Oplossen Brom /Aardlus van USB geluidskaart.
  • Stoney3K
    • Sep 2007
    • 1399
    #31
    Originally posted by laserguy
    Ja, mogelijk maar het ging hier over laptopvoedingen... die zijn tot nader order nog altijd met een volledig plastic behuizing...
    ... Maar die kan ook een enkele laag zijn (en van binnen bekleed zijn met een mooi blikpakket). Een deukje en je mooie metalen afscherming ligt nog steeds bloot.
    Er is een reden waarom klasse 2 dubbele isolatie specificeert.
      #32
      Zijn we weer muggen aan het ziften ja? Op een laptopvoeding mag je al serieus hameren eer het plastic het begeeft en ik spreek uit ervaring want ik probeer ze soms open te krijgen om ze eens te onderzoeken/herstellen. Helaas is ziet het er dan ook niet meer uit om nog verder te gebruiken. Als jij dan nog zin hebt om dat te aarden dan moet jij dat weten. Maar dan moet je al goed gek zijn.
      Overigens als extra nadenkertje: als klasse 2-apparaten dan toch niet geaard MOGEN worden: dan mag je dus bij een laptop met zo een voeding ook geen geluidskabeltje op de line out aansluiten naar je geaarde mengpaneel of versterker?? Want dan neemt hij langs daar zijn aarding...
      • Whitefarmer
        • 1244
        #33
        ... dan gebruik je de ground-lift... (heb je ook GEEN brom!)
        Groeten John
          #34
          gaat over het apparaat zelf, wat je er verder aanhangt is niet interessant.
          Je kunt achter een Mini ook wel een 13meter oplegger hangen, maar daar heeft de fabrikant van de Mini niks mee te maken...
          Wel is het zo dat de secundaire kant gescheiden moet zijn van de ingangspanning, en dus zweeft.
          Klasse 2 boormachines met een stalen huis dienen dan ook regelmatig met 500V afgemeggerd te worden om de isolatie tussen de stroomvoerende delen en het aanraakbare metaal te garanderen.
          Verder ben ik al een tijdje op zoek naar oranje tuinsnoer dat geaard is, om hier de pc's op de UPS aan te sluiten. Niet te vinden, dus, alleen 2-aderig snoer te verkrijgen...
          Leuke materie...
          NEN3140 regelt dat dan weer. En bij reparatie uitsluitend ongeaarde stekkers plaatsen !
            #35
            Ben toch blij dat ik al die regeltjes niet ken en gewoon mijn gezond verstand blijf gebruiken. Laptoppie met randaarde dus gewoon in een geaarde contactdoos en als je brom hebt in de signaallijn een vorm van galvanische scheiding aanbrengen. Hoe moeilijk kan het zijn?
            • Stoney3K
              • Sep 2007
              • 1399
              #36
              Wat met een enkele laptop prima werkt, maar als je een DJ-setup meeneemt met een 4-kanaals geluidskaart of bijvoorbeeld een Finalscratch, dan mag je weer gaan knoeien om van 4 gebalanceerde uitgangen terug te gaan naar 4 RCA-stekkers zodat het op je DJ-mixer past.
              Functioneel? Zeker. Efficient? Misschien niet zo zeer...
              • djspeakertje
                • 1912
                #37
                Dan koop je toch een Focusrite Saffire USB6? Die heeft 4 uitgangen, 1&2 gebalanceerd, en dan nog 1&2+3&4 op tulp
                Hier doet ie het prima:P Daan
                • speakertech
                  • 1697
                  #38
                  Originally posted by Futureline
                  Als ik deze aansluit krijg ik een een aardlus / brom.
                  Nou dacht ik eerst aan een "ground loop isolator" de makkelijke oplossing. Maar na wat lezen blijken deze apparaatje het hoog en laag te slopen.
                  Dat is wat je gelezen hebt.
                  Voor iemand die duizenden euro's in een geluidsset kan steken, is zo'n oplossing al gauw inferieur.
                  Die dingen zijn echter zo goedkoop, dat een proefje , je de kop niet zal kosten. Als je dan tot de ontdekking komt dat het voor jou prima werkt, dan heb je toch mooi een voordelige oplossing!. Houd die dingen wel uit de buurt van zware nettransformatoren, want dan pikken ze weer magnetisch veld op en dat bromt ook. Dat geldt in meer of mindere mate voor alle oplossingen met trafo's. Alleen de heel dure exemplaren, met een goede mu-metalen afscherming, hebben daar minder last van.
                  Speakertech
                  ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                  • Stoney3K
                    • Sep 2007
                    • 1399
                    #39
                    Dan schiet je er netto nog steeds niks mee op, want die tulp-uitgangen zijn dan nog altijd niet galvanisch gescheiden. Plus, ik denk dat een tweetal passieve DI's en een stapeltje verloopkabels je dan nog minder kost.
                    De eerste DJ-geluidskaart met geisoleerde tulp-uitgangen moet ik nog tegenkomen.
                    • Upgrading your system
                      • 1684
                      #40
                      Heren,
                      We zijn wel weer op niveau he?? kijk even in de NEN, en al het goede zal tot u komen.
                      ik geloof wel dat er wat afdwaling is in het geheel. jullie zullen allemaal verstand hebben van de elektra die jullie tegenkomen, maar laat elkaar een beetje heel.. dit draagt nl. niet bij aan dit topic. voeding of niet, klasse 1 t/m 10 de brom gaat er niet van weg. mijn devies. geen stekkers afknippen ed. er zijn pasklare en nette andere opties.
                      Met betrekking tot Gerard, kijk ff bij de Action. als je alle oranje tuinsnoeren met randaarde moet opeten die ze daar verkopen....
                      1,5mmq dat wel, maar ze zijn er echt en niet zo weinig ook. kleur is klote, maar jij zocht specifiek oranje..
                      • salsa
                        • Jan 2007
                        • 1315
                        #41
                        Zoek eens op Google 'Orange Garden power cords' welke lengtes wilt u deze??
                        Overigens zijn ze ook in het mosgroen verkrijgbaar
                        Dave
                          • 1684
                          #42
                          Ja, das handig.. als je dan aan het maaien bent zie je tenminste niet dat je eroverheen maait
                          • 4AC
                            • Nov 2007
                            • 1791
                            #43
                            Kwestie van dit even verder ontwikkelen.
                            Mvg,
                            Teun
                            uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
