Vision Acoustics, een tipje van de sluier
    #391
    De gebruikte driver kan het makkelijk aan om door te lopen tot 40 Hz, dit maakt de top alleen maar universeler bruikbaar.
    De bafflestep is inderdaad deels gecorrigeerd door de afstemming, hier is dus al rekening mee gehouden. Overigens is de bafflestep in de praktijk kleiner dan in theorie.
    • Mathijs
      • 1353
      #392
      Dan is de theorie niet goed.... Nee serieus, als in de praktijk de bafflestep kleiner blijkt dan in de ontwerpfase, dan is er iets niet helemaal goed gegaan in de ontwerp fase.
      Als iets goed te berekenen/simuleren is is het de bafflestep.
        #393
        Laat ik het anders stellen; in de praktijk heb je minder last van de bafflestep dan de theorie doet vermoeden. Ik corrigeer deze dan ook slechts deels met de afstemming, de rest trek ik, indien nodig, wel recht met de processing.
        • jadjong
          • 654
          #394
          Originally posted by Mathijs
          Ik begrijp de keus niet helemaal om een top door te laten lopen tot 40hz.
          Ik zou juist een fullrange PA willen, met wat subjes om het aan te dikken. Al die wappie arrays met 8" drivertjes, of ze nou zwart, paars, bruin of blauw zijn, moet je voorzien van extra meegevlogen boxen om ook op hoog volume een beetje midlaag over te houden. Als het hem gelukt is om een Apogee 3x3 in 40KG te persen zou dat niet verkeerd zijn. Laat maar horen als de kast klaar is, ik ben wel benieuwd.
          • R. den Ridder
            • Sep 2000
            • 1500
            #395
            Het lijkt wel of er een vloek rust op de tenten waar je je systeem weghangt... La Rocca zal het de komende maanden ook niet makkelijk gaan krijgen..
              #396
              Geen idee wat je daarmee bedoelt, vraagt om een toelichting.....
              • DJ Antoon
                • 1681
                #397
                Hij zal wel doelen op het feit dat er een onderzoek loopt tegen de eigenaar.
                http://www.nieuwsblad.be/article/det...leid=G183OH6JV
                  #398
                  Dat was me idd bekend maar is iets van 2007, toen bestond Vision Acoustics nog niet eens.
                  • Outline
                    • 1434
                    #399
                    De Axys U88 liep ook tot de 40 bruikbare Hz's... En er zijn er wel meer!
                    • DJ Antoon
                      • 1681
                      #400
                      Maar deze is nooit als top bedoelt geweest, was gewoon een full range kast. Dat er gebruikers bij zijn, die om wille van wat extra laag en soms de stack hoogte er bassen onder zetten veranderd daar niets aan.
                      • kvdb013
                        • Nov 2010
                        • 337
                        #401
                        Feestje in live i.v.m promotie Willem 2. Geluid= goud
                        Discussiƫren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
                          #402
                          In Tilburg bedoel je?
                          • kvdb013
                            • Nov 2010
                            • 337
                            #403
                            in tilburg was het ja, er stond dit keer een dj te draaien i.p.v de instumenten die normaal gebruikt worden.
                            • MarkRombouts
                              • 1391
                              #404
                              en wat heeft dit in g..snaam met Vision Acoustics te maken ?
                              Er hing EAW KF730 in Tilburg bij de huldiging.
                                #405
                                Hij is in de Live Music Bar geweest, en daar hangt wel Vision Acoustics.
                                Overigens zou het platina geweest zijn wanneer de subs als center-cluster geplaatst zouden kunnen worden, nu heb je alleen midden voor het podium sub, daarnaast wordt het uitgedoofd.
