Gauss 5840
  • Jurrie
    • 402
    Gauss 5840
    Weet iemand toevallig wat de t/s parameters van de Cétec Gauss 5840 zijn?
    Heb al gezocht op google, maar niets gevonden...
  • Jurrie
    • 402
    Als de info goed is weet ik dit:
    400 Watt RMS
    Fs = 31 Hz
    Qts = 0,24
    97 dB SPL
    • dokter dB
      • 1535
      nee lijkt erop dat je moet gaan meten....
      kost een uurtje is niet zo moeilijk,
      knoppen en waarden :)
      • Jurrie
        • 402
        mmm, krijg dit net in een mailtje van een persoon (Wil, van dit forum)
        Diam. coil 4 1/8"
        ipmpedance 8 ohm
        Freq. range 30-2500 Hz
        RMS power max 300 W
        Flux 12000Gauss
        Efficiency 98 dB/m
        X-lin +/- 2,25 mm
        X-max +/- 5,4 mm
        Resonance freq. 31Hz
        Recommended X-over freq. 800 Hz
        Qms 2.30
        Qes 0.23
        Qts 0.23
        Vas 7.00
        Depth 7.5"
        Weet dus niet wat goed is en heb EV ook gemaild, na een tip dat hun de gegevens hebben.
        • Jurrie
          • 402
          Zal wel meer dan een uurtje zijn Barny, heb dat namelijk nooit gedaan.
          (zou wel meteen een mooie oefening zijn ben gewoon te lui)
          • dokter dB
            • 1535
            dan moet je Sd, Le, en Re nog weten....
            • dokter dB
              • 1535
              Sd kun je al opmeten met de centimeter, of je neemt een gauss met hetzelfde chassis/konus en kijkt hem af.... Le en Re kun je vrij gemakkelijk vaststellen met een serie weerstand van 1k, en een sinus generator en een true rms meter, en een bekend gewichtje (20gram stopverf ofzo)Dan kun je trouwens meer pars meteen controleren, maar als die ev gasten het voor je hebben is dat wel zo makkelijk, lekker biertje op de bank erbij hehe
              • Jurrie
                • 402
                Lag vandaag een envelop van H.P.A. op de deurmat... http://members.lycos.nl/Jurrrrie/hpbimg/Gauss-specs.jpg
                Zijn dus de goede specs voor de 5840.
                • dokter dB
                  • 1535
                  okee wist niet dat dat hetzelfde was, 4580 had ik ook wel.... vond het al zo raar dat er nix te vinden was
                  • Jurrie
                    • 402
                    Heb je dan niet Sd, Le, en Re?
                    Ik heb op dit moment niet de apparatuur tot m'n beschikking...
                    • dokter dB
                      • 1535
                      hee jurrie, hier heb je wat ik heb over die Gauss 4580
                      dit heb je nodig voor simulatie:
                      Fs 31,00 Hz
                      Re 8,00 Ohm
                      Qms 10,00
                      Qes 0,24
                      Sd 1140,1 cm2
                      Vas 197,2 l
                      Xmax peak 5,46 mm
                      Le 0,93 mH
                      Le2 0,00 mH
                      Re2 0,00 Ohm
                      Nominal Power 400,0 W
                      en daaruit rollen ook nog de volgende gegevens,(kan je nog verifieren voor de zekerheid):
                      SPL at 1 W 1 m 95,6 dB
                      SPL at 2.83 Vrms 1m 95,4 dB
                      Max SPL at 400 W 121,7 dB
                      Qts 0,230
                      Effective Qts 0,244
                      Mms 244,03 g
                      Cms 0,108 mm/N
                      Rms 4,753 kg/s
                      Bl 40,19 Tm
                      Ref. efficiency, n0 2,399 %
                      Efficiency, n 2,258 %
                      Applied voltage 56,57 Vrms
                      succes!
                      • dokter dB
                        • 1535
                        ik zou deze waarden aanhouden want wat jij hebt zijn volgens mij een aantal onzinwaardes, van de folder ofzo.... en sommige dingen zijn ook niet metrisch misschien maar kubieke inch ofzo...
                        Wat ik heb is uit een heel betrouwbare database en waarschijnlijk, de oorsprong kennende, exact nagemeten...
                        • Jurrie
                          • 402
                          De gegevens in de folder zijn inderdaad niet metrisch.
                          Heel erg bedankt [8D] voor de gegevens! Ik snap alleen niet waarom die twee cijfertjes in het typenummer omgedraaid zijn bij sommige series.
                          Beetje een raadsel [xx(]
                          • Jurrie
                            • 402
                            Wat voor database is dat trouwens? Staat de Goodmans Audiom 81 er toevallig ook bij [)]?
                            • dokter dB
                              • 1535
                              helaasch! nietgoedmans heb ik niet, misschien maar beter?
