Bier over de mixer...
  • dj-wojcik
    • Jul 2008
    • 911
    #31
    ....Vraag me overigens ook af waarom er geen spatwaterdichte mengtafels worden gemaakt, nu zit de gevoelige electronica direct onder de sleuven voor de faders om over de faders zelf maar niet te spreken....
    Ben er eens een tegen gekomen met rubberen lapjes aan de binnenkant. Weet niet zo goed hoe je het moet uitleggen. Maar de sleuven waar de faders zitten waren enigzins afgesloten. En dan denk je "uuhh handig?"
    nou ik zeg je de functionaliteit is iets anders. Faders die stroef gaan, faders die je net niet zo kunt instellen zoals JIJ het wilt. En na verloop van tijd zijn de spatlappen al weer versleten en sluiten elkaar aan.
    kortom niet echt een succes
    update
    na ff zoeken kom je wel wat mixers tegen die een weather-resistant coating hebben. En ook sealed plastic potentiometers
    [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
    • hertog
      • Mar 2009
      • 6
      #32
      het eerste waar ik aan moest denken waren tentfeesten, waar je allemaal boeren hebt die bier lopen te smijten en de geluidstech continu bezig is om alles om te steken omdat de master allang gestorven is door het bier en hij langzaam zijn subgroepen aan het kwijtraken is omdat die hele mengtafel onder het bier zit xD
      • partydrivein
        • Jul 2008
        • 389
        #33
        Het begint zich in slowmtion als een actiefilmtrailer in mijn hoofd af te spelen....
        1 soundengineer fighting for his desk.
        With his master down he need to survive with his subgroups, but can he maken the switch?
        right... back on topic
        deze account is buiten gebruik waar kun je dat ding verwijderen?
        • hertog
          • Mar 2009
          • 6
          #34
          Ik ken het fenomeen tentfeesten + continu omstekende geluidstechs wel.
          Bij mij in de buurt heb je af en toe nog wel eens van die tentfeesten, stond vorig jaar ergens ook met zo'n geluidstech te praten. Hij werkte voor een verhuur bedrijf, en wat ze daar deden (elk jaar trouwens) ze pakte de oudste meest uitgebreidste mengtafel (iets van 10 subgroupen, heel veel auxen enzo) en als er dan bier over de mengtafel ging (en bijvoorbeeld een subgroep stierf) ging hij alles om weer veranderen zodat het hele zwikje weer werkte, en aan het eind van de dag ging die mengtafel een hele nacht boven een kachel en dan was het mengtafel nakijken (en meestal waren er maar een paar weerstandjes / eelco's gestorven) en dan was het tafel repareren en volgend jaar gaat weer mee naar dat tentfeest :P
            #35
            Heb ook geregeld op dergelijke feestjes gestaan maar zou het toch zonde vinden om daar een onbeschermde mengtafel neer te zetten.
            Met rubber flappen om de faders de boel beschermen is inderdaad niet de manier.
            Ik zat zelf meer te denken aan faders welke vlak onder een kunststof plaat gemonteerd zitten met op de schuif een magneetje, de eigenlijke knop is aan de onderzijde ook voorzien van een magneetje en deze loopt dan in een afdekplaat welke vlak boven de faders zit. Zo heb je dus een 100% waterdichte oplossing zonder dat het ten koste gaat van bedieningsgemak. De overige switches en potmeters zijn een stuk eenvoudiger waterdicht te krijgen.
            Wel makkelijk, als er dan een keer bier overheen gaat leg je de mixer op een platte aanhanger wanneer je je auto door de wasstraat rijdt.
            • Martijnvanthiel
              • 104
              #36
              Deq heeft daar al jaaaaaren een redelijke oplossing voor: de faders zitten haaks op de behuizing geschroefd. Eventueel bier, cola, regen of andere nattigheid kan bijna niet in de faders komen. In mixer waar meer electronica in zit dan in de dateq doosjes: een water bestendige print is niet echt moeilijk... En zoals vermeld waterdichte knoppen en potmeters zijn er zat!
