Kick zonder gat... HELP!!!!
  • tarpan
    • Dec 2008
    • 266
    #31
    Originally posted by showband
    Bij goede merken is het logo van het vel ook precies op de vezelrichting geprint. Zodat je die op stemschoeven kunt richten.
    Euh...voor zover ik weet heeft gelijk welke ketel meerdere stemschroeven rondom?
    Ben een ex-drummer trouwens
    als je bij de brom zit...
    • Drumvogel
      • Nov 2004
      • 175
      #32
      En die metalen/houten spanrand doet ook wonderen voor de verdeling van de krachten...
        #33
        Is correct. Op veel vintage toms zitten er echter soms maar zes. Zelfs op vrij grote diameters. En met vrij dunne ringen. Niet al te rigide / vormstevig dus. Ook zie je dunne ringen bij oude snares met een ruwe rim. Die toch erg hoog gestemd worden.
        Stemadvies, buiten het bekende "je draait om en om kruiselings aan", is toch te zorgen dat het label bij een stemschroef zit. Of dat met betere materiaalkwaliteit nog zo een issue is als 30 jaar geleden kan ik niet zeggen. Dat het toen wel misging weet ik echter wel zeker. Zeker in ons popcentrum waar we ettelijke oude pearl exports vele malen hebben moetten vervellen door intensief gebruik. Merkte je dat er wel degelijk verschil zat tussen de verschillende drummende beheerders die de klus kregen.
        • Veenstra
          • Aug 2008
          • 19
          #34
          Wel eens geprobeerd dat kippengaas voor je mic vandaan te schroeven Zodat je je mic iets dichter op het dichte voorvel kunt zetten?. vooral bij van die ei vormige kickmicrofoons levert dit toch leuk volume winst op en kun je weer iets meer op klank eq'en.
          • sparky
            • 2104
            #35
            ...En als het bij de muziek past en je hebt de spullen en tijd, kun je ook altijd nog triggeren :-)
            • SoundOfSilence
              • Mar 2007
              • 766
              #36
              Goed, klusje voorbij.
              Het is uiteindelijk een Beta52 bij het voorvel en een Beta 91 op de grond naast het pedaal geworden.
              Was redelijk te doen (wollige boem uit de 52 en het meer pok-geluid uit de fasegedraaide 91).
              Al was ik niet 100% tevreden, volgens een bevriende drummer klonk het prima.
              Ik was uiteindelijk vooral niet gelukkig met de 91 (hoewel hij wel makkelijk was met plaatsing). Hij pakte (uiteraard) flink wat meer op dan alleen de pok, dus er moest flink ge-eqt en gegate worden om een beetje rock-kick te krijgen.
              • sparky
                • 2104
                #37
                was de drummer daar steady genoeg voor joh?
                Ik gebruik gates op drums eigenlijk alleen nog maar om het resoneren van de floor en kick als deze niet bespeeld worden tegen te gaan. De hoop dat ik echt sounds kan maken met behulp van gates heb ik al lang laten varen
                • berolios
                  • Sep 2005
                  • 1538
                  #38
                  Een SPL transient designer, dat is wat je had willen hebben !!
                  of toch een gat in het voorvel maken....
                  • renevanh
                    • 2371
                    #39
                    Ik had gisteren een bandje, daar zat niet eens een voorvel op de kick...
                      #40
                      Een gate op de kick wordt door mij helemaal niet gebruikt.
                      • tarpan
                        • Dec 2008
                        • 266
                        #41
                        Geen gat-->Gat maken
                        Geen vel-->dichtplakken?
                        • Rockdwerg
                          • Feb 2010
                          • 5
                          #42
                          hulde! maar ja, als je een drummer hebt met een supervette kit, is t beetjhe zonde om een getriggerde bassdrum te gebruiken. met een gate en een 2 tal mics (liefst beta 52 met sm 91, of een beta met een D6(audix) geeft ook een fijn resultaat, wel eenntje in de bassdrum naar t voorvel gericht voor t laag, en in t gat van de bassdrum op de klopper... werkt perfect! zeker met metalbandjes die vaak alleen maar getik willen horen, op deze manier creeer je veel meer laag. wat een metalband vaak wel kan gebruiken.....zeker in de bassdrum...
                          • sparky
                            • 2104
                            #43
                            Idd, ben erg blij met mn 6 kanaaltjes TD haha, mis je de jouwe niet al een beetje?
                            • keenoncoolstuff
                              • 695
                              #44
                              Hier nog een blije gebruiker, heb helaas maar 4 kanalen.
                              Meestal gebruik ik ze op toms, maar ik ga binnenkort ook eens met snare en kick experimenteren. Werkt dat goed, gaat een dubbele comp/gate eruit, en komt er nog een 2-kanaals TD bij...
                              Groet, Rob.
                              • daviddewaard
                                • Mar 2008
                                • 627
                                #45
                                metalband kan laag gebruiken in kick??? ahum,,,
                                drummers met dubbele bass pedaal juist geen laag gebruiken anders verzuipt je hele kick sound en word het een grote brij....
                                vooral veel tik toevoegen doot tussen de 2 en 5 k te boosten
                                uit ervaring heb ik gemerkt dat als je veel sub toevoegd dit resulteerd in 1 grote brij omdat je gates en je systeem dit niet kunnen bijhouden
