Gain structuur
  • DJ Antoon
    • 1681
    #31
    Originally posted by Timo Beckman
    Dat 26 db verhaal slaat op de versterkings factor voor deze versterker .
    Het houdt in dat er op 1 volt input 26volt uit komt .
    Bijna goed, inderdaad 26dB is de versterkering maar wel uitgedrukt in dB's.
    Echter als je de versterking in volts wilt weten dan komt 20log Uuit/Uin om de hoek en dan zal blijken dat 26dB overeenkomt met 20x versterking.
    Dus 1V in geeft 20V uit.
    • Timo Beckman
      • 1298
      #32
      Inderdaad klopt . Zo zie je hoe snel je fouten hiermee kunt maken . Daarbij heb ik ook nog eens geen wiskunde knobbel dus trap ik er ook nog eens 2 x zo snel in .
      Je komt idd op 19,95 Volt uit
      • teunos
        • Feb 2008
        • 352
        #33
        Originally posted by Dikke Foaf
        Als dit probleem van de baan is, zijn er eigenlijk maar 2 serieuze items waar je rekening mee moet houden en dat is de betrouwbaarheid van die flatcable en de limiters die bijgeluiden maken (of is dit ook opgelost in het 2de ontwerp? google op "dcx crackling when limiting").
        Het is duidelijk dat dit een budget toestel is, maar klank-gewijs heeft een Minidrive het moeilijk om hem te overtreffen (niet wat kwaliteit of restwaarde betreft natuurlijk).
        Wat mij betreft lijkt me dus dat er een vrij grote afzetmarkt kan zijn voor de DCX,
        Betrouwbaardheid van de flatcable is volgens mij hetzelfde of iig de connector is hetzelfde, verder weet ik het niet. De limiters maken bij mijn nieuwere geen bijgeluiden tenzij je hem echt heel erg ver de clip instuurt, wat ik eigenlijk ook niet beter had verwacht. Van de oude weet ik niet, ik moet nog een extra kabel halen om hem met de antieke laptop met seriele poort aan te kunnen sturen. (kabel ingebouwd in amprack)
        Overigens is er al een hele grote afzetmarkt voor.. In engeland bijvoorbeeld zie je ze bijna alleen maar. Tenzij je 800 euro of meer te besteden hebt is er eigenlijk gewoon niets beters (voor het geld!!)
        ''diamonds are forever''
        • metalteacher
          • Dec 2007
          • 467
          #34
          het staat nu redelijk ingesteld. Morgen uitproberen in een zaal, zien wat er dan gebeurd.
          ik zit nu alleen nog met het instellen van de limiters. die dcx limiters zijn dus kut begrijp ik. maar kan ik dan in plaats daarvan de compressor gebruiken jah/nee en moet dat dan op de in of uitgang
          • hugovanmeijeren
            • 1436
            #35
            Hey Sander,
            lees voor het instellen van je limiters dit pdf'je eens (zie 'Limiter Calibration' op pagina 4) http://renkus-heinz.com/support/prod...sersManual.pdf
            Ik ken de DCX verder niet (nooit mee gewerkt), maar door bovengenoemde methode op mijn XTA's toe te passen heb ik nog nooit brokken gehad (is natuurlijk ook een heel andere processor.
            De werking van een compressor en een limiter zijn sterk aan elkaar verwant, maar ik verwacht niet dat je de compressor in die DCX als limiter kunt gebruiken. Waarschijnlijk ga je er zelfs eerder brokken mee maken.
            Groeten Hugo
            • metalteacher
              • Dec 2007
              • 467
              #36
              Nu ik allemaal crown mai versterkers heb kan ik kiezen tussen 32dB, 26dB en 1,4V. welke setting is het beste. ik had hem tot dusver ingesteld op 32dB
              • jans
                • Feb 2003
                • 869
                #37
                Dat ligt er maar net aan hoe je ze aan wilt sturen en hoeveel headroom je wilt behouden ofkunt benutten.
                • SP-music
                  • Apr 2009
                  • 28
                  #38
                  Hier heb ik een kort vraagje over. Kan ik hier een huis-tuin en keuken multimeter voor gebruiken? Ik kan me namelijk voorstellen dat dit niet erg accuraat gaat werken omdat het hier om andere frequenties gaat dan de standaard 50hz netfrequentie, of maakt dat niet uit voor voltmetingen?
                    • 2371
                    #39
                    Ook voor 800,- vind je met moeite een processor met 3 ingangen, de meeste hebben er slechts 2. XTA's, Xilica's, enz zijn veel duurder.
                    3 is vrij ideaal als je bijvoorbeeld je sub apart wil insturen (bandjes e.d.). Ik hou van m'n DCX :P
                    • metalteacher
                      • Dec 2007
                      • 467
                      #40
                      presonus 24.4.2 mixer, daarnaa een behringer dcx 2496 daarna de mai amps
                      • PvG
                        • Sep 2012
                        • 979
                        #41
                        Amps instellen zodat het clip niveau op de amps bij ongeveer -18dBFS op de DCX wordt bereikt.
                        • e-sonic
                          • Aug 2004
                          • 329
                          #42
                          Een multimeter is prima voor uitgangen te testen, doe anders een testje met een signaal generator vanaf je pc, op het web zijn nog wel de flash varianten van de minirator te vinden, doe een test met 100 Hz 10 volt op je versterker uitgang en verhoog de frequentie naar 1000 Hz. Vergelijk de uitlezing, overigens is er wel een truc om de ingangs limiters te gebruiken, plaats een passieve pad van -10 of -20 db voor de ingang. Happy testing.
