Martin Audio set informeren
  • mega
    • Sep 2008
    • 25
    Hallo allemaal,
    ik ben op internet een bedrijfje tegen gekomen die Martin Audio doet verhuren.
    De volgende set staat op de site:
    Speakers
    4x Martin audio ws218x
    4x Martin audio H3
    Versterker rack
    2x Crown MA2402
    2x Crown MA3600
    2x Crown MA5000
    DBX480
    kan iemand mij vertellen of deze set een juiste combinatie is met de bijgeleverde versterkers? Dat deze set bijvoorbeeld under-power is?
    Met vriendelijke groet,
    Mega
  • Rieske
    • 544
    Originally posted by mega
    ...die Martin Audio doet verhuren.
    Wat is dat voor kleutertaal ?
    En een beetje verhuurder zal natuurlijk altijd versterkers leveren met voldoende vermogen.
    Life is what you make it
    • @lex
      • 1086
      Hoi Rieske,
      Eerst kraak je de TS af met 'kindertaal'.
      Vervolgens geef je een reactie die helemaal geen doel dient. De TS vraagt anderen (omdat hij blijkbaar daar te weinig kennis van heeft) of de versterkers passen bij de geleverde speakers. Het heeft dan weinig zin om te vermelden dat EEN BEETJE verhuurder natuurlijk altijd versterkers levert met voldoende vermogen.
      Misschien moet de TS gaan kijken of de verhuurder voldoet aan de ISO-EEN BEETJE certificering???
      @lex
      • salsa
        • Jan 2007
        • 1315
        @mega:
        Op dit soort vragen kan je makkelijk zelf de oplossingen zoeken, heel even op de Martin Audio site gaan kijken wat de specs zijn en dan vervolgens de specs van de amps bekijken.....
        Niet echt een 'probleem' lijkt me......
        Dave
        • SoundOfSilence
          • Mar 2007
          • 766
          Alsof dat wat zegt...
          • @lex
            • 1086
            Haha, een vette ;-)
            • 4AC
              • Nov 2007
              • 1791
              Jammer dat niemand even de moeite neemt om een fatsoenlijk antwoord te geven. Zó gek is de vraag namelijk niet.
              Martin Audio H3
              DRIVERS
              15” (380mm)/4” (100mm) coil bass driver
              10” (250mm)/2.5” (63.5mm) coil mid driver
              1” (25mm) exit HF compression driver
              RATED POWER
              LF: 750W AES, 3000W peak
              MF + HF: 300W AES, 1200W peak
              RECOMMENDED AMPLIFIER
              LF: 400-1500W into 4 ohms
              MF + HF: 400-800W into 4 ohms
              Martin Audio WS218X
              DRIVERS
              2 x 18" (460mm)/4" (100mm) voice coil, ultralong
              excursion, water resistant cone
              RATED POWER
              2000W AES, 8000W peak
              Crown MA2402
              Crown MA3600VZ
              Crown MA5002VZ
              Kortom; vrijwel PERFECTE versterkers voor deze set. Komt nog eens bij dat deze versterkers erg goed zijn.
              Klinken verder prima (trage bass, wordt als warm ervaren), superdegelijk, kosten veel en zijn loeizwaar.
              Mvg,
              Teun
              uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                Met deze combinatie moet je bijna je best doen om het niet lekker te laten klinken, inderdaad een heel mooie afstemming van de vermogens.
                • SoundOfSilence
                  • Mar 2007
                  • 766
                  Hallo allemaal,
                  Volgens mij zou dit moeten kunnen.
                  Vraag is altijd: wat ga je ermee doen? Onder- of overbemeten hoeft geen probleem te zijn.
                  Over soundsale.nl heb ik nog nooit slechte dingen gehoord (maar ook nooit goede, dus dat zegt weinig)
                  • Rieske
                    • 544
                    Beste Alex,
                    [LIST][*]Er mag best gewezen worden op onzorgvuldig taalgebruik. Er loopt zelfs een topic over dus zo raar is dat niet.[*]TC had zelf meer moeite mogen nemen om (zoals 4AC liet zien) op een simpele manier achter het antwoord te komen. Verder mag je er vanuit gaan wanneer een bedrijf een A merk als Martin Audio in de verhuur heeft, er fatsoenlijke versterkers achter hangen. En daar hoef je bij genoemde versterkers niet aan te twijfelen.[/LIST]
                    • SoundOfSilence
                      • Mar 2007
                      • 766
                      Originally posted by www.soundsale.nl
                      Wij kunnen u Nieuwe copien van de martin audio ws18x ( ws218x op aanvraag ) leveren. De kasten zijn presies het zelfde als de orrginele en er zit een orriginele driver in. Alleen de prijs is anders!!
                      Als een bedrijf immitatie-A-merk heeft liggen wordt aannemen dat de amps in orde zijn weer minder vanzelfsprekend ("originele" is trouwens best een lastig woord zo te zien)
                      • mega
                        • Sep 2008
                        • 25
                        Bedankt voor het snelle reageren.
                        Mijn excuses als iemand over mijn taalgebruik is gevallen .
                        Zoals ik dus hoor zijn deze speakers een goede combinatie met de versterkers.
                        Ik denk stel deze vraag even op dit forum, want heel vaak valt aan afkortingen of serie nummers te herkennen of iets wel of niet mogelijk is. Echter bij geluid heb ik daar geen verstand van.
                        De installatie is bedoelt voor in de openlucht.
                        @4AC, bedankt voor de moeite!
                        • frederic
                          • 3511
                          En ga jij zo die speakers aansluiten en het zootje afmixen?
                          • gvvulpen
                            • 27
                            Gezien de eerdere berichten komt het op een carnavalswagen te staan, dus veel afmixen zal er niet bij zijn ;-)
                            • mega
                              • Sep 2008
                              • 25
                              @frederic, dit zal waarschijnlijk ook door de verhuurder gedaan worden .
