijft wel verstaanbaar maar raakt dan steeds verder op de achtergrond. Deze week heb ik het rack in huis, ik zal kijken of ik er een mp3'tje van kan maken... (zul je net zien dat het dan niet optreed...)
      • Breur
        • May 2007
        • 80
        Klinkt zeer bekend! Laatst een EW-set gebruikt net over de grens in Duitsland. De microfoon de hele tijd op het podium zonder problemen. Vervolgens wil iemand in de zaal presenteren en beginnen de problemen. Begon met af en toe een korte ruis, eindigde met de een bak ruis waar je u tegen zegt. De mengtafel ging zelfs met een dichtgedraaide gain volledig in de clip en op de ontvanger was de ontvangst drie keer niks.
        Bij terugkomst op de loods werd mij gezegd dat het aan de squelsch lag maar ik betwijfel dat ten zeerste...
        Vorige week eenzelfde geval, microfoon op 15 meter van de ontvanger en weer verloor de ontvangst. De microfoon viel van tijd tot tijd ook gewoon uit.
        Beide keren had ik ook G2's mee, hier totaal geen problemen mee gehad. Misschien een fout van Sennheiser?
        • jakkes72
          • 1015
          Zelf gebruikte ik tijdens de keren dat het erg opviel de BA2015 oplaadbare accu's. Mijn leverancier heeft iets gezegd dat dit een oorzaak zou kunnen zijn door de interne weerstand van de accupacks, maar daar twijfel ik een beetje aan.
          Ik zal eens kijken of dat verschil maakt tijdens het testen.
          De squelch lijkt me niet het probleem: RF signaal is geen probleem volgens WSM
          • hugovanmeijeren
            • 1436
            Weet je zeker dat er geen andere gebruiker op dezelfde frequentie zit?
            Ruis kan hier een aanduiding voor zijn (digitale TV bijvoorbeeld).
            Dichtbij de ontvanger en met een goede line-of-sight is er geen probleem, maar als de antenne van de zender teveel wordt afgedekt en de afstand iets groter wordt, kan de storingsbron de overhand nemen...
            Zelf heb ik geen enkel probleem met de EW-100 G3 handhelds (met de 300 heb ik geen ervaring, maar die zijn praktisch gewoon hetzelfde).
            Groeten Hugo
            • MarkRombouts
              • 1391
              Ik heb zelf EW500 G3 in gebruik en deze problemen nog nooit ervaren.
              Het is inderdaad tegenwoordig wel zaak om altijd even te scannen en een vrije frequentie op te zoeken.
              • jakkes72
                • 1015
                Ik heb niet gekeken met WSM welke frequenties vrij waren, inderdaad: vrij stom.....
                Gelijktijdig met de handheld was er ook een beltpack in de lucht, deze had niet de storing, en daar zat een volledig lichaam tussen de zender en de ontvanger. Bij de handheld alleen een hand, maar wel volledig om de zender...
                Met Digitale TV heb ik tot op heden geen problemen gehad, ik gebruik de G3 in de B-range.
                Nogmaals: met beltpacks heb ik nooit een deze verschijnselen gehad...., alleen met de handhelds..
                • muppet
                  • May 2009
                  • 94
                  Originally posted by jakkes72
                  De ontvangers zitten in een flightcase, met de originele kabels van Sennheiser om de antenne's naar een aansluitpaneel te monteren, en de originele antenne's. Ik weet van het bestaan van antenne distributie systemen enz, maar de kas is daar niet dik genoeg voor.
                  Vreemd verschijnsel. Over het algemeen zijn de hand-helds iets sterker als een belt-pack.
                  Zoeken naar vrije en beschikbare frequenties zal wellicht een deel op kunnen lossen.
                  Verder meen ik me te herinneren dat iedere extra overgang in je antennesignaal (dus ontvanger --> paneel --> antenne 3dB aan signaal verlies oplevert, ten opzicht van ontvanger --> antenne.
                  Ben wel benieuwd naar waar het hem nou in zit:
                  Hou ons op de hoogte!
                  Björn
                  Sound should sound like it should sound...
                  • jakkes72
                    • 1015
                    Die 3 db demping heb ik in heel mijn rack zitten, en de beltpacks hebben geen probleem....