              Met vriendelijke groet,
              Martijn van Thiel
                • 4524
                #37
                digitale tafel goed verpakt achter het toneel en met een touchpad in de zaal.
                diverse forumleden werken al met zo een configuratie heb ik begrepen. Naar volle tevredenheid.
                eventueel een ruggedized PC kopen....
                • LJ_jacob
                  • Aug 2003
                  • 293
                  #38
                  Precies.... en ik kan melden dat dat werkt, en hoe!
                  • sis
                    • 3305
                    #39
                    Niet hoe of wat, gewoon uitleggen aan de hand van ervaringen ??
                    Je kan het wel goed uitleggen vind ik de laatste tijd , maar het is bijna nooit goed onderbouwd ?
                    Maar ik denk dat je al veel ervaring hebt ???
                    sis
                    • flash-a-new-generation
                      • Nov 2006
                      • 228
                      #40
                      bij twijfel: grijp naar de oudste bak die hebt staan
                      dat heb ik wel gemerkt op een weilandfeest in Limburg (niet generaliserend bedoelt). die avond 4 nieuwe t-shirts aangehad. het verhuurbedrijf had een Crest century liggen op FOH midden in het open weiland. maargoed dat het een 32ch frame was. er werkte op het begin van de avond al 4 kanalen niet. op het einde nogus vier niet. ik kwam er net mee weg
                      halverwege de avond stond de lichttafel (we waren zonder lichttech en eigen materiaal afgereisd) met de punt in het zand! geniaal.. maja.. dan de stelling: dure midas of soundcraft platleggen bij een evenement waar het écht alleen gaat om het zuipen.. of dan toch maar iets minder.. mijn keuze is snel gemaakt!! ik was allang blij dat het niet mij mixer was
                      overigens hebben we het gehele optreden gewoon afgemaakt. schijnbaar boeide het de eigenaar niet zo dat zijn spul aan het verregenen was..
                      EAW SB850 en DVA T-4 array:D
                      • 4AC
                        • Nov 2007
                        • 1791
                        #41
                        Ik zou graag nog wat willen toevoegen aan dit topic:
                        Picasa-webalbums - Teun
                        De zogeheten "mengtafel met bierkap".
                        Gejat van: flightcases
                        Mvg,
                        Teun
                        uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                        • daviddewaard
                          • Mar 2008
                          • 627
                          #42
                          wat ik nog wel eens doe met tentfeesten is een partytent over de f.o.h bouwen. ziet er niet uit maar dat liever dan met een ouwe brakke tafel gaan werken...
                          • Tummy
                            • Nov 2008
                            • 324
                            #43
                            was ook een mooi filmpje met metal theo ergens, dat er water in ze mixer zit en een heel festifal stil legt..
                            hij pakt de mixer op en het water komt eruit stromen..
                            kan alleen het filmpje niet meer vinden helaas
                            • Robert H
                              • 378
                              #44
                              Helaas ontkom je bij de gemiddelde top100-band niet aan bierbeschermingsmaatregelen (Scrabble iemand?). Over onze gouwe ouwe 02R zat een stuk plexiglas en bij onze nieuwe LS9 hebben we helemaal geen halve maatregelen genomen.
                              Toegegeven, het ziet er niet charmant uit maar het ding gaat wel langer mee :-)
                              Voor de oplettende kijker: Dit was op de dag dat 'ie koud vijf minuten terug was van de flightcasebouwer. Hij is inmiddels voorzien van verlichting. Mocht je je afvragen of het pietepeuterige display met de klep dicht niet nóg slechter te lezen is: Klopt, we gebruiken een laptop bovenin het siderack. Ook beerproof trouwens ;-)
                              • rolanddeg
                                • Nov 2004
                                • 337
                                #45
                                Wat ik me nou afvraag... Reflecteert zo'n plexiglas niet als een malle recht onder je snufferd, zodat je een totaal misvormd geluid tov. de rest van je zaal hebt? (Andere hooggedraging bijvoorbeeld...)
