4 kanaals amp lab/camco
  • dokter dB
    • 1535
    hallo allemaal!
    wie heeft er al ervaringen met de volgende 4 kanaals versterkers, en welke heeft evt voorkeur:
    Camco Qpower 10 (class D)
    LAB FP10000Q
    ook misschien vergelijk 2 kanaals bijv FP7000 etc
    alvast dank!
    knoppen en waarden :)
  • arie
    • 550
    Hoi ik heb zowel lab 10000 als lab 7000, de 7000 liggen bij ons op de subs (eaw sb750) en de 10000 ligt op de toppen (eaw kf750). Zowel de 10000 als de 7000 kunnen rustig een hele dag aan 2 ohm draaien zonder te warm te worden, wel is het aan te raden om de 10000 met niet meer als 2 sub kanalen te belasten(anders trekt die te veel stroom uit het net en gaat het pal lampje branden, dit betekend dat die de maximale 16amp weg trekt uit het net). met de camco heb ik geen revaring dus hier kan ik je niet verder mee helpen (wel denk ik dat de verschillen minimaal zullen zijn, zijn bijde top merken met goede producten),denk dat je het beste van beide een demo toestel aan kunt vragen en dan 1 op 1 vergelijken groeten arjan
    ps een lab 10000 houd lang geen 7000 bij ook de 6400 legt het hier dik op af(2x 6400 is ongeveer het zelfde als 1x 10000 alleen met de beperking van het aantal sub kanalen, dit ivm de maximale stroomafname, op mid hoog is er geen verschil met 2 lab fp6400
    • dokter dB
      • 1535
      hey arie
      bedankt voor de info!
      • Husss
        • 220
        Originally posted by dokter dB
        hallo allemaal!
        LAB FP10000Q
        alvast dank!
        De Lab is tot 2 ohm per kanaal belastbaar
        In de specs van de camco gaan ze niet lager als 4 ohm/kanaal
        Heb zelf het verschil ervaren tussen de lab4000 en de fp10000q.
        Hiertussen had ik wel het idee dat de 10000 warmer/dikker klinkt.
        De 4000 is dan natuurlijk al wel een ouder ontwerp.
        Grt Husss
        • jack
          • 1090
          Hou ook even rekening met de latency.
          Nieuwe labs en de nieuwe camco q10 zijn klasse D
          met een digitale eindtrap.
          De Nexo processor vind latency niet fijn. in de Manual worden versterkers met een latency afgeraden.
          Door deze te lange looptijd van de versterker reageerd de processor te traag. De beveliging van de hoogdriver werkt dan niet goed meer.
          De camco q6 heeft nog wel een gewone analoge klasse H uitgang!
          JVM sound de NEXO specialist
          • Freek Fokker
            • Aug 2003
            • 495
            Zit geen latency in een FP10000 en is ook geen klasse D.
            SR20DET
            • jack
              • 1090
              Ik ken de fp 10000 niet
              Heb alleen ervaring met de oudere c1300 en de wat lichtere fp2400.
              Waarbij ik wel op kan merken dat de Camco Vortex 3 quadro op Nexo veel beter klinkt dan de fp2400.
              Het laag is gelijk maar het verschil in het mid-hoog is aanzienlijk.
              de camco klinkt veel ruimtelijker,dynamischer.
              Heb alle 4 kanaals labs opgeruimd/vervangen door camco's..
              Dit is mijn ervaring op nexo ps 10/15 . wat de versterker doet met andere merken of speakers heb ik niet getest.
              Ik zou graag nog een keer de nieuwe FP+ versterkers willen vergelijken met mijn camco's
              Zeker als deze geen latency hebben.
              een NX242 met fp+10000 is op papier het ideale supercompacte versterkerrackje!
              een ding: het moet wel klinken.
              Ik wil geen consesies aan de geluidskwaliteit doen
              • dokter dB
                • 1535
                mijn idee
                dat de camco niet aan 2 ohm gaat vind ik wel echt een bezwaar.
                dat heeft zeker weten te maken met de class D output stage, FET piekstromen heel hoog, complex uitgangsfilter, filter afh van belasting met terugkoppeling etc etc. mij veelste moeilijk.
                Heb liever geen class d, hoe goed camco het ook voor elkaar heeft.
                Weet dat Lacoustics LA8 en LA4 ook camco is, dus het zal vast wel kloppen. Op laag zou ik class D nog wel overwegen, maar met en 4 kanaals amp is dat geen optie. dan wil je lekker compact . dus laag en hoog. ik hou wel van lekker compact
                • Husss
                  • 220
                  Ik zag dat de lybrary van de plm10000q ook al uitgebreider is geworden.
                  De Nexo PS-en staan er in en de nieuwe geo s12 kasten.
                  Heb je 2he met processor en 10Kw vermogen;-)
                  Met vr gr,
                  Husss
                  • First Impression
                    • Aug 2006
                    • 35
                    Over de Lab Gruppen PLM 10000Q's
                    Wij hebben deze in ons verhuurpakket en worden vanaf morgen ingezet op een KF730 systeem dat gebruikt wordt bij de theatertour van Slagerij van Kampen.
                    2 van deze 10000Q krachtpatsers zullen de huidige (6x) FP6400's en (1x) Lake Contour gaan vervangen in een setting met 12x KF730 / 4x SB730.
                    Ervaringen volgen snel!
                    • jakkes72
                      • 1015
                      Ik heb zelf een FP6000Q.
                      Voor SUBlaag vind ik deze niet perfect, wellicht dat ik deze ga uitbreiden met een Fp3400 of 6400.
                      • jack
                        • 1090
                        Voor de ps serie alleen ps 10 en 15 wideband!
                        Dus geen subs instellingen en geen crossover mogelijkheden.
                        Voor mij nu dus nog absoluut onbruikbaar.
                        Ook word het vermogen dan begrenst op 475(PS10) watt en 600 watt(PS15)
                        Lijkt me vooral voor de PS15 wel wat weinig vermogen
                        • JVS
                          • 317
                          Die 15" PHL kan RMS ook echt niet veel meer verdragen dan die 600Wrms !
                          Als in die PLM's dezelfde limiting / dynamische EQ'ing als in de NX processoren verwerkt zit, zou het nog wel eens een heel interessant alternatief kunnen worden !
                          • tijn
                            • 184
                            Ik verwacht deze week onze FP6000Q. Deze gaan we gebruiken voor het mid/hoog (L'Acoustics 112XT) met een FP3400 op het sub en aangestuurd door een XTA DP226. Nu gebruiken we nog een Camco DL3000 en DL 1500. Ik zal je laten weten wat onze bevindingen zijn.
                            • JVS
                              • 317
                              Al vergelijken FP6000Q vs. Camco DL1500 / DL3000 kunnen doen ?
