Topkast voor boven een TH-18
  • stefke96
    • Dec 2015
    • 96
    Na de verkoop van mijn oude set heb ik besloten om rond te kijken naar wat zelfbouwprojecten.
    Er zijn al twee B&C 18SW115 drivers die enkel nog een kast nodig hebben.
    Na aardig wat leeswerk, en kijken naar de plus-en minpunten, heb ik besloten om te gaan voor twee TH-18's.
    Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat er gemeten gaat worden door iemand met verstand van zaken (of toch zelf een cursus gaan volgen ).
    Nu moet hier wel nog een top boven!
    De DIY van Peter Morris is zeker een goede optie, maar ligt helaas buiten het budget..
    Het doel blijft wel zo compact mogelijk blijven, echter denk ik zelf dat een enkel 12" kast het niet gaat bijhouden.
    Voor het hoog heb ik twee DE800 drivers liggen met een XR1496 hoorn.
    Ook liggen er nog twee 12NW76 drivers, maar die simuleren niet zo lekker in een BR behuizing.
    Een dubbel 12" (of 10") kast in D&B Q7 stijl zou leuk zijn, maar lijkt me niet ideaal na wat leeswerk (geen nette frequentie respons).
    Moet wel nog wat spelen met hornresp om eens te kijken wat mogelijk is.
    Kasten worden uiteindelijk actief aangestuurd door een 4-kanaals amp.
    Heeft iemand nog tips of suggesties?
  • beyma
    • 1614
    Is het de bedoeling dat je deze toppen ook zonder sub moet kunnen gebruiken? Als dat niet zoveel uitmaakt dan kan je natuurlijk ervoor kiezen om wat in te leveren qua laag weergave omdat dat toch wel door een sub aangevuld wordt.
    Ik heb ook twee 12" topjes zelf gebouwd en deze komen niet onder de 100 Hz maar met 1 sub erbij is het al voldoende voor een feest in een gemiddelde kroeg/sportkantine.
    Je kan natuurlijk eens van goedkoop MDF een kastje in elkaar meppen om te horen wat die 12" doet in combinatie met de TH-18 en je DE800, soms is een beetje 'klooien' best leuk en leerzaam want dat eindeloos simuleren blijkt in de praktijk vaak toch anders....
    • PvG
      • Sep 2012
      • 979
      Van dit setje drivers moet je toch wat moois kunnen bouwen. Zorg dat de top iig de 100 Hz haalt. Ik denk dat een enkel 12" top netjes in verhouding is met een TH18.
      1 of 2 vierkanaalsversterkers? Per top heb je nl al 2 kanalen nodig. De 18SW115 lust wel wat, dus 2 bridged kanalen is niet overdone...
      • stefke96
        • Dec 2015
        • 96
        Dan zal ik deze week eens kijken of ik wat tijd kan vinden voor een simpel kastje te maken, om wat te "klooien".
        De vierkanaals versterker is enkel voor het mid-hoog.
        Op het laag komt een tweekanaals of twee gebrugde amps (totaal dus 6 kanalen).
        Wat voor versterkers ik pak weet ik nog niet eigenlijk. Een lab kopie is een bijvoorbeeld een optie.
        Voor de processing heb ik een Xilica xp3060 op het oog.
        • beyma
          • 1614
          Er staat stond op dit moment een mooie xp3060 op MP te koop....
          • stefke96
            • Dec 2015
            • 96
            Waarschijnlijk heb je dan dezelfde gezien .
            • stefke96
              • Dec 2015
              • 96
              En de xp3060 komt morgen binnen!
              • stefke96
                • Dec 2015
                • 96
                De bouw van de TH-18 kasten is begonnen!
                De eerste kast is klaar voor het schuurwerk en uiteindelijk een mooie laag(en) warnex.
                Ps: Ramon je hebt goed werk geleverd!
                • rammon
                  • Apr 2012
                  • 59
                  ziet er goed uit
                  • PvG
                    • Sep 2012
                    • 979
                    Ziet er prima uit. Wordt toch echt tijd dat we een paar sets naast elkaar gaan zetten. ;-)
                    • stefke96
                      • Dec 2015
                      • 96
                      Kasten zijn bijna af!
                      Montage van de m20 en luidspreker wordt zondag (of eigenlijk vandaag ) nog gedaan.
                      Grill zal op maat gemaakt worden, maar dat duurt nog even.
                      • sjig
                        • May 2012
                        • 909
                        Grille gaat mooi over de gehele voorkant zo te zien
                        Komen er wielen onder (of eigenlijk achter ), of een losse wielplaat?
                        • stefke96
                          • Dec 2015
                          • 96
                          Grill gaat inderdaad helemaal over de voorkant. Die extra 3cm en gewicht neem ik voor lief.
                          Er komt inderdaad een wielplaat voor de kasten. Echter zal het nog even duren.. wederom zeer druk deze weken.
                          • beyma
                            • 1614
                            Netjes hoor, kan je trots op zijn !! En wat betreft drukke weken.....pfffff....ik ken het gevoel Ik kom gewoon niet toe aan mijn eigen projecten (eigenlijk niet normaal deze werkdruk)
                            • stefke96
                              • Dec 2015
                              • 96
                              En nu is het wachten op de grill
                              Het is de bedoeling dat ze as zaterdag eens aan de tand gevoeld worden.
