Probleem met Phonic 2500 en Cervin Vega boxen
Wat kan een mogelijk probleem in de versterker zijn? En hoe check je dat?
Je kan je speakon opendraaien en kijken waar de rode draad en de zwarte draad aan vast zitten.
Zit de rode draad aan de ene plug op +1 dan moet diezelfde rode draad aan de andere plug ook op +1 zitten.
Is dat goed dan heb je op die kabels ( je hebt er 4 ) geen probleem dan kan het in de speakers zitten of in de versterker.
je moet bij het begin beginnen en steeds verder kijken.
Als je kabels goed zijn kun je verder met stap 2
Kijk of je mixer wel goed uitstuurd of je lijnkabel wel goed is ( plus op plus en min op min )
Is dat ook goed kijk dan naar je versterker of die wel helemaal lekker is.
Mss ook eens kijken in de speakers ( mss zijn de filters in de kasten niet lekker )
Kortom het kan van alles zijn.Comment
Je hebt kabels verwisseld en sindsdien heb je dat probleem?
mmm, mss ligt het dan aan die kabels?
Op welke polen stuurt je sub uit en op welke polen zit je
dunne zwart/rode kabel (of draad)?
dunne kabels? hoe dun is dun en waren je vorige kabels
dikker?
rood/zwart in de pro audio? mmm kwam het niet eerder tegen,
tLaat mijn pet wat zakken over die zaak............
grtz en sterkte met speurenWeest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
De vorige kabels waren Speakon en dikke zwarte draad, deze is van Speakon naar telefoonplug en de helft dunner, ik zou ze kunnen opmeten, heeft dat zin? Ik heb ze bij een pro aduio zaak aanbevolen gekregen...
Helaas weet ik niet wat je bedoelt met 'op welke polen stuurt je sub uit en op welke polen zit je kabel', hoe check ik dat?
dikker?
grtz en sterkte met speurenComment
autocom pro xl mdx 1600 dat is een compressor, heb je deze als eindlimiter ertussen zitten?
zoja kijk is naar de output (knopjes voorop) misschien heb je deze ongemerkt zachter gezet.
of achterop een -6 dB knopje ingedrukt. (dit geld trouwens ook als je nog een andere eq hebt.
m.v.g. johnechte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld klein,
vrienden die verdien je door er zelf een te zijn!Comment
Ja die staat er als eindlimiter tussen
ik zal hem donderdag eens uitzetten ookautocom pro xl mdx 1600 dat is een compressor, heb je deze als eindlimiter ertussen zitten?
m.v.g. johnComment
Versterker gezocht
Phonic versterker kaduc en 1 kabel stond niet in fase. Nu dus versterker gezocht, die 750 watt uitstuurt en niet te duur is, voor zalen met max. 200 mensen...Comment
Dap
De Palladium versterkerreeks van DAP bestaat uit 7 versterkers, ieder met een eigen vermogen en prijs. Zo levert de P-1600 2x 600 Watt RMS bij 8 Ohm en 2x 900 Watt RMS bij 4 Ohm. In bridge mode maar liefst 1800 Watt. De versterker is uiteraard 19 inch breed en 2 HE hoog.
-Stereo mode: 2 x 600 Watt RMS - 8 Ohm
-Stereo mode: 2 x 900 Watt RMS - 4 Ohm
-Bridged mode: 1800 Watt RMS - 8 Ohm
-Freq. response: 20 Hz - 45.000 Hz
-Voeding: 200 - 240 V~, 50 Hz
-Main Fuse: 12AT, 5 x 20 mm
-Koeling: 2 DC fans met variabele snelheid
-Signal ground lift jumper
Aansluitingen per kanaal:
-Female XLR inputs
-Jack input en outputs
-Speakon outputs
-Schroefaansluitingen outputs
-Indicators per kanaal (Protect LED, clip LED, signaal LED en power LED)
-Diverse beveiligingen: hoge temperatuur, DC voltage, input overload, output overload, short circuit, Clip limiter
-Afmetingen: 483 x 430 x 89mm (LxBxH)
-Gewicht: 18,96 kg
Zal ik dit doen?
http://www.licht-geluid.nl/shop/p-15...-900-watt.aspxComment
American DJ ā Vā3001 Plus
Deze dan?
Zeer degelijke versterker 2x670w RMS (4 Ohm)
Output Power: - 2 ohms, 1 khz 1% THD 1020W RMS per channel - 4 ohms, 1 khz 1% THD 670W RMS per channel - 8 ohms, 1 khz 1% THD 410W RMS per channel - 4 ohms, 1 khz 1% THD 2050W RMS (Bridged Mode, mono)- 8 ohms, 1 khz 1% THD 1360W RMS (Bridged Mode, mono)Total Harmonic Distortion (THD): - Less than 0.1% (20Hz-20kHz, @ 8 Ohms) Input Sensitivity & Impedance: - 1.0v rms (0 dBv) (@ 4 Ohms) Frequency Response: - +/-.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 40 kHz) - +/-3dB, 1W RMS 8 ohms (20Hz - 20 kHz) Hum & Noise: - 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms) Signal to Noise Ratio: - 60 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) �A� Weighted Slew Rate: - 25v/usec Damping Factor: - 400 (@ 8 Ohms) Protection Circuit: - DC output protection, Overload protection - Short circuit protection, On & Off protection Special Features: - Limiter- Sub Woofer Crossover - Contractor Smart� Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls)Comment
