bose 802 schema
  • MatthiasB
    • 674
    bose 802 schema
    weet iemand waar ik aan het schema van de crosover van die bose 802 kastjes kan geraken of heeft iemand dat hier
    alvast bedankt
    NIET-ROKERS sterven ook
  • Jag
    • 319
    Crossover? Er zitten toch alleen maar 11 (ofzo zoiets) full range drivertjes in?
    • dokter dB
      • 1535
      hij bedoeld de processor
      knoppen en waarden :)
      • MatthiasB
        • 674
        nee nee het zijn trouwens 8 speakertjes
        nee de pasieve verdeler die vanbinnen in de box zit
        • dokter dB
          • 1535
          hmm kan niet al te moeilijk zijn...
          heb je geen voorbeeld/foto? is toch gewoon serie/paralel?
          • MatthiasB
            • 674
            wel ja dat ding krijg ik op geen enkele manier los. dat zit zo
            de speakertjes zitten naar de voorkant toe. en aan de voorste kant waar de speakertjes ingevezen zijn daar zit ook dat verdeel punt en dat wijst naar de achterkant; het zit gevezen tussen de 4 midden ste speakertjes dus kan het ook nouwelijks zien of aan.
            maar goed ben een manier aan het bedenken hoe ik dat ding eruit moet krijgen.
            • dokter dB
              • 1535
              slijptol lenen?
              • BAJ productions
                • 587
                klein spiegeltje de door heen stoppen kun je het in ieder geval zijn
                heb der hier een van MIT geen idee wat voor een het is maar die kun je op afstand de spiegel bewegen heel makkelijk.
                groetjes,
                Bas
                • dokter dB
                  • 1535
                  ehhhh biegtju
                  tiss al laat[?]
                  vaag gepraat over een spiegel[)]
                  • pilot
                    • 267
                    Staat me nog iets van bij dat een kameraad deze gewoon bij bose heeft aangevraagd.Van de 8 speakers staan er een aantal in serie met voor de bovenste 4 een andere cross. freq. als de 4 onderste het is een lastig filterje om via de print uit te zoeken
                    master-qsc en de rest
                    • MatthiasB
                      • 674
                      heb wel lichtjes de indruk dat als ik 1 speakertje afsluit dat er dan geen enkel meer werkt
                      • pilot
                        • 267
                        klopt alle speakers zijn 1 ohm en staan in serie maar worden niet allemaal door dezelfde freq. aangestuurd
                        • MatthiasB
                          • 674
                          het is precies of het wordt door 2 punten aangestuurd de linkse 4 en de rechts 4
                          maar kan me vergissen het probleem is dat als ik ze alle 4 aan sluit ze het toch niet doen vandaar denk ik dat er iets mankeerd met dat verdeel punt dat op een wel zeer ongelukkige plaats zit
                          • DJ-JP
                            • Sep 2002
                            • 22
                            Alle speakertjes staan idd in serie. Vanaf speakertje 2 met oranje en blauwe draad zit er een condensator (C1) tussen, die met de blauwe draad aan de - van speakertje 2 zit en met een witte draad naar de - van speakertje 6. Vervolgens zit er met een groene draad vanaf speakertje 4 een andere condensator (C2) en in serie een PTC, en een zwarte draad naar de - van speakertje 8 (= ook meteen de - van de XLR)
                            Volgorde van bedrading:
                            + XLR rood + SP1 - oranje + SP2 - blauw + SP3 - bruin + SP4 - groen + SP5 - geel + SP6 - wit + SP7 - grijs + SP8 - zwart XLR -
                            Uitgebreid schema is op te vragen bij BOSE Service Department op 0299-390290
                            Heb ik destijds zelf ook gedaan voor de juiste bestelnummers van reparatie onderdelen.
                            The Galaxy-drive-in discoshow... more sound, more light, more fun !
                            • MatthiasB
                              • 674
                              dank je wel
                              ben juist nog in volle verwachting op men nieuwe soldeerbout
                              voorige is in rook opgegaan lol
