ik gebruik zelf 750 en 650, groeten arjan
Beste ervaring: Amps op EAW 850
Ik ga het voor je testen met een FP10000Q.Het is ook echt een persoonlijke situatie welke versterker men goed vind vergeleken met een bepaalde speaker.
Off topic:
Wat me wel opvalt is dat ik vaak lees dat de lichtgewicht versterkers van tegenwoordig zo veel vermogens hebben echter in de praktijk en uit tests blijkt dan soms het tegenovergestelde.
Lab FP10000Q:
specs: 4x2100W / 4 ohm
praktijk: 4x900W / 4 ohm (diverse malen gemeten op de internationale forums en vooral in de VS)
Die fabrieksvermogens die opgegeven worden zijn slechts enkele duizendste van een seconde leverbaar maar hoe ziet het eruit na enkele seconden of minuten ??
Als ik dan bijvoorbeeld een goede oude Chevin 6000 zie volgens specs slechts 2000 watt RMS maar dan rekening houdend met zijn 5.3KVA....
dan denk ik dat ik met de Chevin en dergelijke oldies niets te klagen mag hebben behalve dan zwaar en zwaar........SR20DETComment
om er even op LAB's 10000 terug te komen
en uiteraard ook op de andere LAB's
je moet wel voor een goede stabile lichtnet of voeding van 230V zorgen
de chevin heeft nog een degelijke ouderwetse voeding en kan dus beter de dip in het lichtnet of voeding van 230V opvangen
voorbeeld ;
een FP6400 trekt wel om en nabij 27A op 230V op vol vermogen
dat gaat je 2,5mm haspeltje niet trekken
zeker niet als er meerdere op staan te draaien
en JA
een Amcron , AD2402 chevin etc. etc.
met ouderwets degelijke voedingen KLINKEN gewoon warmer in het laag
maar ze vertellen je er niet bij dat ze een vermogens bultje hebben op zo'n 100Hz
van soms meer dan 3dB [ amcron ? ]
wij hebben de AD2402's en de Lab's 6400 ,SA ES40 , marcotec 5002vz vergeleken op het laag
TSE infra 2x18" , CV L36 , w-bin 18" , EV mtl 2
de LAB is gewoon strakker
maar wel met een 32A voeding op 230V [35A zekeringen]
en de AD de SA de AMCRON lekker ouderwets ramwerk . clipleds ? So What ?
en ja deze doen het wel op 16A 230 V
wij gebruiken de lab's veel voor feestjes van 50 tot +-1000 pers
REDEN kleine en lichte setjes zijn fijn en makelijk op en af te bouwen
voor de grotere optredens maakt het gewicht toch niet veel uit het is bijna altijd te berijken op wielen
ik heb nog geen helpers gehad die met 3 AD amps in een case zonder wielen wegliepen
wel met 3 Lab's in een case
ofwel de keuze is niet alleen smaak maar ook een afweging
ik zou de test uitslag van de 10.000Q LAB graag willen hooren
m.v.g.
Luke
APOGÉÉ C3x3 topjes en Acoustic-line TSE infra subjes met AD amps
super vet en strakComment
voorbeeld ;
Een FP-6400 die 27A trekt?!?!? Dan had er officieel een krachtstroomstekker aan moeten zitten lijkt me..... Ik heb mijn FP-6400 in al die jaren zo rond de 10A zien trekken bij een redelijk forse belasting (heb in ieder versterkerrack amperemeters zitten).
PaulComment
Hoe kom je daar nou bij ??een FP6400 trekt wel om en nabij 27A op 230V op vol vermogen
Meer als 20A kan ie niet eens trekken want dan komt je afs in.
Ik draai regelmatig een FP6400 en een FP3400 tezamen op 1 16A groepje
zonder de zekering eruit te blazen.Mixen is net als schilderen.
Een kwestie van de juiste kleuren mengen om een mooi schilderij te krijgen.Comment
techn. spec's heren
dit kaarte ik aan naar aanleiding van ZOGENOEMDE metingen
van onze collega's
Lab FP10000Q:
als ze dit bij lab zouden durven doen zijn ze denk gelijk uitgewerkt
er zijn namelijk mensen die van lichtgewicht versterkers walgen
ik ben zelf ook heel HEEL erg sceptisch geweest
maar dit was na mijn destructive ervaring met DIGAM / POWERSOFT
koop dit a.u.b. nooit
en ja er zijn er maar een paar die doen wat ze opgeven en lab is er 1 van
m.v.g.
LukeComment
toch niet zo moeilijk meten>>
50 Hz erop, en spanning enstroom meten in een gloeilamp, en je weet het.
goed nieuws : de labs hebben een schakelende voeding, ik weet alleen niet of die bij 220 input meer vermogen afgeeft dan bij 110V, vandaar dat de amerikanen er waarschijnlijk ff naast piesen. Is de moeite van het onderzoeken waard, dunkyt me.Comment
Hmm... de "50Hz" meetmethode met een gloeilamp als dummy lijkt me niet 1 van de meest betrouwbare, er zijn handigere / betere methodes.toch niet zo moeilijk meten>>
De SMPS van (o.a.) Lab amps kunnen op pakweg 110-250VAC voeding draaien, frequentie en stroom waarmee dit gebeurt worden door de SMPS zelf geregeld dus ook dit zou niet veel uit mogen maken.
Er zijn talrijke metingen verricht, vraag het eens aan JVS hier op het forum. Als iemand z'n Lab ter beschikking wil stellen wil ik er ook nog wel eens een metinkje aan spenderen met diverse signalen en 8KW aan dummyloads.
Groeten !Meer is minder, minder is meerComment
Hallo Koen,
ik zou best een lab 6400 willen leveren
echter zijn ze nu net een half jaartje voorbij de garantie
wou het toch liever met een nieuwe testen
maar dat duurt nog even
misschien een demo v/d importeur ??
m.v.g.
LukeComment
