zal vanavond anders ff blik op laptop werpen hiervoor
Edit:
Aangezien ik mijn flaptop onlangs heb geformatteerd kon ik t ook ff allemaal overnieuw doen. Wat ik heb gedaan:
1)installeer DME-N driver voor LS-9, de studiomanager en de LS9-editor. Allen van de Yamaha website.
2)na rebootje voor DME-N driver heb ik deze geconfigureerd volgens de online manual behorende bij de DME-N; de advanced settings ben ik niet aan geweest. De instellingen zijn afhankelijk van je eigen LS-9 te vinden in de misc setup tab. (IP van LS-9 is bij mij default 192.168.0.128; gateway is 192.168.0.1 en subnet es 255.255.255)
3)Het IP-adres ed van de laptop heb ik statisch gemaakt conform de bovengenoemde manual. (in mijn geval IP 192.168.0.3; gateway 192.168.0.1 en subnet 255.255.255.0)
4)start studiomanager en je krijgt een schermpje met setup en daarin LS9 (in de linker kolom) druk op add en deze gaat naar de rechter kolom; workspace). Vervolgens ga je naar het tabje midi ports en vink je bij "input" en "output" port de LS9 aan. (ik heb hierna "set default" en "ok" gedaan dan komt dit scherm voortaan niet meer
) na deze ok krijg je een klein LS9 icoontje en dubbelklik hierop. De LS9 werkt nu nog niet.
5) ga naar "file" en vervolgens "system setup" in het scherm dat verschijnt zet je input en output port op "ls9" (staat default op "not assigned" ) druk "set default" en "ok" en je zult zien (althans bij mij) dat de master op je scherm op ONLINE springt. en als een wonder, t werkt
ik denk dat t bij jou bij puntje 4 of 5 verkeerd gaat. (ik heb t overigens nog niet met wireless geprobeerd....) succes!
EDIT2:
bij mij werkt mijn Wifi internet trouwens niet tegelijk met LS9 aan kabel... waarom weet ik niet...
EDIT3 (zucht...
vergeet niet te resyncen van ls9>PC....
en nu is t genoeg met internet
ik ga ff spelen....
gr Otto
Edit:
) na deze ok krijg je een klein LS9 icoontje en dubbelklik hierop. De LS9 werkt nu nog niet.5) ga naar "file" en vervolgens "system setup" in het scherm dat verschijnt zet je input en output port op "ls9" (staat default op "not assigned" ) druk "set default" en "ok" en je zult zien (althans bij mij) dat de master op je scherm op ONLINE springt. en als een wonder, t werkt
EDIT2:
EDIT3 (zucht...
):vergeet niet te resyncen van ls9>PC....
ik ga ff spelen....gr Otto
