Hey allen,
Ik ben me de laatste week wat aan het verdiepen in het ontwerpen van luidsprekerkasten. Ik wil uiteindelijk een grotere PA set hebben dan die ik nu heb, en wat monitortjes, en het lijkt me wel leuk om dit zelf te bouwen. Tja, ik haal nu eenmaal een groot deel van het plezier van licht en geluid uit het 'in orde' brengen van mijn gear
De WinISD handleiding hier op het forum heb ik gelezen, en ik ben daar nu wat mee aan het spelen. Het belang van de grafieken Xmax, group delay en Maximum power worden daar aangestipt.
Xmax en group delay lijken me duidelijk. Wat ik echter wel merk is dat bij de meeste speakers voor topkasten je al snel je bassreflexfrequentie ergens tussen 55 en 75 Hz zet om een ietwat vlakke respons te krijgen, maar daarmee ga je bij veel drivers een enorme piek krijgen in je group delay tussen je crossoverpunt en pakweg 150Hz. Maargoed, met wat puzzelen en opofferingen te doen in je vlakke frequentierespons krijg je die wel onder de 400 (f*delay)
Als je daarenboven nog eens een Butterworth crossover simuleert, vooral om de Xmax binnen de perken te houden, dan zie je die group delay al helemaal uit de pan swingen. Zo ook (maar niet gesimuleerd) wanneer je met een parametrische EQ je frequentierespons gaat bijpoetsen..
Mijn vraag: hoe erg is dat?
Dan nog eentje over Maximum Power: Je moet blijkbaar ontwerpen met een zo klein mogelijke power dip. maar welke consequenties heeft die power dip in praktijk?
Als voorbeeld: 2 RCF MB15N351's in een 130l cabinet, getuned op 70 a 75Hz geeft een ideale frequentierespons lijkt me, Xmax blijft binnen de perken, mooi zo. De piek van je bassreflex bij group delay swingt echter naar 640 (f*delay). Halen we de tuning van de poort naar 64Hz, dan zit je met die piek net onder de 600, en gaat je Xmax net niet bereikt zijn. Ok, leuke kast denk je dan, maar een butterworth highpass op 58Hz, die je zoiezo nodig hebt om niet over je Xmax te gaan in het laag, geeft je een piek van 800 in je group delay...
De RCF MB15N301 heeft trouwens zo géén piek in group delay, en gaat meteen een pak lager in frequentieweergave. Maargoed, zal wel aan de T/S parameters liggen.
