Op een lokatie waar ik vaak werk hebben ze voor de Subs 4x Dynacord S1200.. deze staan allemaal gebrugt, en sturen per versterker 1 Dubbel 18" kast aan van 1100W RMS,
Nu is de hele set aangesloten op een Processor die alleen veranderd kan worden met een Laptop,
de eigenaar wou wat meer laag om het vol te laten klinken, (was eerst heel schel, zonder sub.. leken wel uit te staan terwijl de versterkers vol draaiden, gaven wel bass geen 'klappen' uit de sub kast.
dit heeft het bedrijf netjes ingesteld MAAR,
afgelopen zaterdag voor het eerst met deze instelling gedraaid,
en het geluid klonk op een bepaald punt van volume echt verbeterd en mooi vol (met een volle zaal)
MAAR op dit volume klapte er steeds 1 van de 5 versterkers na +- 5 minuten op Protect, terwijl de rest gewoon Goed signaal gaf, niet 'Knipperen' maar ook niet constant branden,
en heel soms een 2e ook..
Geluid een stuk terug gedraaid, dat alles echt signaal stond te 'knipperen',
dan ging het goed, maar iets harder gelijk weer na paar minuten in Protect..
wat ik het vreemde vind..
hij 'clipt' niet eerst, maar schiet gelijk in protect zonder de 'clip', en het signaal is ook niet overdreven veel.
Ik moest het geluid wel terug draaien want al zouden er meer dan 2 versterkers in protect slaan, en allemaal tegelijk weer Uit de protect, gaat de zekering in de meter kast eruit door de Piek spanning,
De versterkers staan gebouwd in een houten Kast die op maat gemaakt is, hier staan ook de versterkers voor de Toppen in, en 2 Dimmerpacks,
alles past er dus precies in
met in de deur onder en boven een rooster.
Waar moet ik het probleem zoeken denken jullie?
Warmte probleem? of een rotte kabel van de speaker?
(gaat alleen in protect bij een bepaald volume, en dat na een paar minuten)..
eerst ging dit wel bijna altijd goed,
zo niet dan gingen (met de oude processor instellingen) alle 5 de Dynacord S1200 samen in protect (maar wel eerst Clippen), ipv 1 of bij lang doorgaan met dit volume 2,
daarom vind ik het vreemd,
ps. er staat een externe limiter tussen, om de installatie te beschermen, maar de Limiter stond wel HEEEL strak, ging limiten op iets meer dan praat volume.. (met lege zaal)
dus ik was bezig met het veilig afstellen van de limiter.. ik liet de Limiter flink terug duwen zodra het ook maar in de buurd van 'clip' kwam.
toen kwam ik dus achter dit probleem dat er 1 (soms 2) versterker na een paar minuten steeds in Protect slaat.