                    RF signaal is en blijft voldoende sterk.
                    het lijkt echt alleen in de handhelds te zitten...
                    • MusicSupport
                      • 1016
                      Gebruik je alleen de spriet antennes of zoals het eigenlijk zou moeten een richtantenne of vlag op een statief?
                      Als je alleen spriet antennes gebruikt en die zitten op 60CM van de grond op/aan/in je rack en je spreker staat op 1,8M met de handheld aan zijn mond dan is de kans op dropouts (zeker op 15M en met wat zakken water (lees mensen) ertussen vrij behoorlijk. Het zijn rondomgevoelige antennes, die sprietjes, maar aan de bovenzijde veel minder gevoelig dan aan de zijkanten.
                      Een A2003 (goedkoopste passieve multi inzetbare vlag) met een B-band versterker (afhankelijk van je freq. band) ertussen is voor deze afstanden aan te raden.
                      Daarnaast is bij meerdere systemen een ASA1 met 2 richtantennes (A2003) met versterkers eraan wel erg praktisch.
                      Ik zie te vaak rackjes bij collega's waar een soort van bos aan sprietantennes is opgestoken. Niet echt de bedoeling; het werkt natuurlijk maar de kans op problemen is behoorlijk.
                      Er is dus een wezenlijk verschil tussen wat je laptop je verteld op basis van een stukje software en de praktijk van goede draadloze overdracht.
                      Als jij met je B-band in een gebied zat waar je op dat moment daar geen interferentie had van Digitenne dan sluit ik frequentie of squelch problematiek uit (tenzij 50m verderop een collega met een B-band zender in dezelfde freq. range zit te werken). Ik ga er dan ook vanuit dat je netjes een freq. tabel hebt gevolgd om meerdere systemen gelijktijdig de lucht in te brengen?
                      Batterijen en accu's lijkt me onzin.
                      Handjes over de antenne in de zender zou een oorzaak kunnen zijn zeker in combinatie met het ontbreken van een richtingsgevoelige antenne.
                      d&b Audiotechnik
                      • jakkes72
                        • 1015
                        Ik gebruik de originele spriet antenne's welke inderdaad op +/- 80 cm hoogte staan en die rechtop staan, podium was +/- 1 meter hoog + spreker rond de 1,9 meter.
                        De redenatie van jou zou dus best wel kunnen als de spriet antenne's aan de bovenzijde minder gevoelig zijn.
                        Maar wel frappant dat de beltpacks daar dan weer geen probleem mee hebben.
                        Het mooiste is inderdaad een ASA 1 en vlaggen, maar de budgetten moeten dat wel toelaten...
                        Met WSM is een frequentie raster gemaakt, en deze zitten in de zenders.
                        • shure-fan
                          • 1046
                          misschien dan eens een specialist van sennheiser erbij halen,
                          dingen als ontvangertje op 15meter afstand mag voor een fatsoenlijk zender systeem gewoon geen probleem zijn / vormen, zelfs niet met de normale sprietjes
                          probleem zit dus gewoon in de HH, zou overgens best een maandag ochtend mic kunnen zijn
                          • Watt Xtra
                            • 1119
                            Ik gebruik hier al sinds begin dit jaar een setje met 4 ontvangers en 4 handzenders in een compact rack. Geen externe antennes, versterkers of andere extraheden. Gaat zeker wekelijks weg, van cafe's tot kermispodia, nog nooit problemen gehad.
                            gaat om 4 keer ew300 G3 welke in een rack zitten waar verder 4 kanaals monitor ampje inzit, digitaal stageblok, en wat lades. Is het niet dat diegeen die de handheld vastheeft de programmeerbare knop heel iets indrukt? Deze misschien eens volledig uitzetten?
                            • jakkes72
                              • 1015
                              Mute knop op de zender staat disabled, in sommige situaties (presentatoren die de zaal doorlopen en waar ik ze niet kan visueel kan volgen) zet ik ze soms AF mute. De presentator is dan zelf verantwoordelijk voor het aan zetten: werkt goed.
                              Ik kan een keer kijken of het echt alleen in 1 handheld zit.
                              Eerst dien ik het te kunnen reproduceren.....
