Skybouncing of toch niet
  • peterwagner
    • 317
    Originally posted by gertgeluid
    Aiii, Musicsupport toch... Groene boek van Bob nog maar eens doen dan?
    Goed idee, ik moet er ook maar weer eens induiken.
    • flurk
      • 409
      Er gaat door dat extra kastje juist minder energie omhoog, de bundeling in het verticale vlak zal toenemen.
      Toch iemand die het VRX systeem begrijpt
      • MusicSupport
        • 1016
        Okey; ik sla blijkbaar de plank mis; tijd voor het groene boekje van Bob.
        Maar om anderen ook een beetje in de goede richting te helpen is wat extra uitleg die ik blijkbaar niet kan geven wellicht op z'n plek.
        Het koppelingsrendement is toch nooit maximaal deze situatie? (Tussen twee toppen)
        d&b Audiotechnik
          Wanneer je een aantal bronnen verticaal boven elkaar stackt en de tussen afstand van die bronnen is kleiner dan 1/2 lambda zullen de bronnen akoestisch koppelen, ze gaan zich als één grotere bron gedragen.
          Wanneer de lengte van de array groter is dan 1/2 lambda zal er bundeling in het verticale vlak optreden door uitdovingsverschijnselen tussen de onderlinge bronnen.
          Nu is het enige probleem dat de array bij het VRX systeem niet recht is maar een curve vertoond. Hierdoor staan de laagweergevers van de onderlinge kastjes ten opzichte van de luisteraar enigzins uit fase met elkaar. Zolang de faseverschuiving kleiner is dan 120° zal er optelling plaatsvinden wat dus inhoudt dat juist bij de lagere frequenties rendement uit het extra kastje wordt gehaald omdat de faseverschuiving in ° gering is en dat rendement langzaam afneemt bij het stijgen van de frequentie.
          • e-sonic
            • Aug 2004
            • 329
            Vrx
            VRX heeft toch een rekentool, zou dit effect toch mee te zien moeten zijn.
            Zijn meestal excel/VB tools. JBL heeft ook voor de line-arrays een EASE model. hiermee kun je het effect van een afwijkende plaatsing bekijken.
            Ik heb zelf een lichte voorkeur voor de excel tools, deze geven vaak een voorkeur instelling, bij de EASE modules moet je zelf vaak aantal kasten en tilt ingeven.
            @musicXtra maak je voor je array ook een calculator?
            groet jurjen
            • MusicSupport
              • 1016
              Helder; dus tot een golflengte van pak hem beet 30cm is het koppelingrendement aanwezig zolang de faseverschuiving minder dan 120 graden is.
              (Bij dat laatste ging ik de fout in; ik dacht namelijk dat dit minder was en dus bepaald werd door de hoek van kast in de array. Aangezien deze bij VRX behoorlijk is dacht ik dat het koppelingsrendement verloren ging)
              Dit weekend heb ik eens tijd om weer eens goed in het groene boek te duiken wanneer ik lekker op een bedje lig in een hotel
              d&b Audiotechnik
              • MKProductions
                • Jun 2010
                • 43
                uit interesse, welk boekje is dat?
                Werk je om te leven, of leef je om te werken....
                • hugovanmeijeren
                  • 1436
                  Geen idee of ruim 500 pagina's nog onder de noemer 'boekje' vallen...
                  Absoluut een aanrader, erg helder geschreven met veel illustraties.
                  Groeten Hugo
                  • MKProductions
                    • Jun 2010
                    • 43
                    Groeten Hugo
                    hmm, jammer dat engels is, maar zeker het proberen waard...
                    • jans
                      • Feb 2003
                      • 869
                      Het is even doorbijten, maar zeker de moeite waard.
                      • MusicSupport
                        • 1016
                        Goed voor je technische taalkennis! Kost wat knaken en dan heb je ook wat. En is een goed naslagwerk voor als je het ff niet bij het juisten eind hebt
                        d&b Audiotechnik
                        • e-sonic
                          • Aug 2004
                          • 329
                          rekentool
                          @musicXtra maak je voor je array ook een calculator??
                          groet jurjen
                          Reken tool, voor VRX is een afknapper. Het is een flash animatie, bijschakelen van een luidspreker geeft een simpele 15 graden uitbreiding van de verticale dekking, er is geen projectie van spill-over, of interactie van de luidsprekers onderling.
                          Ik had gezien de reputatie van JBL, wel meer verwacht, maar ja geeft weer meer vraag naar een echte simulatie, positief bekijken
                          • daviddewaard
                            • Mar 2008
                            • 627
                            als je de engels teaal niet beheerst kun je volgens mij beter een ander vak gaan zoken......
                            zeer veel boeken/handleidingen/seminars worden in het engels gegeven.
                            in in de praktijk is de voertaal op de werkvloer ook nog eens bij de helft van de producties engels
                              • 5949
                              ff heel erg flauw doen....
                              Lees je reactie terug en dan snap je dat je op deze wijze niet echt een statement maakt over iemands taalkundige vaardigheid....
                              Los daarvan: houdt aub met z'n allen de discussie on topic!
                                #30
                                de VRX is ook de instap-linearray van JBL. Bij Vertec hebben ze iets ander spul.
                                Vind de hele discussie inderdaad wel humor, een paar jaar geleden werd de VRX ook aangeraden hier. Wel ff eigen ophangsysteem erbij lassen, werd erbij vermeld, want de standaard JBL-bevestiging was niet echt Line-idee-vriendelijk.
