Hallo Martijn,
Hoewel het wel een beetje off-topic gaat toch even wat tips:
Als dat mogelijk is, neem dan een fronttruss waarin je je toppen vliegt en naar beneden duikt, op die manier speel je het minst tegen het 'grote tentzeil aan de overkant', want dat is het grootste probleem bij deze opstelling... een ALP-liftje per kan zal prima werken... in beide gevallen moet je natuurlijk wel over flying-hardware beschikken.
Wat demping betreft is het echt te situatie- en tent-afhankelijk om iets nuttigs te zeggen. Subjes onder het podium is een goed plan, je moet dan wel even goed op je cross-punt letten, dit moet zeker niet boven de 85 Hz liggen. Boven die frequentie kun je namelijk grofweg horen waar je geluid vandaan komt en krijg je nogal dat 'home-cinema-met-baskast-en-satelliet-speakers' idee... niet echt wat je wilt dus
Zo, en nu weer back to the topic
Ajoo!
.Zo, en nu weer back to the topic
!!Ajoo!
