op een kleine lokatie is een flinke jbl set gehangen,
het klonk voor geen donder omdat het bedrijf er geen weet van had,
nu moest de lokatie open en heb ik uit nood even snel wat erin gezet, de basis is goed, er was geen tijd voor het fijn afstemmen, even een paar vraagjes waar ik mee zat,
het is een nieuwe DAP processor, eigenlijk een 1 op 1 kopie (qua uiterlijk) van de dbx drive rack..
de set speelde volledig fullrange, klonk voor geen donder, niks was ingesteld, ook de limiters/gain waren niet ingesteld en alles was net nieuw, de eigenaar apen trots.. en vond het zonde om deze set binnen 1 avond kapot te horen spelen,
daarom de subs even in LPF snel gecrossed tot 105 hz, en toppen in HPF niet lager als 95 met een 'butterway' als crossover type.. vreemd genoeg kon je in deze processor niet instellen tot hoe laag de subwoofer mocht gaan.
nu kwam ik in verschillende menu's de optie tegen: 6/12/24 OCT wat doet deze optie? met het verschil van 12/24? fabrieks-instelling stond op 12, daar heb ik deze op laten staan.. je kan voor deze instelling wel pushen tot +20 db signaal, deze optie stond er achter.
en bij de EQ sectie heb je verschillende manieren van EQ'en, waaronder een Highpass en Lowpass en een PEQ, waarmee je naar mijn weten een 'groter' gebied kan mee pakken en minder 'hoekig' kwa vorm.
hier kan je de 'band' instellen van 0.01 tot 3, nu is mij dit een keer uitgelegd, weet alleen niet meer of nu de 0.01 een groot gebied mee pakt, of dat dit de 3 was.. hoe lager het getal hoe groter het gebied of andersom?
ik was hier als bezoeker maar ken de eigenaar goed, en eigenlijk vond ik het 'te zot' dat het bedrijf niet wist hoe dit moest, en dus eigenlijk net op tijd waren de set even snel in te regelen.
hele avond aanwezig gebleven om een misvormde speaker te herkennen voordat de boel ging limiten, dus was niet het geval.
de basis klinkt goed, vervorm niet. Klinkt op hoog volume iets Schel en het laag mag wat meer duwen. Omdat ik niet precies wist wat deze db OCT instelling inhield, en de club al open was heb ik de EQ even gelaten voor wat het was.
versterkers en speakers zijn goed in verhouding, versterkers spelen niet harder dan -3db, daar gaat de limit erop. setje speelt netjes rustig.
was alleen even benieuwd wat deze 12/24 db OCT menu opties inhielden
al doende van jullie leert men
