Iedereen heeft het over "monitoring" inmiddels, behalve de topicstarter... Volgens mij wilde hij juist FrontOfHouse-geluid bijplaatsen!
Tulp én XLR als master-out gebruiken???
Precies, de discussie gaat een heel eigen leven lijden
De topicstarter zien we ook al niet meer terug.
Blijf erbij dat een simpel verloopkabeltje gewoon de oplossing is.
Eén versterker op de tulp uitgang en één op de XLR met de volume regelaar terug gedraaid om het verschil in uitgangsspanning te compenseren is dus een slechte oplossing. Je meters geven dan 0 dB aan terwijl de versterkers op halve kracht staan te draaien.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
De netste oplossing is wel een processor plaatsen die 2 stereo-groepen uitstuurt op vol signaal, maar of de topicstarter daar op zit te wachten...
Volgens mij kan hij op zich best de tulp-uitgang gebruiken voor de tweede set. Het hoeft niet op 0dB binnen te komen op zijn eigen versterker. Hij wilde enkel extra geluid om de caféset mee aan te vullen en zelfs met wat er uit de tulp-uitgang komt heb je al meer geluid dan zonder de extra set.
Mocht hij na deze poging nog steeds ontevreden zijn met het volume (los van de vraag of gecombineerde sets 'goed' zullen klinken), dan kan hij altijd nog over extra maatregelen nadenken.
Sowieso, de vraag of de tulp-uitgang gebruikt kan worden in combinatie met de XLR-uitgang, is inmiddels lang en breed beantwoord.Comment
kunnen we niet gewoon die DI's, y kabels en andere 'slimme' oplossingen vergeten en gewoon doorlussen?! de meeste versterkers hebben tegenwoordig toch een parralle uitgang?
zo niet , ga ik ook voor splitten met de active DI, die heb je zo gehaald en je houd de signaalsterkte gelijk (mijn ervaringen met y kabels zijn niet zo positief
Grtz Jeroen van GeffenJeroen van GeffenComment
Ik dank U.Eindelijk begint mijn website vorm te krijgenComment
maar iedereen in de audio (live audio, pro audio wereld) heeft tegenwoordig DI boxen in de voorraad !!! En die hebben, zeker de actieve versies, vaak een zgn splitfunctie , ik maak het maar gewoon even ecpliciet door wat data te noemenAls je niet weet waar je het over hebt, laat het dan a.u.b. achterwegen.ga ik ook voor splitten met de active DI, die heb je zo gehaald en je houd de signaalsterkte gelijk (mijn ervaringen met y kabels zijn niet zo positief)
Een DI is niet gemaakt om een lijn signaal te splitsen.
Een DI corrigeert de impedantie en verzwakt meestal standaard het signaal.
Als je een line signaal wil splitsen gebruik dan gewoon een Y kabel.
Als je het actief wil verdelen, koop dan gewoon echt een actieve splitter of een nette processor.Comment
nog even visueel
Zeg matthijs:
op de DI 1800 van behringer (zgn actiev DI box omdat je er een voeding op zet) heeft een passieve doorlus functie (tis idd niet het signaal splisten maar doorlussen, ik leer echt weer wat ! dank!)
DIE Di box had ik dus in mijn hoofd bij de beantwoording van de vraag
en die kost geen klap, een keer 60 e of zo, zo'n ding komt altijd van pas !
Die leuke Y-kabeltjes, ja dat kan wel, geen probleem, totdat je een breukje krijgt en er on spot gesoldeerd mag gaan worden. Toegegeven: als je een beetje kwaliteit Y kabeltje koopt ben je klaar.
Ach: er lopen meerdere wegen naar RomeLast edited by kjp; 02-01-09, 21:40.Soundman - The one person everyone in the band should treat really well ... but doesn’t. He or she is the hard working individual that can fix everything you own (including the band’s van) armed with nothing but a jackknife, a gum wrapper and gaffer tape.Comment
Moehahaha, dus ergens 2 DI's tussenproppen, 2x zoveel kabels gebruiken als bij de eenvoudige optie en continu batterijen vervangen (want waar ging je fantoom vandaan halen) is een betrouwbaardere optie dan 2 splitjes gebruiken!!!???
Gast je bent hilarisch, maar ik zou mn baantje nog maar niet opzeggen als ik jou was.Here today - Gone tomorrow <<<>>> gekte is een uitzondering bij individuen maar een regel bij groepen.Comment
En toen liet je de terhinger DI vallen en kan je ook solderen....Zeg matthijs:
Gewoon goeie XLR kabel en een Y splitje gaat jaren mee! En anders idd gewoon die tulp uitgang of de parallele in/out van de versterker gebruiken. Meerdere simpele wegen rijden lekkerder naar Romed&b AudiotechnikComment
Hallo!!!
Lees nog eens wat de vraag was....
Het moet niet gekker worden om met een 24 kanaals mengtafel aan te komen alleen maar om een tweede XLR output te creëren op een mengpaneel.
Hallo...denk eens na over het bericht wat ik plaats....
Het is toch belachelijk om de meest simpele vraag te beantwoorden met de meest onmogelijke oplossingen!!!!!!
Mixer heeft twee uitgangen, je kan zelf bepalen hoe hard je uitstuurt, anders pas je even het volume op je amp aan....
Had serieus niet verwacht dat er iemand zou happen op de volstrekt belachelijke idee om dit via de door mij aangedragen "oplossing"!!!!!Moderator J&H Licht en Geluid ForumsComment
Ik had em
Iets eerder oppert iemand dat hij slechte ervaringen heeft met Y-kabels, omdat er gekke dingen zouden gebeuren met de signaal sterkte door het passief splitsen. Maar in nagenoeg dezelfde paragraaf raad hij aan op de parallel out van een versterker te gebruiken die.... passief splitst!!!! In de volgende paragraaf raad hij een DI aan die... passief splitst!!!!
Alle respect, maar doe eens een PA apparaat open dat een link out heeft (eender welk, zelfs een DMX apparaat): de in en de uitgang zijn gewoon met draadjes verbonden, en er wordt nog wat afgetakt voor het apparaat zelf. Volgens mij is dat de definitie van een Y split? Maar een Y split is dan weer niet goed....
Oh, en als je Y splitje stuk gaat, dan pak je gewoon een 3de Y splitje. Als je XLR kabel stuk gaat, dan ga je toch ook niet solderen? Neen, dan pak je gewoon een andere, en snij je met je leatherman de stekker van de kapotte XLR kabel eraf, zodat de magazijnier weet dattie stuk is.Comment
