Kort geleden liet ik WinISD grafieken plotten voor een zelfbouw sub. Mij viel daarbij op dat ik wat betreft response en SPL nooit in de buurt kwam van de specs die grote fabrikanten geven.
Sommige fabrikanten geven de driverstypes (zodat ik aan t/s parameters kwam) die ze in hun kasten gebruiken. Als ik die door WinISD haal blijkt dat ik met geen enkele poortafstemming of kastinhoud een overeenkomstige karakteristiek krijg. Deze verwarring is groter geworden door te zien dat de opgegeven gevoeligheid van de luidspreker vele malen horen ligt dan de driver zelf.
- Het rendement kan (denk ik) vergroot worden op het moment dat de lucht uit de poort in fase staat met die van de conus.
- De impedantie van de driver kan bij bepaalde frequenties varieren waardoor er minder stroom door de driver loopt.
- Het afstralingsgedrag van de driver (lijkt me bij BR niet helemaal aan de orde)
WinISD lijkt ook aan te geven dat het aantal drivers in een cab ook effect heeft op de gevoeligheid. Dit moet echter een calculatie fout zijn. De drivers moeten nou eenmaal samen met die ene watt energie doen, gevolg is dat de uitslag per driver halveert maar totaal weer op hetzelfde zitten. De belastbaarheid en daarmee de hoeveelheid luchtverplaatsing is wel verdubbelt, het rendement niet.
Ik ben op zoek naar iemand die onwaarheden in mijn verhaal kan rechttrekken of er iets aan toe kan voegen. Ik doel hierbij met name op 'simpele' bass reflex systemen.
voorbeeld:
en zijn driver
www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=1645
Weller.
voorbeeld:
en zijn driver
Weller.
