Line Arrays......
  • Hansound
    • Apr 2006
    • 832
    #181
    Uiteindelijk maakt het geen reet uit wat voor systeem er gebruikt wordt, als het maar klinkt. Dus ook hier geldt heel simpel; gebruik je oren om een oordeel te vellen, niet je ogen.
    Het maakt wel degelijk een REET uit welk systeem je gebruikt,
    Als een klant veeel te veeel betaald voor een Line-array waar ook een simpele hoorngeladen top had kunnen staan dan klopt er volgens mij iets niet.
    Heeft dat verhuurbedrijf dan een array ingehangen voor een veel te laag bedrag ? of betaald die klant veel te veel voor het geluid en doet ie wellicht volgend jaar maar geen festivalletje omdat het niet kostendekkend was dit jaar...
    • salsa
      • Jan 2007
      • 1315
      #182
      Ik persoonlijk heb een bewuste keuze gemaakt toen ik moest overwegen om te investeren in een 'groter' systeem. Keuze was of conventioneel of line array maar wel om kleinere klussen als grotere klussen te kunnen draaien met het oog op compactheid en dus sneller op te bouwen/afbreken.
      Conventioneel was voor mij alleen probleem, ik werkte toen nog helemaal alleen en de gemiddelde toppen kan ik niet alleen op subs zetten, laat staan laden en lossen!
      Ook doe ik klussen waarbij vaak klanten niet de ruimte hebben om een flinke stack naast het podium te hebben staan, maar wel een systeem hebben om een set in te vliegen.
      Maargoed, mijn keuze is toch gevallen op een compacte line array (dv-dosc) wat ik makkelijk, intussen met meer personeel, zeer snel kan opzetten/afbreken.
      Klinkt naar mate je meer kasten inzet stevig, we draaien met minimaal 3 kastjes per kant.
      Wel vindt ik de hoek van spreiding een secuur puntje, daar moet je ff goed de tijd voor nemen.
      Maar in ruimtes kleiner dan 20 meter diep, gebruik ik liever conventioneel NEXO PS15 + subs.
      Prijs technisch vindt ik dat juist conventioneel duurder is, meer laad ruimte, zwaardere kasten, meer nodig, dat bepaald bij mij de prijs.
      Dave
        #183
        Mijn opmerking wordt anders geïnterpreteerd dan ik hem bedoeld had.
        Wat ik bedoelde is dat je, wanneer je ergens een systeem ziet hangen niet moet oordelen op basis van wat je ziet maar wat je hoort. Een line-array in een klein zaaltje die gewoon goed klinkt is volgens mij niks mis mee. Ook al is het misschien voor die toepassing een foute keuze. Of het prijstechnisch verantwoord is dat is niet aan mij, de markt reguleert zichzelf hier wel in, zet de verhuurder een te duur systeem in wat de klant moet betalen dan zal die klant vroeg of laat vertrekken, betaald de verhuurder het teveel dan verspeeld hij op termijn zijn bestaansrecht.
        • salsa
          • Jan 2007
          • 1315
          #184
          Amen!!
          Helemaal mee eens!
          • jack
            • 1090
            #185
            Ik heb een jaar of drie geleden gekozen voor een kleine Nexo Line array.
            Ik heb nu nog steeds geen spijt van mijn keuze...[/FONT]
            Klein , weinig truckspace, lichtgewicht, eenvoudig aansluiten,
            kasten zijn 16 ohm. 7 kasten per versterkerkantje.
            Met 6 rs15 baskastjes doe ik met gemak 1000 man.
            Dit alles aangestuurd met 3 versterkers......
            Geladen in de bakwagen zie je het amper staan!!!.
            zodra er meer dan 3,5 meter hoogte is gaat hij mee!
            Ik weet ook wel, dat hoe hoger hoe egaler het geluidsveld is.
            Dat geld zowat voor ieder systeem!
            Het geluid is beter te sturen je heb dus ook minder reflecties.
            Cruciaal is het uitrichten van de array, een halve graad maakt zo een 3 dB verschil....
            Daar hebben ze bij nexo dan weer een mooi programmatje voor.
            Zonder dit programma is het haast onmogelijk de array goed weg te hangen..
            JVM sound de NEXO specialist
            • Peeterss
              • Mar 2009
              • 66
              #186
              Hey Hugo,
              Die foto's komen die niet uit de tent van de feestweek in Roden ??? Daar zag ik "AVL" van de week staan in de tent. Als je geen ander systeem (achter over hebt gedrukt) bedoel, hebt, dan moet je toch wat... Echt geloofwaardig is het niet meer en de juiste mensen voor techniek hebben ze niet..dat hoorde je vast wel en ja als je het zo verpest hebt dan moet je toch op één of andere manier met veel "schreeuw" reclame terug proberen te komen.
              Dit kon met gemak met een paar 12" kastjes aangevuld met 18" subs. Gevlogen of stack.
              Kom helaas wel in meerdere feesttenten line array tegen als het podium op de kopse kant staat, barst van de reflecties en verstaanbaarheid 0,0, overkil aan laag, wat met gemak met 3weg toppen gedaan kan worden of met 12"/15" kastjes icm 18". Zal men vast meer voor beuren als de line array ingezet wordt.
              Zoals velen al beamen voldoen de meeeste systemen niet aan het line array principe, maar de fabrikanten hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en verkopen het wel als zijnde line array.mooie marketing..
              • hugovanmeijeren
                • 1436
                #187
                Correct.
                Kijk het kán opzich wel met een line-array, wanneer er veel minder kasten gebruikt worden en deze kasten echt alleen maar zo gericht zijn dat ze het publiek bestrijken, maar er is dan geen voordeel ten opzichte van een conventionele kast. (Behalve meer kosten, meer moeite i.v.m. rigging e.d.)
                Verder ben ik het helemaal met je eens.
                Groeten Hugo
